Собственно волнует вопрос, на данной сетевой не могу получить должной скорости, в 1 гигабит.
Сделал так, взял два компа, в один установил данную сетевуху, в другом компе встроенная NVIDIA.
При скачивании с зашаренных ресурсов, (с компьютера, где стоит PLANET на комп, где стоит NVIDIA) максимальная скорость 1 - 1,5 мегабайта в секунду. При обратных действиях (с компьютера на котором стоит NVIDIA качаем на комп, на котором стоит PLANET) всё ок, скорость до 25 метров в секунду. При переключении режима на 100 мегабит. сетевая либо виснет. либо скорость в оба направления понижается приблизительно до уровня 10-ти мегабит. Пробовал ставить вместо неё сетевую в 100 мегабит (еще одной гигабитной к сожалению нет), - скорость на должном уровне (до 10 мегабайт в секунду)
Пробовал искать в поиске по форуму, увы не обнаружил подобной проблемы, если подобная тема уже обсуждалась, пожалуйста дайте линк. Заранее спасибо.
Первое что хочется отметить: у Вас хард больше 25mbps способен отдать? Также не советую тестировать скорость с помощью зашаренных ресурсов - netbios протокол далёк от совершенства).
Для теста скорости попробуйте использовать программы типа "iperf".
Камень при этом желательно иметь на уровне P4, на него будет ложится основная нагрузка - генерация траффика.
Ссылки для ознакомления:
http://www.ixbt.com/comm/gig-eth-32bit-2.shtml
http://dast.nlanr.net/Projects/Iperf/#download
Скорее всего слабое место не planet, а сетвушка nvidia.
Имею множественные проблемы в сети из за встроеных сетевух на мамках nvidia, особенно явно выражено на матерях Асус.
Лечится установкой сетевушки на реалтеке за 3 доллара.
Если бы у тебя стоял линукс - я бы посоветовал проверить hdparm
с другой стороны если брать клиенские машины на 100М они уже при данной нагрузке зашиваються - так что что-то более-мение тяжолое делать невозможно .
Для тестирования данных скоростей надо разгружать дисковою систему всякими там раид контроллерами итдитп ....
Не смотря на это, в одну сторону скорость ведь хорошая, почему же в другую затухает?
Последовал твоему совету, пошёл купил еще одну гигабитную сетевую планет. Проблема не излечилась. Может дело в каких-то настройках?
