Собираюсь брать L3 свич, однако в описании нашел такое ограничение:
"The 7300S Series Stackable Switch does not support IP ACL configuration for IP
packet fragments."
Насколько это серьезно и возможно ли это использовать для обхода ACL фильтров?
В каких случаях появляются фрагментированные пакеты?
Фрагментированные пакеты - нормальное явление, возникает в случае если MTU на промежуточном маршрутизаторе меньше, чем MTU на сетевом интерфейсе передающей стороны. Дальше действуют различные механизмы.
Также фрагментированные пакеты могут посылаться и в нормальном режиме (ping -s 16384 1.2.3.4 - это всегда фрагментированние пакеты).
У каждого фрагмента IP-пакета по-прежнему есть заголовок IP (адреса, TTL, TOS и т.д.), но с заголовками TCP, UDP и прочих протоколов более высокого уровня могут быть проблемы.
Железно будут работать ACL типа "никому низя на сервер 1.2.3.4", а вот ACL типа "никому низя на сервер 1.2.3.4 по протоколу TCP на порт 22" - срабатывать на "не-первые" фрагменты пакетов не будут.
Зная, что некий фильтр все врагментированные пакеты пропускает, можно:
а) состряпать собственный VPN-протокол, который будет жить исключительно поверх таких фрагментиков
б) DOS'ить сервера. Например - послать какому-нибудь серверу "десятый" фрагмент, и он будет довольно долго держать его в памяти, ожидая прихода первых девяти для сборки исходного пакета. Пара сотен "десятых" фрагментов, и сервак в глубоком ступоре... По идее, не должно работать для TCP-сервисов, но вполне можно использовать для атак по UDP и ICMP.
А не может быть так, что увидев в заголовках некий флажок, свидетельствующий о том, что пакет фрагментирован - он по умолчанию его пропустит? Т.е. насколько железно суждение о том, что "никому низя на сервер 1.2.3.4" будет работать всегда? Или на этот счет есть некий стандарт и производители (в данном случае Netgear) его придерживаются?
Насчет VPN - в таком случае применять его надо с двух сторон?
Ну помоему это всего лишь значит, что firewall у него stateless, т.е. не хранит в памяти таблицу пакетов и "видит" только один пакет, не зная историю всего соединения.
