Тут дошла до меня интересная инфа, типо того что оптику менять надо например каждие 6 лет, потому что каждые 3 года у нее ухудшаются св-ва передачи сигнала. Может то что я написал - чушь, я в оптике практически ничего не понимаю. Кто знает на сколько долговечна оптика????
гм... ММ работает до 2-х км... так что расстояния примерно одного порядка и для ММ не являются небольшими.
или мы тут исключительно про ОМ говорим?
че то от темы отвлеклись. )
чесно говоря я не знаю что со временем с оптикой происходит. по идее если волокно качественное, и его как повесили так и не трогают - то ничего не произойдет... ИМХО
ММ можно и поболее протянуть. Просто в дешевых конверторах стоит диод , а не лазер. На сайте у Нага где-то проскальзывало , что и ОМ скоро будет на диодах.
Всё зависит от мощности передатчика-сам понимаешь.
Так и есть.
оптика прогонами и по 80км лежит годами и ничего- не ухудшается, так что смешно говорить про несколько сот метров.
А я настроился на ОМ ложить.
Помутнение кварцевой сердцевины может присутствовать только на пртяжении десятков лет, но никак 3-6 лет.
ROFL
кто то тянет оптику на 100 метров?
А что Вас удивляет. Если необходима гарантированная работа, например на промышленных производствах. Имеются образцы решений по организации сети ПД только на оптике.
А на какое минимальное растояние можно положить Одномод, чтобы не "слеп" приемник ?
Видимо:
смотрим параметры конвертеров - мощность передачи/чуствительность приема и
смотрим параметры кабеля - затухание
Высчитаная цифра не должна быть меньше -8dBm, погорит приемник.
Но есть же разная оптика. Или эти десятки лет для любой оптики подходят!!!. А десятки это 10-20 или 80-90??
Волокно не мутнеет (если не подвержено контакту с водой). Этот термин видимо ввели технари обслуживающие линии. Затухание возрастает со временем только на некачественных сварных стыках. Многомод проложенный по городу более 10 лет назад нормально работает до сих пор.
Смотри параметры излучателя и приемника в своем оборудовании. Обычно устройства расчитанные на работу на расстояниях до 15 - 20 км. (одномод) можно соединять патчкордом на столе. Для девайсов расчитанных на работу с длинными линками (20 - 100 км.) такое делать не стоит. Используйте для настольных испытаний фиксированные атенюаторы.
Смотря какие конверторы! Если 15 километровые то 150 метров можно, ниже не желательно! Подобрано опытным путем! А вот 25 километровые на 300 метрах уже садятся!
Ну Макс экспереминтатор! Не побоялся-же. Слава Максу :)
Хотя если честно , то удивительно как 15 км-овые не жгут при 150 метрах!
