Кто каких результатов достиг пеперошивкой в BB
Интересуют реальные результаты.
ПРошил две точки 2100. Повесил на 2 дома, находящиеся в прямой видимости на расстоянии 200 м.
Скорость еле доползает до 10 Мбит.
get station показывает -61 dbm.
Есть ли еще ресурсы? Можно поиграться настройками и выжать что-гибудь поболее?
Антенны используются направленные (банки) - проверенные, недавно сняли с другого объекта. Там фирмваревской прошивкой 30 мбит получали, правда расстояние было чуть меньше.
У меня год уже стоят перешитые 2100BB, раз настроил и больше не лезу, нет необходимости, стабильные 2-2,5 мега прокачивает, мне достаточно, так, что, зря вы так рубите с ходу.
Каждый выбирает сам, по необходимости,если достаточно мне 2 мегабайт, то я не буду переплачивать, а появится необходимость, тогда и буду думать.
Все равно, так же сильно благодарен, за подаренную Иваном хорошую прошивочку.
Ну я про переплату не говорю... думал, может какие то узкие места есть, которые я в мануале опустил. Насчет каналов - стоит 6-ой. В принципе он самый распространенный, и могут быть помехи.... НО! Две точки работают в режиме WDS с фильтрацией. Не отсекают ли они все лишнее?..
С фильтрацией чего? Вы фильтруете маки, причём здесь помехи?
Тс-с-с!!! Не мешайте, а то спугнёте... :D
Edited by Mr. Alex
У меня два 2100бб работают мостом между подсетями около 2 месяцев без сбоев, скорость 4.5-5 мбайт/c, 6 канал, режим 108g Turbo, расстояние около 700м, антенны решетки полярис 17. По сети ходят броадкасты, юзвери гамают в различные игрушки, ничего не падает и никто еще не жаловался. Сигнал -62.
Кстати вопрос к знатокам, если включить pureg на перешитом длинке в режиме 108г турбо, возрастет ли скорость?
Pureg и Турбо работают только по отдельности ;)
=) Уже спугнули!
Я о том, что в мост этот вклиниться никто не может. Фильтруются маки... ПОМЕХИ не отфильтруешь =)
зАчОт? =)
Три отдельных линка точка-точка на 2-3 километра, везде стоят решетки 21дб, RSSI везде около -65дбм, включено все вподряд: 108g, pureg, superg :) Скорость залочена на 108 мегабит. Работает уже пол года, стабильно, везде по mrtg загрузка в часы пик достигает 45 мбит/с, народ играет в игрушки, ходит в интернет, качает файлы из других сегментов сети через DC++. Все довольны.
Edited by sadm
Спасибо, а что быстрее по Вашему? В контексте вышеописанной ситуации.
Турбо
Прошил BlueBox DWL-2100AP и не могу зайти на неё ни Telnet-ом ни AP_by_Acowa из под Windows...
Хотя на Linux-е свободно её вижу под IP 192.168.1.50.
Кто нибудь с этим сталкивался...???
какие настройки компа IP, маска, шлюз ?
должно быть 192.168.1.xx но не 192.168.1.50
маска 255.255.255.0
шлюз в принципе одинаково но должен быть с этого диапазона , ну поставь например IP АП 192.168.1.50
Вы ничего не попутали в спешке :)?
маска 255.255.255.0
Огромное спасибо!!!
Что-то я стормозил с IP... сменил на 192.168.1.хх и все поехало!!!!
Ещё раз спасибо!!!
Уже 5 таких линков, везде скорость скачки ~4700 килобайт в секунду, графики загрузки подтверждают. Настраиваю все стандартно:
s wirelessmode 108g
s freq ...
s wdsacl allow ...
s ssid ...
s rate 108
g config показывает superg enabled, pureg enabled. Подозреваю, что врет, т. к. режим 108g :)
