Ali_ajar Posted December 8, 2006 Posted December 8, 2006 Трабла вот в чем , стоит два нейм сервера , один праймари второй секондари , оба даются юзверям , дк. вот заметил что праймари ооочень долго отдает ответ от 2 до 4 секунд , если запись есть в кеше то ответ отдается за пару-десять милисекунд , секондари отдается существенно быстрее от .. до 2 сек к примеру : ;; Query time: 3148 msec - основной , запасной Query time: 76 msec (в кеше запроса не было) , кол-во запросов к основному ~42 запроса/ответа в секунду , загрузка проца процессом намеда около 2-4%, памяти кушает около 53 мб , кол-во записей в дампе около 387559 ... Запасной <1% загрузка, памяти около 17мб , кол-во запросов около 10/сек записей в дампе оклол 100000 ... Что интересно на первый нс в 3-4 раза более производительное железо.... BIND 9.2.3 OS Fedora Core 2 В чем может быть косяк ? Вставить ник Quote
Lin_ Posted December 10, 2006 Posted December 10, 2006 может чтение логов что-нибудь подскажет? Вставить ник Quote
Ali_ajar Posted December 11, 2006 Author Posted December 11, 2006 Логи читал ... ошибок нет ... Вставить ник Quote
Nailer Posted December 11, 2006 Posted December 11, 2006 Трабла вот в чем , стоит два нейм сервера , один праймари второй секондари , оба даются юзверям , дк. вот заметил что праймари ооочень долго отдает ответ от 2 до 4 секунд , если запись есть в кеше то ответ отдается за пару-десять милисекунд , секондари отдается существенно быстрее от .. до 2 секк примеру : ;; Query time: 3148 msec - основной , запасной Query time: 76 msec (в кеше запроса не было) , кол-во запросов к основному ~42 запроса/ответа в секунду , загрузка проца процессом намеда около 2-4%, памяти кушает около 53 мб , кол-во записей в дампе около 387559 ... Запасной <1% загрузка, памяти около 17мб , кол-во запросов около 10/сек записей в дампе оклол 100000 ... Что интересно на первый нс в 3-4 раза более производительное железо.... BIND 9.2.3 OS Fedora Core 2 В чем может быть косяк ? апстримами у серверов одинаковые днс-ы указаны? Попробуйте руками чезез nslookup сделать запрос на указанные сервера. Вставить ник Quote
csa Posted December 11, 2006 Posted December 11, 2006 возможно, включена поддержка ipv6 (пытается найти запись AAAA) также можно посмотреть снифером, что реально бегает в сети от намеда в момент торможения ну и включить логи по максимуму Вставить ник Quote
GateKeeper Posted December 12, 2006 Posted December 12, 2006 На поиск AAAA уйдёт совсем немного времени: аплинк вернет либо запись, либо NXDOMAIN. У меня немного другая проблема, но, возможно, относящаяся к этой: named изредка и через произвольные периоды работы просто отключает forward. Выглядит это на сервере, как будто аплинк не ответил вовремя. прямой запрос на аплинка в это время даёт нормальный ответ. Помогает на сегодня пока что только рестарт named'а. Выявить проблему по логам пока не получается. Вставить ник Quote
nuclearcat Posted December 12, 2006 Posted December 12, 2006 У меня pdnsd просто скис от небольшого количества AAAA. 100% cpu и привет. Отключил ipv6 - стал летать. Вставить ник Quote
GateKeeper Posted December 12, 2006 Posted December 12, 2006 Ну так то PowerDNSd, а то BIND... Не факт, что косяки одинаковые и там и там... К тому же, в биндах давно бы уже вонь поднялась по этой проблеме. Вставить ник Quote
Мартен Posted December 12, 2006 Posted December 12, 2006 (edited) Кстати, даже после пересборки с --disable-ipv6 bind (9.2.4) не перестает искать AAAA записи. Если не указывать forwarders, то на запрос чего-то не из кеша уходит до 2-4 секунд... Причем если сделать dns-запрос к одному из корневых серверов руками, то время ~60ms. Edited December 12, 2006 by Мартен Вставить ник Quote
csa Posted December 13, 2006 Posted December 13, 2006 На поиск AAAA уйдёт совсем немного времени: аплинк вернет либо запись, либо NXDOMAIN.сам я на это не напарывался, на опеннете видел совет на похожую проблему до аплинка-то поди по v6 будет ломится? а кто у него на v6 аплинк? так что, ___имхо___, таймаут на v6 скорее всего все равно будет ожидаться - это и есть тормоза Вставить ник Quote
