собственно нужен 8-портовый управляемый дешевый свитч. на примете есть парочка моделей, но хотелось бы услышать что-нибудь от счастливых обладателей.
зы. из функционала приветствуется dot1q, stp(rstp), snmp, привязка mac к порту...
GS-2108C Управляемый коммутатор L2 6-10/100/1000Base-T + 2-10/100/1000Base-T/SFP slot
ES-2310C Управляемый коммутатор L2 8-10/100Base-TX + 2-1000Base-T/SFP slot
Или гиг нафиг не нужен??
SH-701VSC кто нибудь пользоваль??? Есть отзывы о зверьке???
какие отзывы сложно сказать))) тупой смарт коммутатор, в котором есть виланы, работает вроде нормально...
но если оптика не нужна вот этот получше и подешевле:
SH-800 Коммутатор Smart 8-10/100Base-TX, VLAN, металлический корпус
чушь!
нет там никакого веба. как и смарта, собственно
Вы же в Вимкоме работаете?? Тогда обратитесь к Игорю Сапунову - продакту по этому оборудованию, он Вам всё расскажет...
Я доки читать сам по себе умею, без продактов :-)))
http://www.rubytech.com.tw/EN/product.php?pd_id=59
Your search - smart site:www.rubytech.com.tw/EN/product.php?pd_id=59 - did not match any documents.
Your search - web site:www.rubytech.com.tw/EN/product.php?pd_id=59 - did not match any documents.
User can set the VLAN setting of the switch to No VLAN or Concentration VLAN by a switch on the front panel. If No VLAN, no VLAN is set in the switch. If Concentration VLAN, every port belongs to one independent VLAN group and shares the Uplink port for network access.
Нет в этой коробочке ни веба, ни смарта. Только жумпер на два положения.
Edited by vIv
ну раз пошла такая пьянка - Planet FSD-1600 - настройка VLAN, Trunk, QoS, внутренний БП, 12 кнопачек
1 TP/FX selection ON > Enable FX OFF > Enable TP
2 Fiber Full/Half duplex Switch ON > Full duplex OFF > Half duplex
3 VLAN topology type selection ON > 15VLANs (port#1-15) with 1 overlapping port (#16) topology OFF > 14VLANs (port#1-14) with 2 overlapping port (#15,16) topology
4 Port Based VLAN ON > Enable VLAN OFF > No VLAN
5 Port Trunk 0 (port 1,2,3,4) ON > Enable Trunk Group 0 OFF > Disable
6 Port Trunk 1 (port 5,6,7,8) ON > Enable Trunk Group 1 OFF > Disable
7 Port Trunk 2 (port 9,10,11,12) ON > Enable Trunk Group 2 OFF > Disable
8 Port Trunk 3 (port 13,14,15,16) ON > Enable Trunk Group 3 OFF > Disable
9 TCP/IP TOS/DS (Diffserv) Based QoS ON > Enable QoS OFF > Turn off the QoS
10 802.1Q VLAN Tag priority Based QoS ON > Enable OFF > Disable
11&12 PORT Based Priority QoS
OFF OFF Disable
OFF ON Port 1-2 High priority ports (2 ports)
ON OFF Port 1-4 High priority ports (4 ports)
ON ON Port 1-8 High priority ports (8 ports)
Edited by SMSI
как раз с оптическим портом и интересует, надёжно ли работает за такие деньги ...
а тем кому не нужен что посоветуете?
если нужен управляемый, то больше не ко мне(( Нормальных управляемых без гига, к сожалению, не знаю, ибо никогда не нуждался и, как следствие, не использовал.
