Подскажите какая настройка mpd была бы самой "лёгкой", поменьше всего включенно было. А то пользователи после перевода на VPN начали жаловаться что играть стало невозможно по инету, шифрование отключил, компрессию тоже, может какие то ещё есть опции включенные по умолчанию которые можно отключить что бы не нагружать систему и пинг был всегда стабльный. Маны почитал , не всё понял, много чего можно поотключать , но как это отразится на работе не пробовал! у кого есть уже отрепетированный конфиг? может поделитесь?
Вот мой конфиг проработал года 2 проблем вроде не было с VPN.
Конфиг расчитан на дефолтовое создание VPN в Windows, т.е. создал и сразу вводи логин пароль ничего менять не надо у клиента.
default:
load pptp0
load pptp1
load pptp2
load pptp3
load pptp4
load pptp5
load pptp6
load pptp7
load pptp8
load pptp9
load pptp10
load pptp11
load pptp12
load pptp13
load pptp14
load pptp15
load pptp16
load pptp17
load pptp18
load pptp19
load pptp20
pptp0:
new -i ng0 pptp0 pptp0
set ipcp ranges 192.168.3.0/24 192.168.2.0/24
load pptp_standart
pptp1:
new -i ng1 pptp1 pptp1
load pptp_standart
pptp2:
new -i ng2 pptp2 pptp2
load pptp_standart
pptp3:
new -i ng3 pptp3 pptp3
load pptp_standart
pptp4:
new -i ng4 pptp4 pptp4
load pptp_standart
pptp5:
new -i ng5 pptp5 pptp5
load pptp_standart
pptp6:
new -i ng6 pptp6 pptp6
load pptp_standart
pptp7:
new -i ng7 pptp7 pptp7
load pptp_standart
pptp8:
new -i ng8 pptp8 pptp8
load pptp_standart
pptp9:
new -i ng9 pptp9 pptp9
load pptp_standart
pptp10:
new -i ng10 pptp10 pptp10
load pptp_standart
pptp11:
new -i ng11 pptp11 pptp11
load pptp_standart
pptp12:
new -i ng12 pptp12 pptp12
load pptp_standart
pptp13:
new -i ng13 pptp13 pptp13
load pptp_standart
pptp14:
new -i ng14 pptp14 pptp14
load pptp_standart
pptp15:
new -i ng15 pptp15 pptp15
load pptp_standart
pptp16:
new -i ng16 pptp16 pptp16
load pptp_standart
pptp17:
new -i ng17 pptp17 pptp17
load pptp_standart
pptp18:
new -i ng18 pptp18 pptp18
load pptp_standart
pptp19:
new -i ng19 pptp19 pptp19
load pptp_standart
pptp20:
new -i ng20 pptp20 pptp20
load pptp_standart
pptp_standart:
set iface enable tcpmssfix
set iface disable on-demand
set bundle disable multilink
set link yes acfcomp protocomp
set link no pap chap
set link enable chap
set link keep-alive 60 180
set link mtu 1500
set iface mtu 1500
set ipcp yes vjcomp
set ipcp dns 192.168.2.18
#set iface enable proxy-arp
set bundle enable compression
set ccp yes mppc
set ccp yes mpp-e40
set ccp yes mpp-e128
set ccp yes mpp-stateless
set bundle yes crypt-reqd
set pptp self 192.168.2.18
set pptp enable incoming
set pptp disable originate
#radius
set radius server 127.0.0.1 password 1812 1813
set radius timeout 10
set radius config /usr/local/etc/mpd/radius.conf
set radius retries 3
#set bundle enable radius-acct
set bundle enable radius-auth
set ipcp yes radius-ip
Ваша проблема скорее всего из-за этой строки set iface enable tcpmssfix, первым делом попробуйте её добавить, но она в старых версиях mpd не работает.
вот мой конфиг
pptp_standart:
set bundle max-logins 0
set iface idle 0
set link enable chap-msv2
set link max-redial -1
set ipcp ranges 192.168.1.100/32 192.1.0.0/16
set ipcp dns 192.168.1.100
set ipcp yes vjcomp
set pptp disable windowing
set pptp self 192.168.1.100
и всё таки он лайновые проги ( трейдерские по контролю за котировками) притормаживают... не пойму в чём трабла...
что ещё поотключать можно?
в общий конфиг добавь set iface mtu 1400 или около(попляши с бубном). Просто MPD поднимает интерфейсы с MTU 1500, а виндовый PPTP-клиент делает линк с MTU 1460. Начинаются фрагментации пакетов ипрочие дикости...
Вобщем, пляши, дикие тупняки сам замечал, при MTU1460 первые сколько-то килобайт получаю на нормальной скорости, потом затык, Остановился на MTU1300(знаю, что мало, но как-то более-менее), получил равномерную скорость на канале. Без затыков.
Старые - это насколько старые? 3.18 - старая версия?
