О! Аппаратный биллинг! :-)))
А где принтер для распечатывания квитанций? ;-)
т.е. все ставят комп возле каждого выноса и ланбиллинг юзают? ;)
может перефразировать вопрос : я с атс связан поскольку постольку, а тут приходят и говорят будем ставить биллинг, сертифицированных типа 2 такой и такой, нужно по компу для каждого выноса или сабж от полката или длинка берите за 2 тыщи.
вот и хочется узнать как знающие люди решают вопрос телефонного билинга.
Edited by poweruser
Если это действительно вынос
то ему не нужно биллинг ибо вся комутация идет через центральную АТС
Да хоть бы и его, - не в шилдике дело. Главное, чтобы умел биллить.
Ну что сможет эта мыльница? Она к вашей бухгалтерии привяжется? Сомневаюсь. Квитки печатать как будете? Наверняка из 1С или чего-то такого, - как с мыльницей скрещивать?
Далее: если выносы могут сами коммутировать, - то да, там надо поставить коллектор статов, но это линукс-бокс примитивный, грузящийся обычно с флэшки. Если всё проходит через АТС, то около выносов ничего не ставится. Нормальный биллинг - в серверной живёт.
Вобщем, если это офис и делается "чисто для информации", - покатит и мыльница. А вот если услуги оказывать, да ещё и за деньги, - придётся ставить биллинг.
Edited by vIv
мне объяснили след образом: к выносу или к центральной станции неважно, ставится либо комп для сбора данных от станции по rs232, либо специальный девайс из первого поста у которого есть аналоги, напр. от длинк по цене в 2kуе (может быть Vlad Karagezov подскажет) + фонекспро . далее данные с буфера собираются на сервак. причем данне дадут в .dbf или как нам хочется, стало быть проблем с квитками никаких. может я что-то путаю? на этом форуме есть телефонисты? Edited by poweruser
Ещё раз: выносы бывают
1) "вынос, просто вынос", суть конвертер интерфейсов, - не умеет коммутировать, только превращает, например, оптику в дохрена меди, или ИКМ-ХХХ в то же самое.
2) "типа вынос, по-сути часть коммутатора АТС"
В первом случае статистику снимать вообще не надо, - вся коммутация будет в самой АТС, откуда её и берут. Во втором случае статистику снимать действительно нужно.
В подавляющем большинстве случаев встречается первый вариант.
Уточни, что у тебя за выносы, - в них есть коммутация или её в них нет. Будет понятно, что делать ;-)
выносы коммутируются через центральную.
по сути 1 вариант, но телефонисты утверждают, что собирать данные о звонках с выносов не получится, потому как не всегда в логах сохраняются номера телефонов иногда указывается номер линии (я так думаю что кто-то криво настроил станции) они предлагают по биллингу к каждому выносу. атски меридиан 11 и 61
Если "что-то не всегда работает правильно" - надо читать документацию, а не строить костыли :-))))
Сообщи их шефу про это ;-)
Мередиан - Дрова :)
У нас М200 - на центральном узле со всех выносов собератеся тарификационная информация - потом грузится в биллинг.
А в случае биллинг к каждому выносу - потом ведь придется городить костыли какието чтобы со всех них собрать данные и передать в рассчетную группу...
Если пойти по этому пути придется писать собственный биллинг.
Так что правильнее обновить софт на АТС .И сконфигурировать их правильно.Чтобы работали АОНы.
Ибо предвтавь у тебя об одном соединении придет 3 записи.Если ктото позвонил с одного выноса на другой.
И кто это сводить воедино будет?
Такчто тебя телефонисты пытаются подставить:)
Типа проблемы у програмистов не у нас.
потому я и ищу совета, хочу понять как оно должно быть правильно. у нас не принято указывать на проблемы, видишь проблему - предложи решение.
подставить вряд ли, а вот протупить они горазды. с проблемой не определения номеров на меридианах не сталкивались? Edited by poweruser
Нет такой проблемы:)
народ просто поленился запрограмировать .
Даже если соединительные линии аналоговые.
можно организовать передачу АОН.
Хотя возможно сделать и так как предлогают связисты.
Если есть канал передачи данных.
Проше всего использовать конверторы rs232 too Eth.
Но билинг будет через Ж..
это понятно в этом направлении заставим их думать. а вот об этом
можно поподробней что за конвертеры? сеть есть возле каждого выноса.
Мы ставили к меридианам старенькие компы, которые по rs-232 собирали с com-порта меридиана cdr-ы. На каждом из таких компов дополнительно ставили ftp-сервер, чтобы Cdr-ы можно было удаленно забрать в биллинг, установленный в центе.
именно такю схему и предложили. больно уж на костыль похоже =) надежность такой схемы просто никакая пердставляется. регистраторы хотябы сократят время на устранение неприятностей с компами, да и поменять их сможет любой дежурный.
Edited by poweruser
из любой мелкой железки с linux и usb можно собрать такой регистратор - скажем linksys nslu2, usb flash и конвертор usb-rs232. никаких движущихся частей, правда у flash количество циклов записи ограничено - но если писать на флешку блоками скажем по 4кб, то её на много лет хватит.
или тут предлагали одноплатники с serial и ide/cf на выбор.
[/quote
Чего придумывать?
назвается буфер RS232
именно он в первом письме
  • 2 weeks later...
Мередиан - Дрова :)
офтопом: какие выносы(производитель\модель) используете до 100 абонентов . чем лучше мередиана 11с?
Edited by poweruser
