Теоретические вопросы про антену биквадрат/зигзаг
Не говори Вектор, а то Коршун прилетит...Ж)
Share this post
Link to post
Share on other sites
Вот мое "поделие".
Share this post
Link to post
А такую антенну никто не пробовал?
Share this post
Link to post
Может они для 1800Мгц продали.
НУ ДА , я от этого
Плиз, поясните, о чем речь?
Share this post
Link to post
Разговор о том что зигзаг поставляемый одним из предприятий Украины не соответствует расчетным ....
Share this post
Link to post
Но позвольте, 1800 и 2300-2500 это так далеко!! Как оно тогда работает?
Share this post
Link to post
Да нормально работают Ж)
Ставим антенну - работает, ну и хорошо.
Не работает - "деревья", "нет прямой видимости",
"покрути антенну"... (нужное подчеркнуть)
И самое главное, НИКТО не проверял чуствительность приемника и мощность передатчика ПЕРЕД монтажем линка.
Share this post
Link to post
И соответственно никто не проверял что уходит в антену и эфир, а что возвращается обратно, и вообще можно ли вставить в разъём гвоздь, сотку. :))
Share this post
Link to post
Да вот так и работает - " с помощью лома и какой-то матери" ;-)
украинский анигдот
"Гиблюй гиблюй синку - тато прийде сокирою поправить "
гибель (укр) == ФУГАНОК
(от нем. FUgebank), рубанок с удлинённой колодкой для чистового строгания, строгания больших плоскостей под линейку и пригонки деталей. Лезвие резца прямолинейное.
сокира == топор
Топор - рубящее орудие, предназначенное главным образом для обработки дерева;
Share this post
Link to post
К чему тогда такие http://forum.nag.ru/index.php?showtopic=11376 словесные баталии, итак не имеющие ничего общего с практикой изготовления, а теперь вообще непонятно зачем?
Я могу понять якобы кривизну вибратора и неравномерность фокусного растояния, оправдывая это тем, что производитель настраивает ентим каждый экземпляр по приборам, но антена расчитанная на 1800MHz не будет работать на 2,4, хоть в фокус телескопа её поставь. Вернее работать она будет, но как 8) и как она гадить в эфир будет, блин.
Share this post
Link to post
Зато коробочка красивая, крепить удобно, продавать легко.
Хотел себе такую купить из-за "крепить удобно".
Share this post
Link to post
Да шо там крепить-то?
Современная сантехника выручает каждый день уже который год - то "хомут с гайкой" для головки простенькой, то "хомут с анкером" для крепления мачты простенькой :)
А уж пластиковые трубы внешним диаметром 40 мм для головок в фокус тарелки - сам Бог велел! :) :) :)
Вы вот мне лучше скажите, по сабжевому (т.е. теоретически) имеет ли значание размер гетинакса (экрана сзади), или его легкая ассиметрия?
Edited by yarmol
Share this post
Link to post
Факт в том что эти размеры работают лучьше чем 30.5 !!! И на много. Аж на 3-4 db. Невероятно но факт. Сам сегодня проверил. Более того знающие люди мне подсказали что в книжке "Индивидуальные радиосредства" есть раздел про зигзаги. Так вот если считать по формулам из этого раздела то и получаются как раз эти размеры.
p.s. Крышка похоже из пластмассы.
Share this post
Link to post
Всё понятно, тем и уважаемей творческий коллектив одного из предприятей Украины, что посчитать можно по разному, но довести эти расчёты до результата - вот самое главное.
adron2, спасибо, что вскрыли коробочки :))
Надо поискать эту книжку.
Share this post
Link to post
2 Adron2
Извени за назойливость - размеры зигзага ты мерял по центру проводника ???
Хочу попробовать сделать по этим размерам все таки - 3-4 дб под ногами не валяються .
А все таки они правы - если посмортеть рисунок А
http://radiosite.euro.ru/antenna/efzigant.html
то максимум КБВ
при соотнозениии длины к диаметру =15
приходиться на длина стороны/длина волны = 0.3
а не 0.25 как мы считаем .
если пересчитать
длина волны =120 мм
для 0.25 = 30 мм
для 0.3 = 36мм
Вот как раз и эти два числа получились
Share this post
Link to post
Предположение относительно вскрытой антенны:
Антенна посчитана на частоту ниже рабочей, на рабочей частоте мы получаем хоть и меньше усиление, но при этом сопротивление оказывается на необходимом уровне. благодаря этому мы получаем меньше КСВ, меньше потерь и в итоге антенна (в сумме потерь вызваных диапазоном и уменьшением КСВ) работает лучше. может все так.
так как согласующих устройств, как я понял, там нет, а КСВ вектор обычно пишет 1.2, то возможно его достигают вот таким интересным путем.
Share this post
Link to post
2 Adron2
то максимум КБВ
если пересчитать
длина волны =120 мм
для 0.25 = 30 мм
для 0.3 = 36мм
Мерял не по центру а от края до края.
Share this post
Link to post
Хочу согласится с мнением, что увеличение размера из-за расширеного вниз диапазона в блюбоксе. А укорочение могло бы иметь место, если пластиком была бы залита хотя-бы ближняя зона антенны а не крошечная часть того объема.
Кроме того КСВ и Кус антенн может не совпадать. А уж "эффективность" устройства в целом - так и подавно может быть не сильно связана с КСВ антенны (если кто-то об этом думал, в чем я сомневаюсь:).
Но картинка с панорамного измерителя очень интересная. Может есть возможность сделать аналогичные испытания для каких-нибудь других антенн? По вертикали там КСВ от 1 до 2?
Share this post
Link to post
О, невменяемый и великий в своей ламерской силе frig!!! :D Никогда Вектор такого КСВ не указывал! Вы бы хоть немного разобрались что-ли, не надоело ещё быть посмешищем? Для интересующихся вопросом - вот ссылка: http://www.tchk.net/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=552 ... Прочитайте, пожалуйста...
Share this post
Link to post
Решил прочитать по ссылке. Вот что там:
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Too many connections in /usr/var/spool/web/tchk.iserver.ru/www/forum/phpBB2/db/mysql4.php on line 48
Warning: mysql_error(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /usr/var/spool/web/tchk.iserver.ru/www/forum/phpBB2/db/mysql4.php on line 330
Warning: mysql_errno(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /usr/var/spool/web/tchk.iserver.ru/www/forum/phpBB2/db/mysql4.php on line 331
phpBB : Critical Error
Could not connect to the database
Всё.
Share this post
Link to post
Да, такое бывает, и пока не в наших силах поправить это... Наш хостер клянётся и божится пофиксить это в январские каникулы... Попробуйте ещё несколько раз - обычно раза с 10-го пускает... :(
Share this post
Link to post
ой свистит кто-то как всегда....
http://www.vector.kharkov.ua/new/product_i...d1=55&id=55
К.С.В. 1.1 ...1.2
а теперь вы протрите свои глазки и ответьте
ну неужели вы в самом деле думаете что я хочу кого-то обмануть или информация С ВАШЕГО сайта мне недоступна?
да, и не стоит из всего делать рекламу.
Edited by frig
Share this post
Link to post
К.С.В. 1.1 ...1.2
Хм, а причем тут плоские антенны, если разговор идет про облучатели?
Ссылку эту (http://www.vector.kharkov.ua/new/product_info.php?id0=5&id1=56&id=56) надо приводить ;)
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
