witch Posted December 14, 2006 Posted December 14, 2006 (edited) собственно есть узел на который приходит 2 лини 220 от разных подстанций. требуется устройство подключаемое к двум разным линиям питания, на на выходе выдавало 1 из 2-х линий(та, на которой напряжение соотвествует некоторым пределам) на выходе будет стоять ИБП на 1500VA никаких преобразований не нужно. желательно с сертификатом ССС Всем спасибо. Edited December 14, 2006 by witch Вставить ник Quote
vIv Posted December 14, 2006 Posted December 14, 2006 C "ССС", полагаю, будут проблемы =) А вот вообще переброс фаз - самое обычное дело, любой электрик знает буквы "АВР" ;-) Вставить ник Quote
a380 Posted December 14, 2006 Posted December 14, 2006 есть такое устройство ПЭФ-301. давно хочется попробовать где-нибудь, но руки недоходят. Вставить ник Quote
balamutang Posted December 14, 2006 Posted December 14, 2006 а обычное реле не подойдет? с обмотками включенными на первую фазу: есть напряжение - питает от первой фазы, нет напряжения - переключается на вторую фазу. Вставить ник Quote
baalbes Posted December 15, 2006 Posted December 15, 2006 а обычное реле не подойдет? с обмотками включенными на первую фазу: есть напряжение - питает от первой фазы, нет напряжения - переключается на вторую фазу.Не пойдет.На переходных процессах сгорит нафиг. И ССС точно не пройдет. Вставить ник Quote
PleskovGrad Posted December 15, 2006 Posted December 15, 2006 Блоки автоматического ввода предназначены для организации подключения потребителей в вводным линиям (две вводные линии) с возможностью выбора приоритетной вводной линии http://www.vepr.ru/show.html?id=505&eid=mnu&lng=rus Думаю это как раз то, что тебе нужно. Только насчет ССС не знаю. Вставить ник Quote
MaxP Posted December 15, 2006 Posted December 15, 2006 (edited) www.apc.ru там смотришь тел московского представительства - вполне вменяемые и приятные люди ну или напиши им на мыл, как решите вопрос, даже дадут цену и скажут у кого взять ;-) Edited December 15, 2006 by MaxP Вставить ник Quote
kuru Posted December 15, 2006 Posted December 15, 2006 btw да, самое оптимальное будет APC. АВР обычно от 10KVA и стоят они не по детски. Это уже мастшаб дейта-центра или подстанции... Вставить ник Quote
notsaint Posted December 16, 2006 Posted December 16, 2006 (edited) ИМХО, если там предполагается всего навсего 1400ватт, мощный пускатель (реле) нифига не сгорит. Причём при размыкании будет срабатывать UPS и при замыкании там будет совсем маленький ток, потом UPS увидев питалово будет отдавать нагрузку уже на замкнутое реле. Наверное :) К стати интересно кто быстрее, UPS или магнитный пускатель? Только мониторить напряжение эта штука конечно не будет :) Edited December 16, 2006 by notsaint Вставить ник Quote
baalbes Posted December 18, 2006 Posted December 18, 2006 ИМХО, если там предполагается всего навсего 1400ватт, мощный пускатель (реле) нифига не сгорит. Причём при размыкании будет срабатывать UPS и при замыкании там будет совсем маленький ток, потом UPS увидев питалово будет отдавать нагрузку уже на замкнутое реле. Наверное :) К стати интересно кто быстрее, UPS или магнитный пускатель?Только мониторить напряжение эта штука конечно не будет :) Кодовое слово переходные процесы.Тоесть если просто отключился то без проблем. А если отключился через 0.1 секунжы включился И снова отключился .И так несколько секунд? А если напруга упала до напряжения отпускания ? И колеблется? То больше ьто меньше? Чего там с пускателем будет? Вставить ник Quote
Andy52280 Posted December 19, 2006 Posted December 19, 2006 От Шнейдера АВР стоит порядка 35 килоЕвриков. Вставить ник Quote
SergeiK Posted December 19, 2006 Posted December 19, 2006 А кто-то пробовал погуглить? Я нашел за 60$ одну вазу на 10А за, примерно, минут 15. Как раз то что надо, как я понимаю. Вставить ник Quote
kuru Posted December 19, 2006 Posted December 19, 2006 Еще есть готовые дивайсы в виде автомата, которые можно запрограммировать и в зависимости от этого будет возвращаться на старую фазу, с задержкой, etc. Но они однофазные. Типа: http://novatek-electro.com/documentation_pef301.htm http://avtomatika2000.narod.ru/promav.htm etc Вставить ник Quote
