Недавно приобрели данный девайс (FOUNDRY FastIron 2 FI4000)
в комплекте установлено 2 модуля FI24E-A и управляющий FI2GRM
в интерфейсе не удалось найти ни слова об L3 :(
может кто-то знает, как добиться от этого устройства маршрутизации?
Именно в серии FastIron есть управляющие модули с лицензией Full L3 и Basic L3, так же есть разные прошивки начиная от только Л2 кончая полностью Л3...
(да и еще там есть такая команда отключить весь Л3 =))
покажите хоть
sh ver
sh flash
sh conf
Edited by D^2
покажите хоть
sh ver
sh flash
sh conf
foundry#sh ver
  SW: Version 07.1.18T51 Copyright (c) 1996-1999 Foundry Networks, Inc.
      Compiled on Feb  1 2001 at 17:25:59 labeled as B2S07118
      (1365336 bytes) from Primary b2s07118.bin
  HW: FastIronII 4000 Backbone, SYSIF version 21
SL 1: FI2GMR Fiber Management Module, ACTIVE
2048 KB BRAM, SMC version 1, ICBM version 21
  128 KB PRAM(128K+0K) and 2048*1 CAM entries for DMA  0, version 0209
SL 2: FI24E Copper Switch Module
2048 KB BRAM, SMC version 2, ICBM version 21
  128 KB PRAM(128K+0K) and 2048*1 CAM entries for DMA  4, version 0808
  128 KB PRAM(128K+0K) and shared CAM entries for DMA  5, version 0808
  128 KB PRAM(128K+0K) and shared CAM entries for DMA  6, version 0808
SL 3: FI24E Copper Switch Module
  128 KB PRAM(128K+0K) and 2048*1 CAM entries for DMA  8, version 0808
  128 KB PRAM(128K+0K) and shared CAM entries for DMA  9, version 0808
  128 KB PRAM(128K+0K) and shared CAM entries for DMA 10, version 0808
Active management module:
  240 MHz Power PC processor 603 (version 7/1201) 66 MHz bus
  512 KB boot flash memory
8192 KB code flash memory
  256 KB SRAM
  128 MB DRAM
The system uptime is 2 minutes 10 seconds
The system started at 19:42:34 GMT-02 Wed Dec 13 2006
The system : started=cold start
foundry#sh flash
Code Flash Type: AMD 29F032B, Size: 64 * 65536 = 4194304, Unit: 2
Boot Flash Type: AMD 29F040, Size: 8 * 65536 = 524288
Compressed Pri Code size = 1365336, Version 07.1.18T51 (b2s07118.bin)
Compressed Sec Code size = 1365336, Version 07.1.18T51 (b2s07118.bin)
Maximum Code Image Size Supported: 2817536 (0x002afe00)
Boot Image size = 139024, Version 07.01.08 (m2b07108.bin)
foundry#sh conf
Startup configuration:
ver 07.1.18T51
module 1 fi-2-port-gig-management-module
module 2 fi-24-port-copper-module
module 3 fi-24-port-copper-module
no global-stp
global-protocol-vlan
ip-proto name 2
static ethe 3/10 ethe 3/19
exclude ethe 3/17 ethe 3/20 to 3/21
no dynamic
other-proto name 201
static ethe 3/7 to 3/8
exclude ethe 3/16 to 3/17
no dynamic
no spanning-tree
aaa authentication web-server default local
aaa authentication enable default local
boot sys fl pri
enable telnet password 7 zzz
enable password-display
enable super-user-password 7 zzz
hostname foundry
ip address 10.0.0.1 255.255.255.240
ip default-gateway 10.0.0.2
ip dns domain-name local
ip dns server-address 10.1.0.3
ip mu act
password-change any
snmp-server enable vlan 1
clock summer-time
clock timezone gmt GMT-02
web access-group 1
web-management frame front-panel
web-management frame bottom
web-management page-menu
web-management enable ethe 2/9
web-management enable vlan 1
end
Для начала у вас стоит прошивка только с поддержкой L2 (b2s...bin).
Как минимум Вы можете залить туда прошивку для Basic L3 (там не будет PBR, OSPF и урезаны максимальные значения многих параметров)...
Получиься сделать Full L3 - зависит от того стоит ли там лицензия на это.
В общем у Вашего продавца Вам нужно поросить прошивки для Full L3 (b2r...bin) и для Basic L3 (bl3...bin) и прошивку для обновления boot image (M2B07602.bin для того, чтобы железка смогла воспринимать имеджи больше 2,8Мб).
