Уже около 10 штук Hub 10M перестали линковаться с 10/100M устройствами.
Все разных производителей и типов, причем изначально работали и переводили 10/100 м устройства(свичи, сетевухи) в режим 10 и линк загорался всегда. А в один прекрасный момент, линк теперь появляется только при соединении с only 10 M устройством. Принудительное включение сетевой карты 10/100 в 10 Мбит half duplex как правило не дает положительного результата. Иногда помогает многократное выключение/включение Rj45 коннектора к карте, после этого работает без проблем до выключения компьютера.
В таком непонятном режиме хабы уже есть по 2-3 года стоят и нормально работают, есть с половиной дохлых портов (последствия ранней жизни без грозозащит).
Может кто знает рецепт сдруживания их с 10/100 свичами? Или хотябы природу столь странного поведения.
а 45 нормально сделанн?,что рядом стоит?,какие приборы?,были ли изменения интерьера?
что делали с компом какая сетевушка чаще всего не работает,какая категория кабеля и какой экранка ,али нет.
А по симптомом на скидку что-то с опорной землей сигналов кажется
Конечно все нормально. Никаких изменений ни топологии, ничего, до и после. Все симптомы проявляются именно с конкретными хабами в любых условиях, при тесте в другом месте на коротких проводах.
Их много уже таких! И разных.
10/100M порт это 2 отдельных порта на 10М и на 100М - может лажа тут порылась
может быть такой вариант что 10М канал в 10М/100М порту просто вылетел или работает на половину
или прием или передача ....
тойсь в данном случае конкретного рецепта не может быть , только после тщательной проверки всех сигналов можно определить в чем лажа ....
Что тут скажешь, похоже порты "поджарились". Сомневаюсь, что это исправимо. Хотя, есть способ - заменить подбитые хабы на новые свичи:) И для пропускной способности польза будет.
мм это как объяснить можно только как чистый физический контакт
также написанно про пару погоревших портов может хаб распаковать и посмотреть что внутри,может будет новый фотка для naga:)
Все вы ребята не о том! Прочтите еще раз внимательно. Случай не локальный, проблема не один раз возникающая. Множество разных 10 мбит !!! хабов, никакие контакты нипричем! В разных местах, в разное время, на протяжении нескольких лет и до сего момента живые и исправно работающие на 10 мбит между собой.
Что то в них возможно подгорает, (визуально не видно естественнно что) , что перестает говорить (на всех портах одновременно!) 10/100 устройствам о том что надо установить линк на 10 мбит и соответственно никто друг друга не видит.
