sdw Posted November 24, 2006 Posted November 24, 2006 (edited) Условия: Пользователи получают достут в Интернет через PPTP, в качестве pptp сервера используется cisco 7140, IP адреса пользователям выдаются динамические. IOS EGR Software (C7100-JK9O3S-M), Version 12.3(12e) cisco 7140-2FE (EGR) processor (revision A) with 229376K/98304K bytes of memory. Processor board ID 17307136 R7000 CPU at 262MHz, Implementation 39, Rev 2.1, 256KB L2, 2048KB L3 Cache Максимальное количество одновременных сессий - 500 Настроено через vpdn, конфиг vpdn: ! ip cef ip audit po max-events 100 vpdn enable vpdn aaa attribute nas-ip-address vpdn-nas ! vpdn-group 1 ! Default L2TP VPDN group ! Default PPTP VPDN group accept-dialin protocol any virtual-template 1 local name pptp_gateway ip mtu adjust ! virtual-template 1 pre-clone 500 ! interface Virtual-Template1 ip unnumbered FastEthernet0/0 no ip redirects no ip proxy-arp ip route-cache flow ip tcp adjust-mss 1400 ip mroute-cache peer default ip address pool user_pool no keepalive ppp authentication ms-chap-v2 ms-chap ppp ipcp dns x.х.х.х x.х.х.х ! radius-server vsa send accounting radius-server vsa send authentication ! Задача: Ввести анлимитные тарифы с ограничением по скорости, и пускать через эту циску, как анлимитчиков, так и пользователей работающих по трафику. Ограничения по скорости для пользователя должны выдаваться радиус сервером, в зависимоти от тарифного плана пользователя. Варианты решения: 1. CAR Конфиг циски не меняем просто выдаем радиусом для тарифов с ограничение скорости следующие строки: Cisco-AVPair+="lcp:interface-config=rate-limit input 64000 16000 32000 conform-action transmit exceed-action drop" Cisco-AVPair+="lcp:interface-config=rate-limit output 32000 8000 16000 conform-action transmit exceed-action drop" 2.Policy map (2-a варианта): Радиусом в зависимости от тарифа выдаем: Cisco-AVPair+="ip:sub-policy-Out=client64k_out" Cisco-AVPair+="ip:sub-policy-In=client32k_in" а) На кошке можно сделать например так ! policy-map do_priority class best-effort bandwidth percent 80 class class-default policy-map client64k_out class class-default shape average 64000 service-policy do_priority policy-map client32k_in class class-default shape average 32000 service-policy do_priority ! b) Или так policy-map client64k_out class twobucket police 64000 8000 16000 conform-action transmit exceed-action set-dscp-transmit 4 violate-action drop policy-map client32k_in class twobucket police 32000 6000 8000 conform-action transmit exceed-action set-dscp-transmit 4 violate-action drop 3. Трафик шейп ТОже несколько вариантов, например выдача радиусом для анлимитчика строки: Cisco-AVPair+="lcp:interface-config=traffic-shape rate 64000 8000 16000" также можно поиграться с traffic-shape adaptive и т.п. Либо настроить конструций traffic-shape с полиси мэп. Все приведенные варианты решения проверены на данной циске и реально работают. Всвязи с чем вопрос к уважаемым гуру: "Как сделать правильнее и обеспечить максимальное качество для юзера при данных условиях(500 сессий)? Дабы пользователи потом не вздернули непутевого админа за большое количество дропов, или наоборот кошка не загнулась от большого количства ацл и нагрузки на cpu." Приветсвуются тыканья носом с приведением своих вариантов решения. Варианты с установкой отдельного линукс-бокса под шейпер не приемлются. Edited November 24, 2006 by sdw Вставить ник Quote
rus-p Posted November 29, 2006 Posted November 29, 2006 sdw, раз уж Вы занялись этой проблемой, можете собрать стенд и померить кол-во трафика до циски и после, чтоб оценить потери от дропов? Наверное стоит ограничиться самыми простыми вариантами с CAR и шейп. Тут пролетало что эти два варианта не равнозначны, хотя по сути работы такое предположить сложно, и там и там при определенных условиях начинается дроп. И если абонент использует телефонию и инет одновременно без приоритезации пакетов, то будет плохо работать. Остальные варианты наверное стоит тестировать когда станет понятно поведение этих двух. Вставить ник Quote
sdw Posted December 4, 2006 Author Posted December 4, 2006 (edited) Лучше всего по отношению drop/cpu себя показала конструкция: policy-map client32k_in class class-default police 32000 6000 8000 conform-action transmit exceed-action set-dscp-transmit 4 violate-action drop policy-map client64k_out class class-default police 64000 8000 16000 conform-action transmit exceed-action set-dscp-transmit 4 violate-action drop При CAR потери трафика могут составлять до 30-40% С шейпом потери само собой минимальные, но cpu жрет как не в себя ) TTL от/к пользователю, кто-нибудь фильтрует/правит ? Edited December 4, 2006 by sdw Вставить ник Quote
bda Posted August 25, 2008 Posted August 25, 2008 Коллеги, подскажите, пост №3 данной темы все-еще актуален? Вставить ник Quote
Egor Posted August 27, 2008 Posted August 27, 2008 Не более чем анлимные тарифы 32/64к. Вставить ник Quote
