Ilya_ch Posted November 27, 2006 Posted November 27, 2006 Необходимо объеденить три офиса. первый подключенный к провайдеру А второй к провайдеру В третий подключен к моей сети От провайдера А приходит тегированный Vlan с tag 20 От провайдера В приходит тегированный Vlan с tag 30 В моей сети Vlan с tag 40 Как объеденить все оффисы в один сегмент при помощи коммутаторов L2-L3, какие произвожители выпускают такие коммутаторы. Вставить ник Quote
Nailer Posted November 27, 2006 Posted November 27, 2006 Необходимо объеденить три офиса.первый подключенный к провайдеру А второй к провайдеру В третий подключен к моей сети От провайдера А приходит тегированный Vlan с tag 20 От провайдера В приходит тегированный Vlan с tag 30 В моей сети Vlan с tag 40 Как объеденить все оффисы в один сегмент при помощи коммутаторов L2-L3, какие произвожители выпускают такие коммутаторы. Берете любой коммутатор, настраиваете один порт во vlan 20, второй во vlan 40, соединяете патчиком :-) Вставить ник Quote
Ilya_ch Posted November 27, 2006 Author Posted November 27, 2006 А если представить что от провайдеров приходит не один Vlan ? Вставить ник Quote
Илья Овчинников Posted November 27, 2006 Posted November 27, 2006 А если представить что от провайдеров приходит не один Vlan ? На PC с Linux с включенной в ядро поддержкой ethernet bridge и 802.1Q: vconfig add eth0 20 vconfig add eth0 30 vconfig add eth0 40 brctl addbr brg0 brctl stp brg0 off brctl addif brg0 eth0.20 brctl addif brg0 eth0.30 brctl addif brg0 eth0.40 Вставить ник Quote
ayamb Posted November 27, 2006 Posted November 27, 2006 ATi (RP24x, 86xx, 87xx, 88xx, ARxxx) :) enable bridge enable bridge learning disable bridge spanning add bridge port=1 interface=vlan20 add bridge port=2 interface=vlan30 add bridge port=3 interface=vlan40 ...если много мусора, то... disable bridge learning add bridge protocol=1 type=0800 add bridge protocol=2 type=0806 add bridge station=00-15-2c-95-f0-11 port=1 add bridge station=00-15-2c-95-f0-12 port=2 add bridge station=00-15-2c-95-f0-13 port=3 add bridge fil=1 sa=00-15-2c-95-f0-11 da=00-15-2c-95-f0-13 type=unicast po=3 add bridge fil=1 sa=00-15-2c-95-f0-12 da=00-15-2c-95-f0-13 type=unicast po=3 add bridge fil=2 sa=00-15-2c-95-f0-13 da=00-15-2c-95-f0-11 type=any po=1 add bridge fil=2 sa=00-15-2c-95-f0-13 da=00-15-2c-95-f0-12 type=any po=2 add bridge fil=1 port=none add bridge fil=2 port=none ATi (89xx, 98xx, 99xx, SBxx) :) В новых версиях софта, раздел Bridge упразднен за ненадобностью ("ненадобность", в виде его малой востребованности, и тормозной обработке исключительно в CPU)... P.S: ) Есть множество более эффективных, и в наиболее наигоразднейшей степени эффектных (блин,.. чуть сам не запутался...) возможностей переприсваивать транзитным пакетам VLANID на этих бабайках... (но это совсем другая,.. можно даже выразиться более определенно, - отдельная история...) :) Вставить ник Quote
kuru Posted November 28, 2006 Posted November 28, 2006 Тоже интересно, как сделать сиськах. Есть две точки, между ними оптика, оканчивается в 3750 EMI с двух сторон. Есть лишняя пара волокн & SPFs. Нужно порт в порт прокинуть один из медных eth. Общий транк, ставить конверторы или занимать пару лишних медных портов на 3750 - не спортивно :) Хочется просто переписать vlan id. Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted November 28, 2006 Posted November 28, 2006 (edited) Есть две точки, между ними оптика, оканчивается в 3750 EMI с двух сторон. Есть лишняя пара волокн & SPFs.Нужно порт в порт прокинуть один из медных eth. Непонятно, что именно надо сделать. 802.1Q Tunneling (Q-in-Q) не спасёт? Хочется просто переписать vlan id.vlan id можно переписывать на 6500 каталисте. :) Edited November 28, 2006 by UglyAdmin Вставить ник Quote
Nailer Posted November 28, 2006 Posted November 28, 2006 (edited) Тоже интересно, как сделать сиськах.Есть две точки, между ними оптика, оканчивается в 3750 EMI с двух сторон. Есть лишняя пара волокн & SPFs. Нужно порт в порт прокинуть один из медных eth. Общий транк, ставить конверторы или занимать пару лишних медных портов на 3750 - не спортивно :) Хочется просто переписать vlan id. Спортивно - это EoMPLS, только спортивно будет дорого и на специфических 3750 ;-) Edited November 28, 2006 by Nailer Вставить ник Quote
