Есть линк 220 метров П296, идет по крыше, соединение скруткой с хвостами по 10см. Свитчи дешевые Eline 8 портов, линк 100Мбит устойчивый, пропадений так и не дождались. В грозу убилось два порта... Заменили свич на аналогичный, притащили на пробу два APC ProtectNet (PNET1), подключаю и наблюдаю пропадение пакетов (до 30%) и соответственно скорость хорошо "просела"... Насколько сильно отличается влияние грозозащит разных "вендоров" типа Росат от APCшных? Какие будут рекомендации?
?? ты про что??
Я ? Про войну в Ираке ... ;-)
Спрашиваю, у сгоревших свичей набор микросхем (чипсет) такоой-же как и у тех что поставили ??? Или отличаеться ???
Он же говорит что сгорели свичи - поменяли и повесили защиту
так может лажа в свичах ?
Експеременты стоило бы делать с одной переменной а не с двумя ....
Свитчи абсолютно идентичные. Если убрать защиту, линк выправляется до нормы. Собственно, вопрос про силу влияния разных грозозащит, в смысле, имеет смысл продолжать требовать от Росата счет (выписывают его уже 2 недели), или результат будет сравним?
Я думаю что результат будет аналогичен - тут только один выход
взять самопальную защиты и пробовать менять елементы добиваясь улучшения работы - например :
Вместо одного диода - ставить последовательно включенные 2 диода - тем самым уменьшая емкость , или поставить какие-то высокочастотные диоды - с меньшей емкостью ....
или пробовать подобрать какието другие свичи - хотя я думаю что ничего путнего не найдеш - линк действительно запредельный ....
220 метров п296 запредельный линк? Вы че ?
Линки по 250 метров с защитами с обоих концов у нас на 100Мбит работают нормально. Иногда тока протекты подсдыхают, и их менять приходится...
В принципе есть достаточно трудоемкий вариант, который позволит укоротить кабель на 20-25 метров, но ценой установки еще одного свитча... Придется пробовать.
Так, даже 250 метров? На каком конкретно оборудовании и какие протекты?
Вчера хвастался один местный провайдер, что чуть менее 300 метров поднял на П-296. 100 мегабит, защиты - Экстрим. На защитах типа АРС работать не стало...
Павел, а как с этим Экстримом пообщаться на предмет доставки защит? У тебя только Росат упоминается, а ребята эти не шибко стараются сроки сокращать :(