Как выяснить какая лицензия на нем стоит?
В том и дело, что продавец ничего не знает про прошивки :(
Возможно ли их где-то достать?
какой командой узнать про лицензию - не знаю =)
но знаю 2 других способа
1. посмотреть на самой плате чип (вставленный в панельку) с белой наклейкой FIL3UR PLUS - если есть - тогда Full L3, если нет - Basic L3
2. попробовать загрузить прошивку b2r...bin - если не ругнется - Full L3, если скажет, что не подходит - Basic L3.
Наклейки нет :( Возможно ли заменить этот чип, если да то где его можно достать?
Где именно можно этот самый b2r...bin или bl3...bin скачать?
нет, это для HP ProCurve
Гхм. А они ничем не отличаются...
отличаться то не отличаются (вернее BigIron от 9300 не отличается), но у НР (если не ошибаюсь) нет софта Basic L, т.к у них продукты идут сразу с Full L3 лицензией.
добрый день!
может подскажите как решить маленькую проблемку:
мне нужно заставить foundry fastiron II маршрутизить между 30тью ve и не тормозить :)
это ужасно...
конфиг простой, перепробовали уже все, смысл - стекается 30 подсетей вида 192.168.x в коммутаторы л2, далее сливается это все в гигабитный порт тегами dot1q, на фаундри делаем пачку виланов, назначаем каждому свой ve с айпи 192.168.x.1 и вроде как все начинает работать, маршрутизится и все такое, но загрузк cpu становится 99%? девайс практически кладется в нокаут, пинги между подсетями возрастают до сотен мск.
далее берем этот пачкорд и втыкаем в так же настроеный dlink 3312SR и вуаля - все шуршит, хотя и он тоже кладется, но маршрутизировать не перестает :)
у колег в таком же режиме C3550-12T шуршит не напрягаясь.
зы: если эти 30 подсетей воткнуть в реальные интерфейсы без виланов, фаундри работает легко и непринужденно.
в чем трабл? я туплю или так и нужно, ибо виртуальные интерфейсы обрабатываются процессором софтварно.
поток данных 500-800 мегабит в том пачкорде :)
бейсик лицензия.
ну не может же длинк за 800 баксав быть лучше этого супер девайса. мануалы я курил, перечитал и перекурил все, все команды и прочее, вобщем почти гуру :)
Edited by Netmonstr
  • 6 months later...
разобраться с "разбивкой САМ" не получилось :(
но вылез другой глюк - не фльтрует UDP трафик.
#sh fla
Compressed Pri Code size = 2328904, Version 07.5.02T51 (bl307502.bin)
Compressed Sec Code size = 2328904, Version 07.5.02T51 (bl307502.bin)
Maximum Code Image Size Supported: 3866112 (0x003afe00)
Boot Image size = 268200, Version 07.06.02 (M2B07602.bin)
#sh ver
  SW: Version 07.5.02T51 Copyright (c) 1996-2002 Foundry Networks, Inc.
      Compiled on Feb 14 2002 at 02:35:01 labeled as BL307502
      (2328904 bytes) from Primary bl307502.bin
  HW: FastIronII Backbone, SYSIF version 21
SL 1: FI8GMR Copper Management Module, SYSIF 2, ACTIVE
      Serial #: , CH3000863
  128 KB PRAM(128K+0K) and shared CAM entries for DMA  1, version 0209
  128 KB PRAM(128K+0K) and 2048*1 CAM entries for DMA  2, version 0209
  128 KB PRAM(128K+0K) and shared CAM entries for DMA  3, version 0209
      Serial #: Non-exist.
2048 KB BRAM, SMC version 2, ICBM version 21  128 KB PRAM(128K+0K) and 2048*1 CAM entries for DMA  8, version 0808
SL 4: FI24E Copper Switch Module
  128 KB PRAM(128K+0K) and 2048*1 CAM entries for DMA 12, version 0808
  128 KB PRAM(128K+0K) and shared CAM entries for DMA 13, version 0808
  128 KB PRAM(128K+0K) and shared CAM entries for DMA 14, version 0808
  256 KB SRAM
  128 MB DRAM
Fastboot Option is on
The system uptime is 36 days 19 hours 59 minutes 21 seconds
что делать - прямо не знаю, нужно зафильтровать udp кровь из носу, да и пора бы уже роучить между VE.
пс нетмонстр это я, забыл пароль :)
sh acc 103
Extended IP access list 103
deny tcp any any range 135 139
deny udp any any range 135 139
  • 3 months later...
