#291. Ремонт коммутаторов.
Кстати, а в случае с 3COM 4300 (не работают 2 порта, один аккурат под другим, к остальному функционалу притензий нет) - что могло накрыться? Никто не в курсе их архитектуры?
Открыть да посмотреть. ;-)
Скорее всего в грозу выгорел PHY - ну и утащил за собой соседний порт на том же чипе. Может со временем еще 2 (4,6) портов рядом выйти из строя - пока весь чип не накроется...
Если на одном чипе висит несколько портов то повреждений видно быть не может. Можно посмотреть только на потенциальных трупов ближайшего будущего, которые работают от одного и того-же чипа, что и уже мертвые порты.
В статье написано:
К сожалению, тут микросхемы PHY выполнены в корпусах BGA (Ball Grid Array) - шариковые выводы. Для их замены нужно иметь специальное оборудование, стоимостью, если не углубляться в детали, порядка 3-4k$.
Это из пушки по воробьям. Можно конечно потратить и такую кучу денег, но достаточно обычной паяльной станции и банальной паяльной пасты с трафаретом под нужный BGA. Поищите в интернете, как паяют BGA - некоторые умудряются делать это с помощью бытового фена!
Вобщем, гугль, паста, трафарет, воздушный паяльник или просто фен и всё, никаких килобаксов не надо для пайки BGA. Прогревается феном, отпаивается старый чип, чистится место хоть даже и оплёткой впитывается припой, ложится нужный трафарет, наносится паста на чип и/или плату (тут зависит от удобства и инструкций), прогревается пока не соберётся шариками, потом прикладываем на место чип, и запаиваем.
На всё-про всё - 15 мин, еcли есть опыт. Если опыта нет - любой сервис по ремноту мобильников с радостью перепаяет вам хоть все BGA внутри свитча, только платите. Естественно, не $3-$4k, а гораздо меньше ;)
Надеюсь, это не всерьез написано. ;-)
Потому что перепайка БГА-лопат 50 на 50 в реальности СИЛЬНО отличается от ремонта мобильников.
Начиная с тривиального - паяльная станция среднего мобильечного сервиса банально не прогреет объект. ;-)
Так же есть проблема "опустить ровно" такую лопату... Держать ровную температуру... Не допустить коробления платы... И т.п.
Конечно, если очень надо - можно попробовать. И даже есть шансы что получится.
Но рассматривать это всерьез - не имеет смысла. Стоимость ремонта будет более стоимости коммутатора.
Не буду тут возражать ... но перепаивал северный мост на материнке именно феном (строительным + трафарет,паста,и грузик 70-100гр подбирал) материнка заработала и по сей день жива здорова :)
Самое тяжелое это выставить и зафиксирывать (на материнках удобно что контур БГА обведен на платах белым квадратом) ... если правильно выставили и зафиксирывали то потом снизу платы дуем феном (а плата выставлялась на железяке от старого АТ корпуса с разными фигурными прорезями) и внимательно смотрим за припоем .. только стал жидким то все фен в сторону и не дышать :)))
А где, если не секрет, берут такие большие трафареты? А то в основном только под ремонт мобилок продают, а с шагом 1.27 нигде нету...
Ну, зачам же - не дышать... Ещё и пошевелить легонько можно, чтобы точно ко всем пятакам пристало. А после расплавления, как припой за пятаки зацепится, микросхема уже сама центруется, засчёт поверхностного натяжения припоя.
Греть не обязательно феном сверху. Можно греть снизу. Например, один человек рассказывал как он использует старый тостер. Блокирует автомат отключения, прикрывает верхние отверстия до размера чипа и ставит плату над этим чудом. Как я понимаю, не впритык.
Тут и скорость нагревания меньше (а спешить и не надо - см. термопрофиль), и ветра нет, и руки свободны.
Хотя и феном можно снизу.
  • 2 weeks later...
Возвращаясь к вопросу ремонта 3COM 4300 Layer2 Switch. Вскрытие показало, что достаточно сильно греется чип Marvell 88E3081, видимо его и повредило. Насколько реально найти такой чип в рознице? Может кто подкинет контакты в Москве?
В принципе есть альтернатива, отправлять на гарантийный ремонт в европейский 3ком, цена вопроса - стоимость отправки курьерской службой типа DHL, т.к. российское представительство посылает к дилеру, а дилер сказал "гарантия 12 месяцев".
Кстати, сдохло совсем не обязательно то, что больше всего греется. Чинил недавно Dell PowerConnect 5012 (12-портовый гигабитник), там очень мильно грелись микросхемы, стоящие между PHY и ядром (не знаю, что это: MAC, вроде, обычно в ядре, учитывая, что от каждой микрухи к ядру отдельная шина). Дело оказалось в отсутствии 2.5В питания.
  • 1 year later...
