Добрый вечер!
Есть отрезок сети из последовательно соединенных свичей по оптоволокну. На всех свичах горят индикаторы (что линки между свичами есть). Однако подключили клиента и делаем пинг на сервер через этот отрезок сегмента и получается пинг то пропадет то появится. Оптоволокно оконечино клеевой технологией.
Почему так может происходить:
1. Плохая оконцовка волокна
2. Перегибы кабеля или что-то еще?
Заранее благодарен за ответы.
тут я вижу два варианта:
1. плохо приклелили, необходимо переклеить
2. заляпали разъёмы, нужно протереть ваткой со спиртом
только неправильно вы сделали, звездой надо было делать
Alex9, найдите один коммутатор управляемый с родной оптикой (не через медиаконвертор, можно через sfp) и проверьте статистику - где и что. Ну или фирму наймите, пусть протестят спецоборудованием...
Возможно жесткий оффтоп:
Многоуважаемый олл замечал особенность некоторых конвертеров "сдыхать" на время активности сеанса мобильной связи?
К примеру, если к конвертерам Dlink DMC-920 (WDM) поднести мобильный телефон во время сеанса связи на расстояние <= 50-100см, то пинг (ну и всё остальное) сдыхает. Предположение возможно улыбнет, но ИМХО, частоты бьют по родному блоку питания, сам конвертер вроде как не при чем.
Serg_Klp
родные бп от DMC-920 содержат 4 диода трансформатор и конденсатор и им пофиг на сотовый.
а вот электроника конвертора может сходить с ума если сотовый работает на пределе мощности(2 Ватта), был у меня т39 который компы вырубал с 1-1,5 метров и рпботал я тогда на ремонте и проверки комплектухи, как разобрался - долго матерился и с гореча продал.
да, вероятнее всего. сегодня попробую спиртом, или переклею коннетора, потом расскажу
И самое интересное пинг стандартными пакетами в некоторых местах по оптоволокну идет нормально без потерь, а большими пакетами (1024 байт) с потерями где-то 13%.
Что за причина может быть? Индикаторы на оптоволоконных трансиверах везде горят, значит линк есть?
Возможно такое, что где-то (вероятнее всего на коннекторах) идут потери? из-за некачественной полировки
Меняй конверторы, либо то что стоит после них. Линк есть, это показатель того, что волокно работает. Больщие пакеты не ходят, это показатель того, что где-то битый порт медный. Либо в конверторе, либо в свиче, куда этот конвертор подсоединен.
Я так понял что свичи управляемые?
Ты пингуешь первый свич что еще не через волокно без потерь большими пакетами?
А когда пингуешь второй свич, что после волокна, большими пакетвми происходят задержка?
Или все таки свичи не управляемые и пунгуется устройство, что стоит и за волокном и за свичем?
Поменяй свичи местами раз, попробуй включить медиаконверторы два. Я думаю что дело не в волокне.
Edited by Pterodaktil
оптика либо работает либо не работает. "работает хреново" и "потери пакетов" это пожалуйста к активке претензии предьявляйте.
Попробую задать вопрос иначе.
1. Есть два свича соединенные оптоволокном. К одному свичу подключен ноутбук и пингует управляемый свич на другом конце. Потери около 95%.
Это может быть из-за некачественной полировки или плохого скола волокна?
2. Витая пара идет от сервера на свич далее волокно на управляемый свич (пинг идет без потерь и большими и маленькими пакетами на управляемый свич) далее волокно на следующий свич затем к клиенту по витой. Пингую клиента с сервера маленькими пакетами (потери стремяться к 0%), пингую большими потери около 13%. Тоже происходит если пингую и другого клиента от последнего свича.
Кому знакома проблема, ответьте плз.
Попробуйте разделить задачу на несколько.. сервер - серверами, медь - медью, оптика - оптикой, пинги - пингами.. Все от начала и до конца, кусок за куском, идите с ноутом и смотрите, желательно иметь в наличии BSD/NIX и tcpdump.
Если индикатор оптического линка стабилен - ищите проблему в меди, активке и софте. Не вижу смысла зацикливаться на полировке.
З.Ы.: решение таких проблем обычно где-то на поверхности находится.. Клиенты то сами нормально пингуются если к ним комп-комп кроссом подключиться...?
Edited by Serg_Klp
у меня был один раз случай, что линк горел, а терялось 100% пакетов, протёр патчкорд спиртом и всё заработало.
ну а вообще гадать бессмысленно, надо с ноутом локализовать неисправность, а там уже разбираться.
Edited by BETEPAH
Огромное спасибо всем за советы!!!
Потер спиртом коннеторы и на одном отрезке все стало работать без потерь.
На другом однако так и не заработало, видимо надо переклеивать коннектора.
