Добрый день!
Подскажите какое оборудование выбрать для организации радиоканала точка-точка ~5км?
Требуется:
Главное требование - безглючность (установил оборудование и забыл)
Защита от несанкционированного подключения
Шифрование потока, как можно более устойчивое (Означает ли WEP-256 достаточную защищённость?)
Конструктив моста: Wireless port - Ethernet/Fast Ethernet
Фильтрация пакетов
Желательно нормальные возможности управления и мониторинга, невысокая цена
И ещё вопросы:
Какие ограничения на высокочастотный кабель(длина и/или затухание) оговариваются стандартами 11b и 11g?
Возможно ли по одному свч кабелю организовать несколько соединений антенна-мост?
Будет ли создавать помехи проходящая рядом с точкой железная дорога или высоковольтная линия?
Заранее спасибо за ответы!
Абсолютную безглючность обеспечить невозможно :) У нас получалась бесперебойная работа в течении 2-3 месяцев при установке АР на улице без термобокса и межсезонных перепадах температуры от 10 град.С до 35 град.С
Повысить устойчивость системы можно при обеспечении АР безперебойным питанием и обеспечении устойчивого радиолинка с запасом .
Конфигурация в этом случае:
1.Два АР(предпочтительнее 11мбит/с).Если АР 11-22мбит/с производитель особенного значения не имеет.У нас установлены АР TEW301 "TRANDWARE".Когда связь устанавливается между двумя точками АР переводим в режим "POINT-TO-POINT" при этом обеспечивается дополнительная идентификация по МАС адресам.
При включении шифрования требуется обеспечить дополнительный запас по уровням сигналов.В среднем на 12-15дБ больше ,чем при связи без шифрования.256 битный ключ обеспечивает достаточную защищенность канала связи.Применение направленных антенн также обеспечивает помехоустойчивость и защищенность канала связи.
2.Антенно-фидерный тракт.С учетом сказанного выше для связи Точка-Точка лучше применять направленные антенны 20-24дБ.Кабель и разъемы надо брать от известных производителей.Соединения разъемов и кабелей необходимо выполнять качественно ,лучше перед установкой протестировать.При близком расположении АР(<1км) и антеннах с большим коэффициентом усиления 20-24дБ помехи могут возникнуть от слишкой хорошей связи :)
Длина соединательного кабеля (LMR 400 0.25-0.3дБ/м) при близком расположении антенн может достигать 50м.
Помехи от высоковольных линии могут быть особенно в сырое время года.Устранить или ослабить их можно ориентация антенн с узкой диаграммой направленности .
P.S. ???-c Вас в счет форума бутылка хорошего коньяка :)))
