Протянули 10мб сеть по щиткам в подъезде, хаб поставили тож в одном из щитков - работает изумительно, только во время когда кто-то что-то качает, телевизор рябит... Может быть кто сталкивался с подобными вещами и посоветует как это исправить... Пробовали хаб заземлять - не помогает :(
если это хаб(свич) - попробуй свич в коробок металлический (или хотя бы в фольгу аллюминиевую) засунуть и корпус на "землю"
но не факт что поможет.
или провод заменить на экранированный.
а вообще это лопаты в место рук у кабельщиков-аннтенщиков
Корпус у хаба металлический, вот этот корпус я и заземлял, но практически ничего не изменилось, похоже "излучают" сами шнурки...
Действительно во всём подъезде зашумляется именно 1 канал, хотя и на 12 тоже есть шум...
У тех кто поставил на крышу себе собственную антенну - вообще все каналы снесло :(
А что именно они не так сделали? Может ситуацию исправить несложно?
Если ставить экранированный шнурок - это влетит в копеечку, да и перетягивать надо будет все 10 шнурков, но опять таки ещё не известно, насколько это поможет, к тому же перетягивать всё это - целое дело...
- я могу ощибаться, но по моему так:
земляной провод(оплетка кабеля) кидается на землю
или через 120 Ом резистор на землю.
попробуйте еще положить металический "уголок" по всей длине кабеля
это дорого конечно
но вдруг у Вас его на крыше валяется куча посте ремонтных работ
Народ! Что вы мучаетесь. Меняйте на любой свитч. Цена вопроса -копейки. Я испробовал много разных моделей в разных корпусах с заземлением и без. Compex 1008 и 1016 фонят везде, где бы они не стояли, в железном ящике, в щитке, у клиента дома.
Mishel, как в воду глядел, у нас как раз compex 1016...
т.е. основная причина в нём? А если попробовать хаб другой модели?
или всё же свич, именно в данном случае?
конечно же свич
конечно же свич
Народ, не мучайтесь. Как правильно было замечено, если такая картина наблюдается, значит у кабельщиков руки - крюки. Исключение составляет случай, когда помеха принимается антеннами вследствие их близкого расположения. Тут уж кабельщиков винить не в чем и необходимо принимать меры, а самыми действенными мерами является "отбивание" линии от источника сигнала по ВЧ. Для этой цели очень удобно использовать ферритовые кольца одетые на провод. Не вижу никакой проблемы приобрести жменьку ферритовыхколец и одеть их на каждый кабель непосредственно около хаба(свича). На провод питания тоже следует одеть кольца.
Кол-во колец - порядка 5 шт. на кабель. в идеале все длжно выглядеть так:
|ХАБ| ====ООООО==================ООООО===|СЕТЕВУХА|
Тут еще может быть лажа в самой кабельной проводке антенны , так что проверте и ее ...
вобщем случай - клиника 8)
но решаемый
Strange, давай спишемся по мылу (timon_hardSobakAtut.by), объяснишь в чём суть этих колец...
Антенное хозяйство находится в весьма потрёпанном состоянии, главный кабель не повреждён, разветвительные коробки не закрыты почти нигде...
Вообще-то у меня дома наблюдается сей эффект. Потому что 2 последних метра от краба к телеку на обычном двухжильном кабеле, а не на коксе(а рядом УТП в комнату отца валяется). Поэтому UTP наводит на телевизоры помеху только когда повреждена оплетка кокса антенного, либо распределительные коробки не закрыты.
Тогда надо кабель UTP как можно дальше разместить от таких участков антенного хозяйства.
Славу богу у нас эту хренотень древнюю из щитков выкинули(коробки, провода древние) выкинули и поставили кабельное телевидение.
