Господа, помогите чайнику!
В одной сети (адресном пространстве) стоят DI-604 и DI-804. Последний настроен сервером РРТР,
DI-604 цепляется к нему клиентом. Соединение происходит.
Подсетки за обоими разные. Из LAN-сети за DI-604-м пингую комп за DI-804-ым, пинги проходят.
Проходят соответственно и на LAN-интерфейс DI-804-го, на другие компы НЕТ ?!
А самое главное нужно увидеть компы за DI-804-ым в СЕТЕВОМ ОКРУЖЕНИИ компа за DI-604-ым!
Подскажите как это сделать, если возможно???
Заранее благодарен.
Боюсь на Длинке эту схему не реализовать, ибо я нигде не нашел внятной документации на эти коробочки. Я не говорю уже о таблицах производительности.
А Длинк любит очень многие понятные на первыый взгляд вещи реализовывать по своему. 802.1q например.
Вот и я толком где почитать не нашёл.
Выяснил вроде, что по PPTP на д-линках (этих) MS Workgroup не сделать, т.е. только по IP можно обращаться. Но почему не все компы пингуются? Мало того те адреса, что и пингуются - только от "клиента" к "серверу" от сервера к клиенту нифига.
Все работать и пинговаться должно!
Скорее всего косяки у вас с настройкой клиента (особенно, если в одну сторону пингуется, а вдругую-нет).
"Видеться" в сетевом окружении не будет (т.к. броадкасты не маршрутизируются), а ресурсы по урлам или адресам открываться будут все.
Прочитал первое письмо еще раз и вот что очу добавить:
у всех DI неотключаемый НАТ, поэтому и пинг идет только в одну сторону.
А чего собственно вы хотите добиться? Постановка задачи какая?\Зачем вообще вам роутепы в одном пространстве?
Мне надо, чтобы в схеме DI-804 ---- DI-604 был доступ с машины за DI-604-ым (winXP) к папкам машины за DI-804-ым (winXP) и линк между ними (DI) изолировать от остальной сети. Т.к. в данной схеме VPN не настроить, то хотел попробовать по PPTP. Вот собсно и всё.
э... дык это вам надо два 804-х меж собой цеплять, тогда и будет вам и шара и пр... (они меж собой ипсек тоннель делают)
