Доброго времени суток, коллеги.
Никак не получается разобраться с конфигурированием свича 3com 4300 (48 портов), потому вынужен просить помощи.
1. Если есть ссылка на документацию - дайте плз. На сайте 3кома нашел очень скудную (может, плохо искал..=(, но все же , если у кого есть - помогите ... )
2. Столкнулся со следующими особенностями
- каждый порт должен находиться как минимум в одном нетегированном влане.
т.е. порты добавляются как ubtagged в 1-й влан каким то странным образом. (сорри за такое описание,но я действительно не пойму как =(( )
- свич управляется при том что пакеты с тегами а порт на который они приходят - untagged member 1-го влан.
т.е. на роутере - eth0.1 10.10.10.1, и при этом он нормально пингает свич...
- Не получилось сделать простейшую конфигурацию с транковым портом, создаю 2 влана 2 и 3, добавляю во 2-й 10-20 порты как нетегированные, 2-й порт как тегированный, в 3-й 21-30 как нетегированные, 2-й как тегированный, на роутере eth2.3, eth2.2, пинга с нетегированных портов на тегированный нет =(. Аналогичная конфигурация на 3300 настраивается буквально за 3 мин, без всяких сложностей...
Прошу прощения за ламерский вопрос, но перервыл пол-инета, вроде бы никто с такими трудностями не сталкивался..
Подскажите плз куда копать, а лучше всего заделитесь доками.
Заранее спасибо.
2. Они там по-дефолту появляются, если нигде больше не тегированы. Тогда просто это было логичным - тех тегированных-то портов было...
- А тег внутри всё-равно выставляется, так что там, где он управляется все пакеты с тэгом уже - и где был и где не был. Ну ещё в 3300 были какие-то настройки по этому поводу, не помню уже - может и на 4300 есть...
- Может 2й порт в VLAN2 как untagged ввести? Попробуйте что-то более простое, чем некий "роутер" - коммутатор или просто комп - через тот же 3300 будет работать?
И транк это link aggregation, хотя бы в терминологии 3com. Вы ведь это не имели в виду? Иначе тэги надо всему транку задавать, а не мемберу.
  • 2 weeks later...
Итак, проблема решена
опишу решение, может кому-то пригодиться =)
1. КАЖДЫЙ порт этого свича должен входить как минимум в один нетегированный VLAN. Если в конфигурации это не нужно (например, транк (в терминах cisco )линк между 2-мя свичами) - то проблема решается созданием отдельного VLAN и добавлением в него этого порта как нетегированного.
(логического объяснения этому св-ву свича у меня нет)
2. Конфигурация заработала полностью корректно только после перезагрузки свича. Это так же выше моего понимания, но именно это мешало мне его настроить нормально долгое время.
3. с 1-м вланом (управление свичем) была странность - часть портов в которые включены свичи доступа 3300 пришлось прописать как НЕтегированные мемберы 1-го ВЛАН.
Т.е пакет приходит от 3300 с тегом (проверял tcpdump) но 4300 примет его только если порт прописан как нетеггированный...
Напоследок вопрос - кто использует старшие модели 3комов?
Не было ли у них аналогичных проблем?
Имеет ли смысл ориентироваться на этого вендора, или продолжать поиск?
После крайне хороших впечатлений о 3300 4300 меня немного разочаровал, в мануалах об его особенностях ни слова
sirmax так я ж Вам тут и вроде в соседней где-то ветке примерно это и говорил. Такое у половины 3com понимание 1-го VLAN и предназначения тегов. Что порт должен быть тегированным где-то - тогда в принципе VLAN-ов юзалось 2-5 на предприятие, т.к. смаршрутизировать это всё стоило неимоверных денег, карточек с поддержкой VLAN нормально работающих, скажем, под Win, не было вообще, а сетевух в сервер 100 штук не воткнёшь. "Транк" (в Вашей терминологии) между 3com-ами делался путём включения в транк первого по счёту запланированного в него VLAN в нетегированном виде. "Транк" с не-3com-ами по тем временам и не делал никто - тогда половина вещей была нестандартна.
Объяснению необходимость наличия какого-нибудь VLAN-а в untagged виде тоже есть - дропать пакеты, видимо, свичи не особо могли, а куда прикажете девать пакет, откуда ни возьмись пришедший на порт без тэгированных VLAN не имеющий тэга? Нулевого VLAN нет, в первый запихнуть - а вдруг это сверхсекретный VLAN?..
Просто техника имела те возможности, которые имела.
По вопросам:
Модели 3com используем самые разнообразные - обращайтесь, если что. Даже 3300 хотим снова в строй ввести - посчитал сейчас под расширение - у себя из серверной свич снимем и поставим даже... :)
"Проблем" и нет - есть особенности использования, причём в корпоративной сети они понятны в большинстве.
Это уже дело религии. "Левых" глюков или сдыханий уже пятый год как лично я ими занимаюсь - не видел вроде.
Времена тогда были спокойные - мануалов была горка и их вдумчиво можно было изучать. Вчера надо было по старым моделям кое-какую информацию объединить, так к какой-то нашёл основной документ - User's guide только по-немецки на сайте, а к какой-то вообще не нашёл. Лежат всякие описания интерфейсов и Implementation guide бредовые... Во времена 4300 и 3300 это дело, кстати, в бумаге к ним шло...
Edited by Korj
  • 8 months later...
никто не заморачивался с дерганием 4300 по snmp? В упор не вижу там security..... причем посмотреть текущее состояние можно только телнетом. через веб только поставить. :/
Похоже что нету, его даже Network Director очень выборочно управляет
st_re
у меня такой свич только один, и то я его уже заменил на пару 4226 т.к. не смог найти
в него гигабитный модуль
По снм только мониторил ...
PS
Кстати, вопрос - а как получить с него список маков по СНМП?
и с 4226 заодно?
Мибы то у меня есть.... там и не вижу. Думал, может слепой, и кто наставит на путь истиный. Очень не хотелось туда прокладку в виде телнета прикладывать.
Маки почти все отдают
snmpwalk -On -v 1 -c xxxxxx xx.yy.zz.xx .1.3.6.1.2.1.17.4.3.1
и для 3300
snmpwalk -On -v 1 -c xxxxxx xx.yy.zz.xx .1.3.6.1.4.1.43.10.22.2.1.3
Где б теперь еще венду найти что б распаковать )
у 3кома архивы пакованы в массе своей LZH. (lha который). Можно. наверное, и под не винду unlha найти....
Edited by st_re