GateKeeper Posted December 13, 2006 Posted December 13, 2006 до аплинка-то поди по v6 будет ломится? а кто у него на v6 аплинк? так что, ___имхо___, таймаут на v6 скорее всего все равно будет ожидаться - это и есть тормозаМинуточку! forwarders { 1.2.3.4; }; Каким-таким образом до ipv4 аплинка (указанного между прочим явно, а не по DNS) можно щемануть по ipv6? Простой пример: $ ssh -v localhost OpenSSH_4.2p1 FreeBSD-20050903, OpenSSL 0.9.7e-p1 25 Oct 2004 debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config debug1: Connecting to localhost [::1] port 22. debug1: Connection established. VERSUS $ssh -v 127.0.0.1 OpenSSH_4.2p1 FreeBSD-20050903, OpenSSL 0.9.7e-p1 25 Oct 2004 debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config debug1: Connecting to 127.0.0.1 [127.0.0.1] port 22. debug1: Connection established. Вставить ник Quote
csa Posted December 13, 2006 Posted December 13, 2006 >Каким-таким образом до ipv4 аплинка (указанного между прочим явно, а не по DNS) можно щемануть по ipv6? никаким, судя по всему, потому он чего-то ждет. чего именно - я не знаю, если б он мог достучаться до аплинка по v6, то, наверное, не ждал бы? это мое всего лишь мое имхо, аспекты работы днс с v6 я не изучал, поэтому это всего лишь мои домыслы вот то самый совет http://opennet.ru/tips/info/751.shtml Вставить ник Quote
csa Posted December 13, 2006 Posted December 13, 2006 вообще, снифер в зубы и смотреть, чего он в сеть кидает :) но мне лень намед поднимать.. Вставить ник Quote
Ali_ajar Posted December 20, 2006 Author Posted December 20, 2006 (edited) Снифел ... получилась так: 10:28:39.395882 IP 1.2.3.131.54773 > 1.2.3.133.domain: 41126+ A? www.zapodarkami.ru. (36) ???? большое время 10:28:43.401305 IP 1.2.3.133.32768 > 192.93.0.4.domain: 28751% [1au] A? www.zapodarkami.ru. (47) (.ru 52ms) 10:28:43.451050 IP 192.93.0.4.domain > 1.2.3.133.32768: 28751- 0/3/4 (159) 10:28:43.453537 IP 1.2.3.32768 > 217.16.22.30.domain: 64994% [1au] A? www.zapodarkami.ru. (47) (ns.masterhost.ru 52ms) 10:28:43.535565 IP 217.16.22.30.domain > 1.2.3.133.32768: 64994*- 1/3/3 A 83.222.15.45 (164) 10:28:43.537084 IP 1.2.3.133.domain > 1.2.3.131.54773: 41126 1/3/0 A 83.222.15.45 (116) Я посылаю запрос dig www.zapodarkami.ru @1.2.3.133 , в Кэше его нет , заметьте что между 1 и второй строкой огромная задержка , насколько я понял мой нс долго раздумывает куда послать запрос , в конце строки написанна зона и время запроса к ней. Edited December 20, 2006 by Ali_ajar Вставить ник Quote
Ali_ajar Posted December 20, 2006 Author Posted December 20, 2006 В чем причина ? Я предполагаю что причина в медленной работе кэша ... тогда медленная память ? вот процесс намеда: 1635 named 18 0 60976 24m 4772 S 0.0 10.0 0:00.00 named на тазике памяти : Mem: 255364k total, 244436k used, 10928k free, 23260k buffers Swap: 522104k total, 40836k used, 481268k free, 39956k cached Вставить ник Quote
GateKeeper Posted December 20, 2006 Posted December 20, 2006 Да ну бросьте! С винта за 4 секунды можно метров 160 считать, а Вы о "медленной памяти". Такого не видел нигде. Вариант: попросить помощи в freebsd-questions/freebsd-bugs/freebsd-perfomance Опишите ситуацию полностью, как уже успели описать здесь... возможно толкнут, куда еще копнуть... Кстати, Вы еще забыли сделать ktrace -p pid_of_named и выложить kdump файла трассировки. В списках рассылки про него спросят самым первым делом, если таковая бага им еще не встречалась. Вставить ник Quote
Ali_ajar Posted December 20, 2006 Author Posted December 20, 2006 У меня под Linux Fedora Core release 2 (Tettnang) Вставить ник Quote
GateKeeper Posted December 20, 2006 Posted December 20, 2006 там тоже есть средства отладки. gdb кажется, зовётся. Ну и соответственно, в редхатовских списках поищите истину. Я для примера дал. Вставить ник Quote
csa Posted December 21, 2006 Posted December 21, 2006 в редхате это strace -p <pid процесса> Вставить ник Quote
csa Posted December 21, 2006 Posted December 21, 2006 1.2.3.133 - это ваш намед? лог, кстати, кривой: 1.2.3.32768 в следующий раз аккуратней ипы меняйте напустите strace на намед, потом спросите его о чем-нибудь, после наблюдения паузы тормозите strace вывод strace сюда кстати, еще /sbin/ip addr покажите Вставить ник Quote
