Sir007 Posted December 15, 2006 Posted December 15, 2006 Может и баян, но: Есть насущная потребность перепрошить DWL-2100AP. Заливать собираюсь прошивку от 3200, она и работает нормально, и некоторый опыт общения с ней уже есть... Сама точка стоит на мачте на крыше, ресетить не набегаешся:-(( Какие есть способы перепрошивки без аппаратного ресета? Вставить ник Quote
MaXToP Posted December 15, 2006 Posted December 15, 2006 можно перешить. Только после перешивки удалить apcfg и apcfg.bak (так как они различаются в прошивках и могут быть глюки) Дальше ребутнуть точку, при загрузке она востановит эти фаилы из прошивки со значениями по умолчанию, что и равно хардварному ребуту. Вставить ник Quote
Sir007 Posted December 15, 2006 Author Posted December 15, 2006 можно перешить. Только после перешивки удалить apcfg и apcfg.bak (так как они различаются в прошивках и могут быть глюки) Дальше ребутнуть точку, при загрузке она востановит эти фаилы из прошивки со значениями по умолчанию, что и равно хардварному ребуту.Т.е. алгоритм должен быть примерно следующий?telnet + login + pass alpha + pass delpcode rm apimg1 tftp srvip tftp update rm apcfg rm apcfg.bak reboot Так, что ли? Вставить ник Quote
Sirco Posted December 15, 2006 Posted December 15, 2006 Первую прошил но она почему-то осталась на старом Длинковском маке - я не особо на это обратил внимание. потом через 2-3 дня игрался t s ?? и она убежала на новый дефаултовый IP BB -тойсь аналогичен длинному нардварному резету .... Какая там цифра стояла в команде я не помню , не заметил .... Вот такой глюк .... Вставить ник Quote
MaXToP Posted December 15, 2006 Posted December 15, 2006 и она убежала на новый дефаултовый IP BB -тойсь аналогичен длинному нардварному резету .... на самом деле 192.168.1.20 -это дефаултовый ИП загрузчика, а делинковский берется из прошивки. Т.е. алгоритм должен быть примерно следующий? telnet + login + pass alpha + pass delpcode rm apimg1 tftp srvip tftp update rm apcfg rm apcfg.bak reboot да, если кидать tfp фаил. Вставить ник Quote
Sir007 Posted December 16, 2006 Author Posted December 16, 2006 В общем, проблема решаема БЕЗ ДОСТУПА к точке. Я делал так: telnet + login + pass alpha + pass delpcode rm apimg1 rm apcfg reboot После этого, пока точка радостно и с трудовым энтузиазмом ребутится, надо сменить IP адрес компьютера на любоё адрес из сети 10.0.0.х кроме 1-го и выставить маску сети в 255.0.0.0, хотя можно наверное и более строгую маску поставить. Запускаем експлорер и заходим на точку по адресу 10.0.0.1 - там экран краш-режима. выбираем нужный для загрузки файл и давим на кнопку "загрузить". И всё - точка его слопает и перезагрузится. Пока она перегружается меняем IP компьютера на любой из 192.168.0.х кроме 50-го и ставим маску на 255.255.255.0. Запускаем эксплорер и по адресу 192.168.0.50 можно любоваться на стандартный интерфейс точки доступа. Можно устанавливать нужные параметры по вкусу, менять адреса и т.д. и т.п. Собственно и всё.... З.Ы. - отдельное спасибо MaXToP-у за идею об удалении файла конфигурации! Вставить ник Quote
