Проблема такова:
скачал прошивку для блюбокса с файлом tftp32.exe
как с помощью ее перепрошить точку доступа я так и не понял, поэтому воспользовался quick tftp server-ом http://www.download.com/3001-2085_4-10499026.html
не знаю как я там я юзал, но одну базу перепрошить мне удалось, как незнаю...вожусь со второй уже два дня немогу..нихрена не получаеться...
пробовал другую...тож немогу...
если можно объясните мне чайнику как и куда шо вписать(какой IP адресс куда надо написать) или может какую-то схемку...заранее спасибо
Проблема такова:
Инструкция для прошивки точки в FW BB
Для перешивки DWL-2100 в Firmware от BlueBox, требуется два файла прошивки
требуются два файла dlink-2100.tfp и v2_180.tfp, и TFTP сервер. Можно использовать TFTP32 (http://tftpd32.jounin.net/)
Первым заливается файл dlink-2100.tfp
1. tftp srvip XXX.XXX.XXX.XXX ( XXX.XXX.XXX.XXX - IP адрес компьютера где установлен TFTP сервер)
2. tftp get filename.tfp (filename.tfp - имя файла прошивки с расширением tfp)
3. tftp update (Загрузка прошивки во flash память точки доступа)
4. reboot
После перезагрузки точки доступа все настройки сохраняются. Следующим идет второй файл прошивки v2_180.tfp
Выполняются аналогично пункты с 1 по 4, после перезагрузке точки доступа необходимо сделать сброс на заводские установки
(Держать кнопку сброса до тех пор пока не погаснут индикаторы на точке доступа).
После перезагрузке точка доступа готова к работе с fw от BlueBox.
Что непонятного то? Тут даже указанно откуда ТФТП сервер качать ...
  • 4 weeks later...
по поводу данной прошивки - у меня получилось следующее:
dlink-2100.tfp - установил - всё прошло нормально - точка ребутнулась
снова приконнектился к ней и вот тут...
залил v2_180.tfp - ребутнул - нажал ресет - и превед! точку не видно и не слышно...
микросхемы на точке греются - пальцы не держат..
как можно оживить точку? по лан-порту её тоже не видно
