Приветствую всех!
Есть вопрос. Возможно ли организовать беспроводную сеть для нужд видеонаблюдения(пром предприятие).
Камеры IP одновременная передача всех камер, поток 1,5-2 Мбит/с на одну камеру - количество камер примерно 60 шт. Территория 2км*3км.
Какое оборудование выбрать, сколько стоит?
Спасибо.
Для видеонаблюдения такой поток не нужен, там 2-3 кадров в секунду хватит - в этом случае может и получится. А по 1,5-2 мегабита на камеру - точно больше 2-3 камер работать толком не будет.
Приветствую всех!
Спасибо.
А питание камер тоже безпроводное?:)
Тесла отдыхает:)
Просто много раз ьделал систему видеонаблюдения .
Много раз подходил к вопросу безпроводки.
ну не окупается это.
Если охранка серьезная
все равно нужно тянуть питание ,датчики подключать и тд и тп.
Один раз сделали по безпроводки ,но это была сеть маштаба города.
И безпроводными была только часть сети.Остальное по оптике.
Так что зделать то можно.
Смысла не вижу.
Дешевле не будет.
Плюс все остальные показатели будут хуже.
НУЖЕН Поток 10-15 кадров в секунду.
Камеры стационарны. Питание в точках наблюдения существующее 220.
Система сигнализации проектируется отдельно.
Прокладывать кабель до ПЦН ни как нельзя.
Нет ни возможности, ни согласия заказчика. Только радио.
дело конечно хозяйское.
Тогда хотябы радио возьми профессиональное.
не WiFi/
на других частотах.
на 3.5 хотябы.
А то ноутбук плюс манус.и писец твоему видеонаблюдению:)
Хотя я всеравно не понимаю смысл такого видоонаблюдения?
На охранное оно не канает ни как.
Без датчиков движения . нужно на твои 60 камер сажать 10 операторов только в одну смену
Если софтовые датчики движения.То частоты 15 кадров мало.
Если это пром. предприятие, то наверняка имеются телефонные коммуникации по всей территории. Если так, то проще передавать видеосигнал по телефонной витой паре, хорошие конверторы и на нормальной паре (ТПП) обеспечивают дальность 5-7км. Да и камеры в этом случае нужны обычные, с композитным выходом, а значит имеем большее разрешение и больший спектр доступного мультиплексирующего и записывающего оборудования. Но это только в том случае, если ТЗ на систему не оговаривает однозначное применение IP технологии.
