Вообщем такая проблема. Я пришёл на новую работу, сеть из 15 компов + сервер. на сервер подключен диалап интернет, и доступ к нему у 4 юзеров в сети происходит через Gatekeeper. Я с этой штукой первый раз столкнулся, и что и как ещё не успел разобратся, а она глючить начала. Нистого ни с сего. Сначала писала что не может подключится к серверу, я проверил настройки, действительно был неправильно задан порт, кто и накой туда лазил ещё предстоит выяснить. после этого он всёравно не подключался, а потом опять же нистого ни с сего написал ошибку: "не могу подключится, возможно у вас разные версии программы" Как такое может быть? функции обновления у неё нет... А и ещё трабла. на сервере когда запускаешь WinGate, и нажимаешь Start, ничего не происходит, он не включается... Может с настрйками сервера что -то? Подскажите плиз, кто сталкивался!
Edited by RavenLord
ну неужели никто не сталкивался...
Вообще-то через GateKeeper ничего происходить не может :) Это всего лишь интерфейс WinGate с админом для настройки. Устанавливается (и обновляется) вместе с самим фаерволом. Обновление производится не автоматически, а просто скачиванием и установкой новой версии с сайта qbik.com Проверка наличия новой версии, правда, производится самим ВинГейтом, но наличие отображается только в логе, автоматически (повторяюсь) ничего не ставится. Рекомендую сохранить настройки перед сменой версии. Есть соответствующая команда в меню кипера. Или можно вручную выгрузить ветку реестра. Вот инструкции от Qubik:
There are three ways to backup your configuration if you are concerned that you may need to roll-back an upgrade installation, or need to restore settings. These are:
Choose to backup configuration in the installer When you upgrade, the WinGate installer prompts you if you wish to save a backup of your configuration. This creates a registry file which can be used to import previous configuration settings back into the windows registry.
Backup configuration from GateKeeper Similarly, GateKeeper has a function to export configuration to a registry file. This is available under Options->Advanced options.
Export the WinGate registry key All WinGate settings are stored in the windows registry under the following key: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Qbik Software\WinGate
Более подробно могу проконсультировать в рабочее время, когда все это будет перед глазами. Утром брошу ICQ и email в личку. Надеюсь, что с сервера сможешь выйти в инет. А вот то, что ВинГейт не запускается мне не нравится.
1) Сохрани настройки
2) Проверь логи в папке Logs (в папке установки ВинГейта), выясни причину.
3) Если есть лицензия, то скачай и установи последнюю версию. Уже 6.2 вышла. В 6.1.4 были критические секьюрные обновления.
4) Дальше видно будет ;)
