Не работают 2 модемных моста Zyxel в одном 10 парном кабеле
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, почему 2 модемных моста от ZyXEL Prestige 791R EE конфликтуют (не поднимается мост) в одном 10 парном кабеле. При попытке поднять сразу 2 моста, один из них обязательно не работает, может быть это из-за значений vpi (virual private identificator) и vci (virtual canal identificator). Для обоих мостов я указал одинаковые значения.
Заранее спасибо.
Длина кабеля какая? Пары в кабеле все пробовали? Проверяйте качество пар, другой проблемы быть не должно
То же самое наблюдал при работе двух пар 841-х зикселей в 60-ти парном кабеле длинной около 500 метров от R&M.
Вылечилось рассаживанием каждой пары в разные десятки этого кабеля.
Насколько я понял - похоже на кросснаводки межпарные.
Странные вещи рассказываете. Ни разу с таким не сталкивался (может повезло просто:).
Сегодня включал клиента: метров триста-четыреста по ТПП с двумя муфтами, да еще и от КРТ до модема еще полсотни метров витухи.
Итого имеем: 10 пар в кабеле - 10 пар зухелей 841, все работают =)
Разнопарки не допускайте и все будет в шоколаде. Там пары повиты с определенным шагом и в определенном направлении не от балды а для взяимной компенсации наводок, уменьшения емкости-индуктивности и много еще чего.
это в ТПП то "пары повиты с определенным шагом и в определенном направлении не от балды" ? =)
если в стопарнике с трудом набирается два десятка живых жилок, то там уже пофиг, что куда повито.
Правда и зухели там не особо работают - глючные очень.
Виснут постоянно, уже и прошивку меняли, и скорость минимальную ставили, все равно периодически перегружать приходится, причем и на нормальных парах. Видимо пора от них отказываться уже, вот только куда девать весь этот металлолом.
