Влияние двух рядом расположенных радио антенн друг на друга.
Проблема вот в чем, планируется установить радио-канал соединив две точки на расстоянии 1 км друг от друга.. видимость нормальная - прямая. Любые преграды ниже уровня прямой (вооброжаемой) от точки до точки на 10-15 метров. Но вот беда линию канала будет пересекать сигнал от другого аналогичного radio ethernet канала под острым углом, но почти в той же плоскости...
Вопрос будут ли они работать не мешая друг другу или надо искать возможность, чтобы они не пересекались?
Если работать не будут, можно ли 2 антенны поместить на одну мачту (то есть на ту, на которой висит этот прсловутый "другой" линк), при условии, что направлены они будут в разные стороны..
Кто сталкивался с подобными проблемами? Отзовитесь...
все вопросы решают направленные антенны ( смотри в. например в www.акааbel.ee), и потом поставь на другие каналы чтобы точно не мешали, ....
Представь, что радио- это тот же свет от фанарика.Если ты сведёшь вместе 2 луча, разве они будут как то мешать? Нет! Один пройдет через другой без затуханий и преломлений. На одной мачте можно установить антенны при условии их максимально возможного разноса по ВЕРТИКАЛИ. Если ты изменишь поляризацию одной из антенн, это будет эщё лучше......
у нас стоит _РЯДОМ_ две антенны - направленна и круговая, плюс недалеко еще стоят несколько направленных/круговых - все на _РАЗНЫХ_ каналах, никаких помех нет. Был глюк - когда телевизионщики поставили телерадиотранслятор на 2.4ГГц - пошли помехи нехилые, но мы с ними поговорили - он взяли на 1.9 - теперь все в ажуре - работает нормально. Советы:
1. разные каналы
2. разная поляризация направленных антенн (вертикаль или горизонталь)
3. использование _безлепестковых_ антенн (не хватают боковой эфир)
все вопросы решают направленные антенны ( смотри в. например в www.акааbel.ee)....
Советую использовать направленные панельные антенны, т.к. у них нет боковых и заднего лепестка излучения.
Хорошо также выставить линкам разные частоты...
