У меня между домами 70м. Если соединять воздушкой, то я так понимаю, лучше использовать кабель П-296. Вопрос: какая скорость передачи максимально возможна? 100 Мbит будет?
Можно П-296 - для такого расстояния можно повесить и обычную екранированную витую пару - только взять кабель который не боиться влияния солнца , температуры ...
Ну, при 100М максимальная скорость, которую по идее можно получить в полевых условиях - где-то мег 10 в секунду... может меньше - в зависимости от железа да и качества скруток, длины хвостов витой пары и т.д.
А как в таком случае ее протягивать? Подвешивать на каком-то тросике, или как?
Подвешивать к оцинкованной стальной проволке диаметром 2-3 мм.. крепить через каждые полметра...
70 метров пешки. только к растягиванию и крепежу подготовься. будет весить много.
если на подвес, то не парься с оцинковкой и так далее. в любом строй магазе есть свварочная проволока на катушках (для сварных автоматов). диаметр разный. не боится ничего. с виду смахивает на медь, но это покрытие электрода (проволоки).
