Суть проблемы такая. При включении UPS через генератор , SMART UPS не переключается на питание от генератора. Происходит постоянное переключение источников питания (батарея - генератор). Напряжение с генератора 226-227 В, сети около 230 В. Включение дополнительной нагрузки на генератор не помогает. Какие есть варианты решения данной проблемы?
По идее должна быть настройка уменьшения чувствительности к потребляемому. Если нет - между генератором и ups поставить фильтр или эмм.. в общем был случай когда в электросети творилось непойми что (верхний порог намеряли 270V, оствльное уже не вспомню), между электросетью и бесперебойником был включен савецкий стабилизатор года этак начала 80-х (раньше для телеков их массово все ставили). UPS'у понравилось, хавал с удовольствием )))
Смотреть частоту и синусоиду...
Edited by umike
какой генератор? интересует наличие инвертора у него на выходе.
вкратце: ИБП в режиме работы от батарей не является нагрузкой для генератора (ДГ). При подключении ИБП к ДГ резко возрастают токи и ДГ проваливает напряжение и/или частоту ниже пороговой для ИБП. Тот вновь переключается на батареи и так до бесконечности :(
выход:
-ДГ заведомо большей мощности (на сколько - хз). Экономически не целесообразно
-принудительный bypass. Но на важном оборудовании я бы это не стал делать.
Тогда ХЗ. Запускал генератор именно так. В момент включения ИБП можно попытаться угадать и вырубить нагрузку.
Сейчас у нас стоит задача выбрать генератор. Предвидя указанную в первом посте проблему хотелось бы услышать отзывы тех кто это уже прошел.
Используем инверторы МАП Энергия, так вот на выходе у него "модифицированный синус" и если перед нагрузкой подключить бытовой ИБП, которому от сети нужна "чистая" синусоида, то наблюдается полностью аналогичная картина. Только несколько моделей ИБП могут "принимать" "модифицированный синус" и работают с инвертором нормально. Это у них и на форуме обсуждалось не раз. Может в этом собака порылась?
Коллеги, проблема решена.
1. Софт входную частоту не показывает. ;) (правда из под linux показывает ОЧЕНЬ много параметров в т.ч.и входная частота).
2. Собственно говоря, проблема по сабжу решена загрублением чувствительности UPS через штатный софт APC (уровень медиум), есть только один ньюанс при старте. В параллель с UPS достаточно включить нагрузку (у нас это 100 Вт лампочка), после запуска дополнительная нагрузка отключается и все работает в "штатном" режиме. Спасибо ВСЕМ за участие. :)
Edited by grama
Это обычная проблема для простых УПС.
Дело в том, что при его включении он не только пробрасывает мощность, но и заряжает батареи.
На генераторе напряжение сразу падает и УПС считает, что нет напряжения. Крутить параметры помогает, до некоторой степени, но
все равно, нужна мощность генератора заметно больше мощности УПС-а.
Или УПС подороже, с двойным преобразованием.
Сложные - это те, что с двойным преобразованием. Примерно когда входное напряжение не фильтруется, и на выход, а только на батареи. И выход только чистый, с батарей.
Меньше КПД, подороже. У APC, кажется, есть RT серия, но в принципе ключевое слово - "двойное проеобразование".
Edited by SergeiK
grama, скажи pls модель бесперебойника и генератора. интересует в основном мощность и того и другого, а также мощность нагрузки.
  • 5 years later...
Может кто еще пользует МАП :)
Как подружить МАП ЛСД 6квт с например таким ИБП EAST EA900 LCDS 6000ВА / 4200Вт. ИБП не хочет заряжаться от МАПа при отрубании электричества, переходит на свои батареи. Хотя он и ОНЛАЙН, и с двойным преобразованием. В общем вроде "умный", но походу через чур )
СПАСИТЕ-ПАМАГИТЕ !!!!!
стабилизатор посередь попробуйте воткнуть если софтом нельзя загрубить чувствительность к синусойде
ставили электронный стабилизатор рексанту. не дружат.
упсу хватает встроенного стабилизатора в наш генератор 3кватт
кто подскажет недорогой!! ибп с чистой синусойдой... мощность 1000VA или 400-600Вт.
А все SMARTы любой фирмы с чистым синусом на выходе.
а для чего тебе чистая синусоида? просто интересно :)
Ладно давайте сделаем так- перейдите на http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=70439 почитайте...
для котла отопления...
Заблуждение.
ИБП с синусом на выходе, обычно, объедены в линейку "OnLine".
Edited by Deac
А для котла отопления есть изделия именно под эти цели и задачи;) и ставить туда смарт не самое умное решение по деньгам;)
Ща пошуршу, поисчу, мне где-то попадалось изделие в тему.
