cmhungry Опубликовано 18 января, 2007 · Жалоба КОМП с линуксом. Там гигагерц немерянно, не то что...Причем здесь гигагерцы? Гигагерцы тут при том, что MPPE делается в циске процессором, а он там не CoreDuo. :)С остальным согласен. Значит Вы просто неправильно выбрали технологию работы с юзерами, раз циска ни при делах. ;) Да прямо уж процессором =) 7140 + SM-ISM. 7120 + SM-ISM, 7160+2*SM-ISM, VPN3060+модули...NPE-G2 вроде как тоже может нести модуль шифрации Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AN111 Опубликовано 18 января, 2007 · Жалоба Да прямо уж процессором =) 7140 + SM-ISM. 7120 + SM-ISM, 7160+2*SM-ISM, VPN3060+модули...NPE-G2 вроде как тоже может нести модуль шифрации Для 7200 хардварный MPPE возможен только на SA-ISA. который EOS и с 12.4T не поддерживается Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
user_anonymous Опубликовано 18 января, 2007 (изменено) · Жалоба Ну кто ж на линухе-то PPP поднимает. Надо на правильных операционках делать - тогда можно и по 2000 туннелей на тазик. И по несколько сотен мегабит потоки. :-) А можно поподробнее - какие операционки Вы считаете правильными и, если вас не затруднит, почему вы их считаете правильными. В контексте данной задачи, естественно. Еще вопрос ко всезнающему АЛЛ :) Я как-то экспериментировал с PPPoE (на линуксе, kernel-mode ppp, локальная сеть 100МБит) и обнаружил 2 неприятные проблемы: 1. Я мог подключиться к серверу два раза с одного и того же компа - с фатальными последствиями, так как выдавался один и тот-же ИП - подскажите пожалуйста, как этого правильно избежать. 2. Пинг при подключении по ПППоЕ возрастал с 0.1 до 3-6 мс. Как возрастает пинг при массовом терминировании PPPoE, если допустим у вас терминируется порядка 1000 клиентов? Изменено 18 января, 2007 пользователем user_anonymous Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
omi4 Опубликовано 18 января, 2007 · Жалоба BSD тут в не конкуренции, только руки нужно иметь прямые. Чего там месяц отстраивать, не понимаю? Методом тыка если только. Иначе придется любить кошек, часто сильно бу. О какой надежности речь на списанном оборудовании. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Magnum72 Опубликовано 19 января, 2007 · Жалоба Они EoL, ни новых фич, ни исправлений существующих багов не будет. Это только уж совсем от безденежья и с основательной проверкой граблей.Процесс терминации настолько нов и изменчив, что баги уж пофиксить успели. :-) Сколько там 7206 с NPE400 стоит? Штук 8, если б.у... Или для сетей на 1-2к пользователей это не деньги уже? ;-) новая 7206 VXR G1 - около $11000 - загрузка 60% при 2600 pptp сессий графики прилагаются, если убрать рейтлимиты, и асл будет загрузка около 20-30 новая 7206 VXR G2 - около $14500 - еще не приехала но думаю будет процентов на 10-20 шустрее Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nwt Опубликовано 19 января, 2007 (изменено) · Жалоба новая 7206 VXR G1 - около $11000 - загрузка 60% при 2600 pptp сессий графики прилагаются, если убрать рейтлимиты, и асл будет загрузка около 20-30 новая 7206 VXR G2 - около $14500 - еще не приехала но думаю будет процентов на 10-20 шустрее это с натом и нетфлоу? Изменено 19 января, 2007 пользователем nwt Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Magnum72 Опубликовано 19 января, 2007 · Жалоба Без ната, Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
evb_work Опубликовано 19 января, 2007 · Жалоба Они EoL, ни новых фич, ни исправлений существующих багов не будет. Это только уж совсем от безденежья и с основательной проверкой граблей.Процесс терминации настолько нов и изменчив, что баги уж пофиксить успели. :-) Сколько там 7206 с NPE400 стоит? Штук 8, если б.у... Или для сетей на 1-2к пользователей это не деньги уже? ;-) новая 7206 VXR G1 - около $11000 - загрузка 60% при 2600 pptp сессий графики прилагаются, если убрать рейтлимиты, и асл будет загрузка около 20-30 новая 7206 VXR G2 - около $14500 - еще не приехала но думаю будет процентов на 10-20 шустрее NAT есть? сколько трафика через неё проходит при такой загрузке? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Magnum72 Опубликовано 19 января, 2007 · Жалоба Вот: Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
