12 вольт постоянных ,может даже стабилизированных, ему в задницу с хорошим конденсатором
а еще можеш поигратьмся с супервизорами питания.
А у него 7.5 вольт питание, может кандёр по выходу б.п. поставить
так вот ... ;-)
7.5 вольта на китайском трансформаторе - а он выдает без нагрузки все 14 ...
Я предлагаю поставить 12 ;-) но стабилизированных .
а стабилизатор сурекома спокойно потянет все 20-25 вольт но там
есть маленкая лажа на входе стоят 16 вольтовые конденсаторы
так что я предлагаю поставить 12 вольт стабилизированных....
Кстати ток свича уменьшиться а енергия существующих конденсаторов возрастет ...
Если очень хочеш поиграться- можеш в буфер поставить аккумулятор на 12 вольт но там уже потребуеться зарядка, схема отключения ....
Ну для чего так радикально - выкинуть , я думаю что в хазяйстве он пригодиться ....
Но питать от него свич я бы не рекомендовал. Лучше 10-20 ватт старый хороший советский трансформатор , он кстати и греться не будет - и напряжение намного стабильнее будет давать ....
Конденсатор побольше ...
а еще на радиатор кренку на 12 вольт вот тогда свичу жизнь раем покажеться .
"...Ты к нему по человечески будеш относиться и он к тебе по человечески...." (с) анигдот
Тебя бы посадили на воду и сухари , то ты бы через день забостовку обьявлял... ;-)
Не поможет, пробовал.
При больших нагрузках на сеть(фильмы, музыка, етц ...) виснет сам свич. Толи недосмотр при разводке, толи такой чип.
Полечилось установкой Планет.
Абсолютно неверное утверждение, при питании от самодельного блока питания на 15 вольт через 100 метров полевки (блок питания включен в УПС сервака), сурик не вис полтора года, хотя это один из самых нагруженных сегментов. После перестановки на подъезд с обычной подводкой питания и родным блоком питания - начались проблемы с зависанием. На его место поставлен другой сурик и все ОК, так что проблема с питанием у суриков однозначно рисутствует.
