Гуру и просто знатоки Ethernet! Помогите разобраться!!!
Хотелось бы узнать ответ на следующий вопрос. Почему при подключении кабеля к ethernet порту коммутатора (Cisco) почти мгновенно "поднимается" линк? Т.е. почему он поднимается и как коммутатор определяет, что к его порту подключен девайс.
P.S. Понятно, что когда приходит первый ethrnet кадр на порт коммутатора - то последний возьмет информацию о source MAC и будет знать, кто подключен к его порту. Но что происходит до прихода первого кадра?
от по идее ловит постоянные детект-импульсы, почти все эзэрнэт-контроллеры их кидают когда нет линка.
как линк появляется - наступает тишина в "эфире".
Если я правильно понял, то после того как линк поднялся, эти импульсы перестыют отправляться? Если да, то как коммутатор узнает, что линк упал?
Прекращяется не в полном смысле слова
для понятия происходящего рекомендую найти в инете *.pdf об rtl8019 или cs8900
там все популярно описанно с временными диаграмами и т д
короче говоря - datasheets
Нет - импульсы автоопределения скорости идут постоянно ...
в данном импульсе контроллер указывает на какой скорости он умеет работать и в каком режиме - фулл/халф дуплекс .
после получения данного импульса от оппонента - карточка накладывает маску со своими возможностями - и выставляет такую скорость и протокол которая максимально возможна обоими .
Никакой больше информации в данном пакете не передаеться .
коммутатор узнает о мак адресам карточки или карточек подключенные на этот порт только по пакетам проходящим по данному порту . тойсь какойто комп
получив задание отправить пакет по адресу IP ххх.ххх.ххх.ххх посылает широковещательный ARP запрос с вопросом какому МАК адресу отвечает IP ххх.ххх.ххх.ххх , получив ответ - начинает пересылку . Коммутатор слыша все
эти переговоры - записывает себе в память какие МАК адреса у него на каком порту ....
и пользуеться дальше этой таблицей .... итд итп.
коммутатор узнает о мак адресам карточки или карточек подключенные на этот порт только по пакетам проходящим по данному порту . тойсь какойто комп получив задание отправить пакет по адресу IP ххх.ххх.ххх.ххх посылает широковещательный ARP запрос с вопросом какому МАК адресу отвечает IP ххх.ххх.ххх.ххх , получив ответ - начинает пересылку . Коммутатор слыша все
Чуть-чуть подправлю - об ARP юзнают все по реакции на широковещятельный запрос (broadcast) и в кэш доступа сетевушек и маршрутизаторов фиксируются откликнувшиеся.
Далее по обращению.
