В квартире есть несколько балконов, на одном из балконов , есть такоя маленькая комнатка без окон. На крыше этого же дома уже поставил вышку под базу..
Так вот вопрос: в этой комнате зимой температура опускаеться до ноля а летом всегда прохладно..
как оборудовать и чем (желательно не очень дорого и может подручными средствами), что бы там небыло влажно и т.д. и т.п.
Edited by SmartLine
ну единственно, что проблем с пылью и грязью там небудет, комнату сделал полностью герметичной..
Единственно чего боюсь это конденсат..ну и температурные режимы..
Всякие там супер кондинционеры не предлогать.. летом поставлю туда кондишен для холода, когда денюжка появиться
Конденсата в оборудовании не будет так как температура оборудования выше чем стенок помещения .
Поставь оборудование в ящик если боишся что что-то кудато будет капать .
Если не жалко денег на електричество то можно подогреть до нормальной температуры градусов 10-15. греть можно обычной лампочкой - 100-200 ватт
сразу и освещение ...
Если в комнатке будет несколько компов - то вообще особенных проблем нет .
Вообще-то можно обклемть разными теплоизоляторами - особенно двери ....
Если все таки есть проблемы с влажностью сделай вентиляционную дырку
и закрой ее металической дверкой - вся влага будет собираться на этой холодной дверке и при повышении температуры капать в подготовленное место - корыто ;-)
Проблема влаги это не проблема помещения - это проблема людей которые дышат в этом помещении ....
Кстати если в комнатке нет ни окон ни дверей - то как ты туда будеш попадать ;-)
дверь сдела очень качественно и герметично, хотя железу в этом плане предпочел дерево.
тоесть специальные шкафы можно не покупать а просто договориться со сварными и собрать сами туда стойки? просто все что работает в помещениях я пихаю в шкафы(чтобы с грязью и температурой не бороться), а эта комната мной и задума как один большой шкаф - это нормально или глупая идея?
Ну давай еще раз
Я так понял что это не балкон а скорее лоджия .
Я бы не делал стойки - а купил готовые их стоимость около 150 баксов
Да это нормальная идея - только если нет затекания воды , при дожде .
За пол года-год у тебя влажность должна уменьшиться до очень маленьких значений - так что о никакой конденсации вообще не должно быть ....
Другая проблема вентиляции летом - но если ты говориш что летом там прохладно то я бы и не делал там никакой вентиляции ....
с холодным воздухом будет заходить влага ....
В конце - концов возьми мешок селикагеля - прожарь его на плите
и положи в данную комнату . Эту процедуру делай время от времени ....