user_anonymous Опубликовано 22 января, 2007 · Жалоба BSD тут в не конкуренции, только руки нужно иметь прямые. ... Если не трудно - можно разъяснить, чем это объясняется? Ведь и FreeBSD и Linux вроде как имеют kernel-mode поддержку для PPP и PPPoE. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jama Опубликовано 29 января, 2007 · Жалоба Cisco 7206VXR (NPE-G2) поднят впн без шифрования/сжатия графики загрузки: и по трафику/pps по рассчетам должна выдержать до 500 мегабит, но уже с трудом Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tnt Опубликовано 30 января, 2007 · Жалоба Cisco 7206VXR (NPE-G2)поднят впн без шифрования/сжатия графики загрузки: и по трафику/pps по рассчетам должна выдержать до 500 мегабит, но уже с трудом А какой вы при этом радиус используете? Есть промежуточный аккаунтинг? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Netmonstr Опубликовано 6 февраля, 2007 · Жалоба есть два девайса 7140 и 7507(50тый вип) выдержит ли 7140 до 1000 сессий с натом? или нат лучше передать на 75тку. она бордером работает с бгп. забыл - натить нужно мегабит 10. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kirya Опубликовано 25 февраля, 2007 (изменено) · Жалоба BSD тут в не конкуренции, только руки нужно иметь прямые. ... Если не трудно - можно разъяснить, чем это объясняется? Ведь и FreeBSD и Linux вроде как имеют kernel-mode поддержку для PPP и PPPoE. pptp в ядре нет.Сейчас вписывается. http://sourceforge.net/projects/accel-pptp/ Результаты потрясающие. Но пока еще не все баги отловлены. Так что вешать больше 256 сессий на версию 0.7.4 не советую. Изменено 25 февраля, 2007 пользователем Kirya Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jab Опубликовано 25 февраля, 2007 · Жалоба pptp в ядре нет. Не надо вводить в заблуждение. Это в линухе горбатом нет. А во FreeBSD уже шесть лет как есть. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kirya Опубликовано 25 февраля, 2007 · Жалоба pptp в ядре нет. Не надо вводить в заблуждение. Это в линухе горбатом нет. А во FreeBSD уже шесть лет как есть. Я вообще-то про Линух говорю. ps. Хочешь holy war ? Легко. Это MPD ты имеешь ввиду, говоря про 6 лет ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mav Опубликовано 25 февраля, 2007 · Жалоба pptp в ядре нет. Не надо вводить в заблуждение. Это в линухе горбатом нет. А во FreeBSD уже шесть лет как есть. Я вообще-то про Линух говорю. ps. Хочешь holy war ? Легко. Это MPD ты имеешь ввиду, говоря про 6 лет ? mpd ведь на user level работает Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kirya Опубликовано 25 февраля, 2007 · Жалоба pptp в ядре нет. Не надо вводить в заблуждение. Это в линухе горбатом нет. А во FreeBSD уже шесть лет как есть. Я вообще-то про Линух говорю. ps. Хочешь holy war ? Легко. Это MPD ты имеешь ввиду, говоря про 6 лет ? mpd ведь на user level работает Ну он все-таки на netgraphe основан.И pptp сидит получается в ядре. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jab Опубликовано 25 февраля, 2007 · Жалоба Ну он все-таки на netgraphe основан.И pptp сидит получается в ядре. man ng_ppp && man ng_pptpgre Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
user_anonymous Опубликовано 26 февраля, 2007 · Жалоба В линуксе довольно давно уже ppp тоже в ядре. Просто товарищи не в курсе... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kirya Опубликовано 26 февраля, 2007 · Жалоба Ну он все-таки на netgraphe основан. И pptp сидит получается в ядре. man ng_ppp && man ng_pptpgre Я где-нибудь утверждал другое ?Я не про это. Я про mpd. Я вот вообще сижу и удивляюсь, умные люд вроде его пишут, а до сих пор поднять mpd на 2 интерфейсах одновременно задача сверхсложная. Вот это как ? В линуксе довольно давно уже ppp тоже в ядре. Просто товарищи не в курсе...Разницу между ppp и pptp чувствуешь ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fenixf Опубликовано 3 марта, 2007 · Жалоба huawei bras =) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vIv Опубликовано 5 марта, 2007 · Жалоба huawei bras =) кхрххх.... это такой шютка юмора? ;-) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fenixf Опубликовано 30 марта, 2007 · Жалоба huawei bras =) кхрххх.... это такой шютка юмора? ;-) ну почему же шутка... ma5200g Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
