Появился у нас каталист, вроде все в норме, но вот создалась проблема, через WEB управление на него заходишь, он начинает сильно тормозть, ставил на него непрерывный пинг, идут огромные потери. Управлять им невозможно. Кто сталкивался с такой проблемой, помогите разобраться.
Тогда посоветуйте что можно использовать для его управления.
Все-равно непорядок! У меня более старый catalyst 2916-M-XL через веб немного подтормаживает, но никаких проблем с пингами и огромными потерями при этом нет.
C потерями разобрались, на двух коммутаторах одинаковый IP стоял.
Теперь понять не могу. При отключении электропитания от коммутатора, сбрасыват почти все настроки. Помнит только IP адрес. Сбрасывает таблицу MAK секьюрити, Host name и прочее. Какая таблетка (или галочка) чтобы он помнил свои настройки.
  • 1 month later...
Проявилась еще одна проблема, а наверное все таже продолжается :( все равно идут потери при пинговании его IP. Самое интересное они проявляются не постоянно. а периодами. ПОтери достигают 15%. Может с коммутатором чего-то. Что можно посмотреть в его настройках?
sh proc cpu посмотрите, у него очень слабый CPU, одно моргание лампочками на передней панели сжирает у него 60% производительности. Скорее всего, в моменты, когда есть потери, CPU нагружается до 100%. Это в целом не страшно, так как первым делом он исполняет служебные процессы, типа обработки новых mac-ов, stp и т.д.
  • 4 weeks later...
У нас проблемка с Cisco 3524, почему-то срузу перестали работать 4 порта на коммутаторе 1-4. из них 1,2 магистральные на меди. Кабель экранированный, экран заземленный. Порты горят постоянно красным светом даже при отсутствуюшем кабеле в порту.
Что такое может быть?
