Имеются точки доступа с возможностью питания как с помощью PoE, так и с прилагаемыми блоками питания на 9 вольт. Естественно денег на инжекторы PoE нет :)) После обследования платы и изучения принципов технологии PoE, прихожу к выводу, что в точку подать по коричневой и синей парам переменку до 48 вольт и все заработает? (И неиспользуемые и сигнальные пары заведены после розеток на плате через диодные мостики в DC-DC). В принципе я уже перепробовал разные варианты - и по витой паре подавал переменку 9 вольт (больше не нашел блока питания) и в разьем питания подавал постоянку до 15 вольт, точка все еще работает :)) Мультиметром все время мерял напряжение на выходном конденсаторе после DC-DC, всегда показывал 3.3 вольта. Выходит, что покупать PoE инжектор не имеет смысла?
Собственно как и точку доступа...
Достаточно спаять несложный модулятор, несколько контроллеров, несколько нехитрых микросхем, немного генераторов... и поставить оконечный каскад
З.Ы. да и зачем брать готовые микросхемы??? ведь кристаллы легко вырастить в домашних условиях!!!
ужос...
Вообще-то я спрашивал дельного совета, а не выступал в цирке.
Спрашивается зачем покупать точку доступа с возможностью PoE за 100 баксов, а затем еще и инжектор за 80 :-) Но вот так получилось, думал в комплекте инжектор положили, ан нет. Покупал в инет магазине аж две штуки сразу. Да еще и за доставку взяли 1326 рублей.
PS: Для других точек простейший DC-DC на 2576 мне обошелся меньше чем в 100 рублей.
не имеет
тока не переменку- а потояннку по витой паре
Ты спросил имеет ли смысл покупать инжектор. Я ответил, то конечно не имеет.
Просто кому то нравится так вот извращаться, а кто-то хочет купить и чтоб сразу все работало.
Судя по первому посту, ты из первых. Так что дерзай.
З.Ы. где ты нашел инжектор за 80$??? они редко дороже 30 стоят.
Edited by yurgen
не имеет
Лучше все-таки переменку, не даром же по самой технологии PoE по кабелю подается именно переменка. Так как на длинных линиях переменный ток приводит к меньшему падению напряжения.
не имеет
На длинных линиях переменка дает большие потери напряжения- так как зарядка конденсаторов происходит импульсом в максимуме напряжения , тойсь протекающий импульсный ток имеет значительно большие значения , в сравнении с постоянкой в котором подзарядка идет постоянно ...
Хотя в даном контексте - чем питать это не имеет никакого значения - каких-то нюансов как для переменки или постоянки нет - окромя приведенных выше.
использую трансы ТС-80 или ТС-180 (можно любые),
подаю перенкой ~30В, дальше ставлю диодный мост и кандер на 100 или 1000.
если надо то кренку на 15В после кандера. только хороший радиатор надо.
все собираеться своими руками, паяльник в руки и вперед.
одним трансом 80-ой - питаться с 10-ок свитчей, на сумарной длине кабла 200м.
для удобства использую розетки RJ-45 как переходники.
для АП нужен каскад с кренок и кандеров, только витуху хорошую надо.
вот так можно 9-этажку домовой сети питать, с одной хаты.
2 wooka
А с другой стороны транс поставить религия не позволяет ;-)
Другими словами - или опустить до положенных 12 вольт и дальше стандартная схема без кренок
или поднять до 220 и тоже стандартная схема ....
  • 7 years later...
Гонять по витухе 220 это жестоко.
А 12 вольт мало. Очень быстро падает напряжение.
25-30 вольт в самый раз на 100-200 метров.
А по теме, я так делал.
Для точек со встроенным ПОЕ, подавал постоянку на синюю и коричневую пару. Для тп-линков без пое, запаивал возле точки штатный джек на эти-же пары, а с другой стороны, штатный-же бп.
Edited by fhntv_smart
Некроманты!
А по теме пое инжектор сделать на 100 мегабит нет никаких проблем, делаю хабы, запаралеливаю два три разьема у них и получается или хаб с пое питанием или проходной удлинитель разветвитель без лишних проводов. 24 вольта хватает на 100 метров в легкую
А вот пое на гигабит меня очень интересует, ведь у микротика там вообще что то очень простое, как сделано схемы не нашел, гигабитный пое у убикути с трансом сделан и не пропускает даже 100 мегабит когда не включен в сеть.
Воистину некроманты :) Пытались запитать наружную камеру по poe, ессессно у ней подогрев, родные poe по utp не справились... при -20 уже...
2006 год)
Теперь все доступно и недорого, есть и пассив пое и нормалььное стандартное в продаже.
А еще мы сделали однопортвый управляемый инжектор-коммутатор. Поставили одну камеру, запитали по ПОЕ, и вдруг зависла - взяли и перезагрузили по питанию.
НАГ - лучший друг операторов) сделаем все, чтобы ваша работа была удобной)
  • 1 year later...
to SNR
Подскажите, если я возьму обыкновенный РоЕ адаптер от точки доступа, скажем на 5 вольт, и запитаю от него на расстоянии 50-70м свитч на 5 вольт он будет работать и все будет ок?
Либо 12 вольт и 24 вольт на таком же расстоянии запитывать, разница будет?
а как же постоянный\переменный ток? от расстояния работа не прекратиться в самый не нужный момент?
Edited by K0matoznik
to SNR
разница будет?
Разница точно будет - оно либо заработает либо нет, там еще есть небольшой побочный эффект, но его в счет не бери... (оно либо сгорит либо нет).
От расстояния работа точно прекратиться... уже проверяли... на расстоянии нескольких сотен километров - прекращается в самый не нужный момент.
П.С. Сорри ну не выдержал..., не пинайте...
Edited by Gromozeka
Для меня выглядит POE своими руками это не совсем определенно, если инжектор, то без проблем) 2 штекера папа и мама или один мама для dc 5-24v и блок питания на 24v.
Edited by dronis3
Ребят, посмеялись - ок.
Скажите на расстоянии 50м (+\-5м)метров будут проблемы со свичем или нет? Мне надо запитать не Точку доступа WiFi, а именно свитч тупой D-link 16 портовый, на 5вольт.
И ТРlink на 12вольт.
Помрут?сгорят?будут барахлить? или все будет ок?
Точки же работают при 50 метрах кабеля...
я как то сделал на скорую руку из тупого 5 портового свитча POE хаб ) на 24В
замнил кондер и пары 4-5 и 6-7 со всех портов соединил параллельно...
на расстоянии 30-35м питал от 24В 1А пое от убнт сам хаб и 2 ip камеры...
решение было временное. и делал на свой страх и риск )))
Инжектор за 80$ это что такое, у нас в На убн/мик 560 рублей в розницу, а если более 30 шт, то за 490руб, я на alvarion брал за 3800руб , а ты про 5800 р говоришь, нанос стоит 6000р , что за чушь. Какой смысл париться с рое , точнее с его создание, сборкой, время дороже
Ну что тут скажешь - ЧОрные Археологи!
"К нам сегодня приходил, некро-педо-зоофил.
Мёртвых, маленьких зверушек, он с собою приносил."(с)
