Задача:
Дать прямой канал на местные адреса,прямой заграничный канал и проксированный заграничный http траффик.
2 машины на bsd 5.5-RELEASE.На 1 squid с опциями
http_port 3128
httpd_accel_host virtual
httpd_accel_port 80
httpd_accel_with_proxy on
httpd_accel_uses_host_header on
На роутере ядро с включенными опциями для ipfw.с местными адресами проблем нет, пометил их как LV10-25 и засунул в pipe и ограничил как надо.прямой загран это то что не пометил, тоже в pipe. А вот проксированный заграничный http траффик не могу завернуть.Правила
${fwcmd} add fwd xxx.xxx.xxx.9,3128 tcp from { not ${LV10}, ${LV11}, ${LV12}, ${LV13}, ${LV14}, ${LV15} } to ${ournet} 80
${fwcmd} add fwd xxx.xxx,xxx,9,3128 tcp from { not ${LV20},${LV21},${LV22},${LV23},${LV24},${LV25} } to ${ournet} 80
ipfw show показывает
05400 43 6838 fwd xxx.xxx.xxx.9,3128 tcp from { not 159.148.0.0/16,193.41.195.0/24,193.41.33.0/24,193.41.45.0/24,193.68.64.0/19,193.108.29.0/24,193.108.144.0/22,193.108.185.0/24,193.109.211.0/24,193.109.85.0/24,193.110.8.0/23,193.110.164.0/23 or to xxx.xxx.xxx.0/22 } dst-port 80
после включения правила пропадает весь http траффик.смущает строчка or to xxx.xxx.xxx.0/22.Сам проксик работает, фиревалл на нём отключён.
Где собака зарыта?
Edited by Alexspils
для прозрачного проксирования сквид должен быть запущен на той же самой машине, а не на второй.
соответственно правила файрвола должны быть:
ipfw add fwd 127.0.0.1, 3128 ...
Edited by gauss
а на 2-х разных никак низя?? у меня рутер не потянет скорее всего такую нагрузку
можно конечно. у тебя кстати во второй строке фаервола очепятка - вместо точки запятая.
Edited by balamutang
я просто вместо реального адреса вбивал ххх :) правила я правильно написал? почему or to xxx.xxx.xxx.xxx/22?
Edited by Alexspils
с or разобрался. Надо было между переменными LV ставить or :) но вот форвардить ипфв всё равно не хочет. форвардит с такими правилами
${fwcmd} add fwd 127.0.0.1,3128 tcp from ${ournet} to { not ${LV10} or ${LV11} or ${LV12} or ${LV13} or ${LV14} or ${LV15} } dst-port 80
${fwcmd} add fwd 127.0.0.1,3128 tcp from ${ournet} to { not ${LV20} or ${LV21} or ${LV22} or ${LV23} or ${LV24} or ${LV25} } dst-port 80
но тогда форвардит всё, и латвию и зарубеж...
Edited by Alexspils
потому что подход в принципе не правильный. давай лучше так попробуй:
${fwcmd} table 1 add ${LV10}
${fwcmd} table 1 add ${LV25}
${fwcmd} add fwd 127.0.0.1,3128 tcp from ${ournet} to not "table(1)" dst-port 80
только ipfw table 1 list показывает только 1-ые сети из переменных LV, пока просто добавил все сети по очереди в таблицу.Если есть менее громоздкое решение, дайте знать
что-то не понял про первые сети. если можно , то пару примеров приведите
например LV10="159.148.0.0/16,62.85.0.0/20,...."
если добавлять переменные в таблицу, то ipfw table 1 show показывает
159.148.0.0/16 0 0
а.. ну правильно. а теперь представь что будет если ты это в одну строку фаервола запихнешь типа :
${fwcmd} add fwd 127.0.0.1,3128 tcp from ${ournet} to not 159.148.0.0/16,62.85.0.0/20,xxx.xxx.xxx/16,xxx.xxx.xxx/16,xxx.xxx.xxx/16,xxx.xxx.xxx/20,xxx.xxx.xxx/18,xxx.xxx.xxx/21,xxx.xxx.xxx/22,xxx.xxx.xxx/16,xxx.xxx.xxx/20,........... и тд dst-port 80 - это еще более громоздко, потому что все переменные тебе надо обязательно запихнуть в одно правило, иначе правила будут исключать друг-друга.
в таблицах ты можешь сети и хосты менять на лету, не меняя самих правил фаервола и работать с таблицами фаер будет быстрей. а в твоем варианте с переменными это не проканает, придется каждый раз удалять правило и добавлять его, что не есть хорошо.
строки заполняющие таблицу лучше вообще вынести во внешний скрипт и вызывать его из основного.
при этом можно будет править таблицы не касаясь самого фаервола или даже хранить список сетей в БД.
типа
-----------правила фаервола--------------
/etc/frwl/table1.sh
-----------конец фаервола-----------------
-----/etc/frwl/table1.sh----------------------
${fwcmd}="/sbin/ipfw -q"
${fwcmd} table 1 flush
${fwcmd} table 1 add 159.148.0.0/16
${fwcmd} table 1 add 62.85.0.0/20
..... и тд
-----конец /etc/frwl/table1.sh---------------
при этом подредактировав table1.sh можно сразу же запустить его на выполнение, не рискуя потом пилить в другой конец здания/города/области в случае ошибки в правилах.
