tolki Posted November 17, 2006 Posted November 17, 2006 Как в ручную настроить на прошитой в blubox dwl 2100ap, уровень чувствительности приёмника. (в родной прошивке была такая опция через web) Насколько я знаю по умолчанию используется автоматический уровень, который меняется в зависимости от наличая помех. Хочу попытаться избавится от ошибок так как на линке большой уровень сигнала, но средний уровень шума. В результате лезут ошибки и сбивают скорость. Уровень сигнала -55 Уровень шума -98 Думаю если уменьшить чувствителбьность до уровень сигнала -65 то уровень шума понизится до -108, что поидее должно уменьшить ошибки. Или я не прав? Вставить ник Quote
MaXToP Posted November 18, 2006 Posted November 18, 2006 уровень чувствительности н а с т р а и в а е т с я не из под ВЭБ интерфейса а атенюрацией в кабеле. Вобще это сильньный пост ! З.Ы. Если кто-то орет то правильнее попросить его тише говорить а не уши затыкать. Вставить ник Quote
tolki Posted November 18, 2006 Author Posted November 18, 2006 Цитата из мануала по bb. Если включена автоподстройка чувствительности приемника (по умолчанию), уровни RSSI в команде get station отображаются в dBm с учетом шумового фона. Если в этом режиме, обнаруживается помеха с уровнем на 10 dBm выше, чем собственный уровень шумов приемника, то чувствительность приемника будет уменьшена на 10 dB. Таким образом, уровень помехи будет меньше порога чувствительности приемника. Но уровень RSSI будет отображаться на 10 dBm хуже. Т.е. если без помехи отображался уровень, например, -72 dBm то при помехе будет отображаться -82 dBm, поскольку в тракте приемника перестраиваемый аттеньюатор будет включен на затухание 10 dB. Я вот про эту чувствительность говорю. По идее раз она может меняться автоматом, то выключив автоподстройку и заглушив её на нужный уровень получаем то чего я добиваюсь. Но вот команд я не знаю, к сожалению и help не помогает, описание слишком бедное для них(команд). Вставить ник Quote
jone88 Posted November 18, 2006 Posted November 18, 2006 Как в ручную настроить на прошитой в blubox dwl 2100ap, уровень чувствительности приёмника. (в родной прошивке была такая опция через web) Насколько я знаю по умолчанию используется автоматический уровень, который меняется в зависимости от наличая помех. Хочу попытаться избавится от ошибок так как на линке большой уровень сигнала, но средний уровень шума. В результате лезут ошибки и сбивают скорость. Уровень сигнала -55 Уровень шума -98 Думаю если уменьшить чувствителбьность до уровень сигнала -65 то уровень шума понизится до -108, что поидее должно уменьшить ошибки. Или я не прав? ошибки у вас не из-за шума, ибо snr у вас 98-55=42. имеет значение не сам уровень шума, а отношение сигнала к шуму. приведите get st напрмер, если в вашу тарелку светит на растонии 2 метров другая точка, на другой частоте, то шум даже понижается до - 110 :) но ошибок tx становиться 60%. Или нармер у вас наа одной из точек антенна повернута задом- растоняие метров 100- сигнал и дум - норм, а ощибок- тоже 60-80%. Это всякая переотражонка и т.д. Вставить ник Quote
tolki Posted November 18, 2006 Author Posted November 18, 2006 Ну вообщето у нас две тарелки с биквадратами, на уже известных точках. В принципе иногда и уровень ошибок небольшой, менее 1 процента, но скорость всеравно больше 2600 килобайт в секунду не поднимается. Включен супер г, 54 зажато. пурег вырублен. Сейчас на ругой стороне точку вырубили, как включат дам get st Вставить ник Quote
