есть девайсы 5 гигагерц, как показала практика при температурах ниже -20 устройства начинают глючить и перестают работать. технически устройства выполнены в одном корпусе(антенна и внутри сразу плата). возникла необходимость пометить устройства в термобоксы и подогревать их внутри, вот собственно и вопрос ... Каким материалом можно относительно безболезненно закрыть направление антенны что бы сделать герметичный бокс для подогрева ??? И желательно что бы и теплопроводность у материала была на уровне.
Колись что такое пенопласт где береш и почем операторский?
Первое, что приходит в голову,- Революшины 5000, как раз на 5ГГц и засунуты в антенну панельную. :)
Edited by Dr. Morg
alex_mag
странно при -56 работает, прошлой зимой температура ниже не опускалась, но может вы его вскрывали и неправильно заполнили воздушный мешок, либо силикогель когда вскрыли не заменили, подобное у меня было когда ремонтировал RWR на базе моторолы
девайс zcom. просто снабженец даже не умудрился посмотреть на диапазон рабочих температур, который там до - 20. у нас стоят циски на вышке уже лет 5. никогда проблемм с замерзанием не было. стоят dlinkи 2100 у клиентов, они бывает подтупливают, но это уже сказывается при -30 и выше. а вообще кто производит радиооборудование для жёстких условий использования. что бы до -40 гарантированно работали, или какие девайсы у кого то работают в таких условиях ???
alex_mag
по опыту, если блок питания сделан на биополярных структурах, то при морозе мерзнут, если на КМОП структурах , работают при минусах без проблем, раньше в системах пром автоматики возле импульсных стабилизаторов прямо на радиатор ставили позистор+ резистор, при первоначальном включении температура маленькая позистор сопротивление минимальное ,резистор греется и греет радиатор, потом кратковременно выключали прибор ( в инструкции так было написанно) и включали , при любых морозах работало . уже в штатном режиме радиатор нагревался от стабилизатора, сопротивление позистора увеличивалось, сответственно ток через него падал
alex_mag
биополярные структуры - это что-то связанное с биополем? :-)