tolki Posted November 19, 2006 Author Posted November 19, 2006 Данные точки которая от меня через wi fi WLAN Access Point login: admin Password: Atheros Access Point Rev 3.3.0.156 WLAN Access Point wlan1 -> t s 12 WLAN Recive Counters: 3602 RxCtrlFrame 4341006 RxDataFrame 10225 RxDulicateAndDiscardFrame 21234 RxFrameFailure (Wave multipatch or low SNR or ...) 0 RxFifoOverRun 0 WEPError WLAN Access Point wlan1 -> get st ************************************************* 00:15:e9:a7:de:a1, State: associated, AID: 2007 Authentication Type: Open System WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11g), nonERP present: NO, nonERP protected: NO Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE Compression: OFF Power Save Mode: OFF Rx Data Rate: 54, Local RSSI level: -64 dBm, Remote RSSI level: -62 dBm MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors Rx 4331101 4341326 0 0 0 0 Tx 3583386 3583387 0 0 0 2048 WLAN Access Point wlan1 -> точка что у меня в доме WLAN Access Point login: admin Password: Atheros Access Point Rev 3.3.0.156 WLAN Access Point wlan1 -> t s 12 WLAN Recive Counters: 1620 RxCtrlFrame 3587933 RxDataFrame 4474 RxDulicateAndDiscardFrame 132836 RxFrameFailure (Wave multipatch or low SNR or ...) 0 RxFifoOverRun 0 WEPError WLAN Access Point wlan1 -> get st ************************************************* 00:15:e9:f9:25:85, State: associated, AID: 2007 Authentication Type: Open System WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11g), nonERP present: NO, nonERP protected: NO Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE Compression: OFF Power Save Mode: OFF Rx Data Rate: 1, Local RSSI level: -61 dBm, Remote RSSI level: -61 dBm MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors Rx 3583459 3587933 0 0 0 0 Tx 4331579 4331649 0 0 0 14520 WLAN Access Point wlan1 -> Вставить ник Quote
jone88 Posted November 20, 2006 Posted November 20, 2006 Данные точки которая от меня через wi fi WLAN Access Point login: admin Password: Atheros Access Point Rev 3.3.0.156 WLAN Access Point wlan1 -> t s 12 WLAN Recive Counters: 3602 RxCtrlFrame 4341006 RxDataFrame 10225 RxDulicateAndDiscardFrame 21234 RxFrameFailure (Wave multipatch or low SNR or ...) 0 RxFifoOverRun 0 WEPError WLAN Access Point wlan1 -> get st ************************************************* 00:15:e9:a7:de:a1, State: associated, AID: 2007 Authentication Type: Open System WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11g), nonERP present: NO, nonERP protected: NO Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE Compression: OFF Power Save Mode: OFF Rx Data Rate: 54, Local RSSI level: -64 dBm, Remote RSSI level: -62 dBm MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors Rx 4331101 4341326 0 0 0 0 Tx 3583386 3583387 0 0 0 2048 WLAN Access Point wlan1 -> точка что у меня в доме WLAN Access Point login: admin Password: Atheros Access Point Rev 3.3.0.156 WLAN Access Point wlan1 -> t s 12 WLAN Recive Counters: 1620 RxCtrlFrame 3587933 RxDataFrame 4474 RxDulicateAndDiscardFrame 132836 RxFrameFailure (Wave multipatch or low SNR or ...) 0 RxFifoOverRun 0 WEPError WLAN Access Point wlan1 -> get st ************************************************* 00:15:e9:f9:25:85, State: associated, AID: 2007 Authentication Type: Open System WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11g), nonERP present: NO, nonERP protected: NO Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE Compression: OFF Power Save Mode: OFF Rx Data Rate: 1, Local RSSI level: -61 dBm, Remote RSSI level: -61 dBm MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors Rx 3583459 3587933 0 0 0 0 Tx 4331579 4331649 0 0 0 14520 WLAN Access Point wlan1 -> ну так где вы нашли ошибки? у вас ошибок 0,3% на втрой точке и почти 0 на первой) Вставить ник Quote
