VladimirSolovyov Posted November 16, 2006 Posted November 16, 2006 Есть линк на 22 км построенный на 2100AP перешитых в BB. С одной стороны тарелка 90 см с биквадратом с другой стороны тарелка 2 м с биквадратом. Уровень сигнала -85 Дб. Мне кажется должно быть значительно меньше. Длинк показывает кстати одинаковый RSSI с двух сторон, хотя тарелки значительно отличаются по коеф. усиления. Также прошу объяснить значение параметра t s 14 (tst start 14), что значит meassureTXADC ? В моем случае этот параметр 23 на одной тарелке и 27 на другой. Как это перевести в КСВ ? Вставить ник Quote
Alexnik Posted November 17, 2006 Posted November 17, 2006 Есть линк на 22 км построенный на 2100AP перешитых в BB. С одной стороны тарелка 90 см с биквадратомс другой стороны тарелка 2 м с биквадратом. Уровень сигнала -85 Дб. Мне кажется должно быть значительно меньше. Длинк показывает кстати одинаковый RSSI с двух сторон, хотя тарелки значительно отличаются по коеф. усиления. Также прошу объяснить значение параметра t s 14 (tst start 14), что значит meassureTXADC ? В моем случае этот параметр 23 на одной тарелке и 27 на другой. Как это перевести в КСВ ? t s 14 на фирменных ББ показует согласование с антеной ... в 2100 перешитой на практике показует состояние радиотракта (и может еще чего нить ) но на практике с точками у которых енто значение больше 15 ничего хорошего не получилось ..сплошные ошибки и глюки - лечаться только методом замены ... при этом в ревизий A4 ентих битых точек все больше и больше ... а на практике на 20км с двумя точками с параметром t s 14 ниже 15 с зеркалами в 1.2м и биквадами с пигтейлами в 30 см уровни-67 до -72 колеблються ...еше в 2100 с прошивкой ББ не правильно отображаеться уровень удаленной точки remote ...вернее он вообще не отображаеться (так знач с потолка) уровни нужно смотреть на каждой точке именно local ... и 2100 на 10 dbm врет ..т.е если показует -70 то значит -60 b соответсвенно set rate ни в коем случае не оставлять best а устанавливать намертво на обеих точках соотвественно табличке (на сайте вектора есть такая) с вычитание этих 10 dbm :))) Вставить ник Quote
jone88 Posted November 17, 2006 Posted November 17, 2006 Есть линк на 22 км построенный на 2100AP перешитых в BB. С одной стороны тарелка 90 см с биквадратом с другой стороны тарелка 2 м с биквадратом. Уровень сигнала -85 Дб. Мне кажется должно быть значительно меньше. Длинк показывает кстати одинаковый RSSI с двух сторон, хотя тарелки значительно отличаются по коеф. усиления. Также прошу объяснить значение параметра t s 14 (tst start 14), что значит meassureTXADC ? В моем случае этот параметр 23 на одной тарелке и 27 на другой. Как это перевести в КСВ ? t s 14 на фирменных ББ показует согласование с антеной ... в 2100 перешитой на практике показует состояние радиотракта (и может еще чего нить ) но на практике с точками у которых енто значение больше 15 ничего хорошего не получилось ..сплошные ошибки и глюки - лечаться только методом замены ... при этом в ревизий A4 ентих битых точек все больше и больше ... а на практике на 20км с двумя точками с параметром t s 14 ниже 15 с зеркалами в 1.2м и биквадами с пигтейлами в 30 см уровни-67 до -72 колеблються ...еше в 2100 с прошивкой ББ не правильно отображаеться уровень удаленной точки remote ...вернее он вообще не отображаеться (так знач с потолка) уровни нужно смотреть на каждой точке именно local ... и 2100 на 10 dbm врет ..т.е если показует -70 то значит -60 b соответсвенно set rate ни в коем случае не оставлять best а устанавливать намертво на обеих точках соотвественно табличке (на сайте вектора есть такая) с вычитание этих 10 dbm :))) Насчет ts 14 согласен, но на 80%-оно зависит еще от частоты, от мошьности и от того как долго включена точка. Напрмер если токло прошить и врубить команду- будет 11, а через 10 минут будет уже 15 и так и останется. А если уйти на нижнии нестандаротные частоты, оно уже будет в районе 20. А если повышать мошьность то с определеного занчения она может резко подпрыгнуть до 30-35. У полугорелых точек этот параметр за 50. Тоесть на на прием пашет норм, но на передачу минимальная скорость - ставится, напрмер 6 или 9 или 12 мб, при отличном сигнале. ИМХО 10-15 у новой точки на стандартрной мощности и частоте-это норм. VladimirSolovyov - снижайте мощу на точки по 1 дб пока ts14 не уменьшится до 20-24. 27 это уже не норм, еще - если поставите нормалное питалово типа бп от компа, то оно само нормализуется скорее всего- иногда не хватает питаня стандарного что бы вытянуть болше 22 дб Вставить ник Quote
Alexnik Posted November 17, 2006 Posted November 17, 2006 Ну да вот именно сразу после перепрошивки и проверяю на стандартной частоте 2432 (5 канал) - и если сразу выдает больше 15 то в мусор ... нормальные при 17 dbm на 2302,2312 Mhz все равно держаться в пределах 13-15 (по t s 14) только вот на всякий даже перепроверил ... и никакие танцы с питанием не помогали точкам у которых значение больше 30 ... Atheros Access Point Rev 3.3.0.156 WLAN Access Point wlan1 -> get uptime AP Uptime -- Day 78, 15:02:02 WLAN Access Point wlan1 -> t s 14 SWR -> ProbePower: 20 dBm, MeassureTxADC : 12 WLAN Access Point wlan1 -> get freq Radio Frequency: 2302 MHz (IEEE -21) WLAN Access Point wlan1 -> вот пример нормальной точки (БП стоит родной) Вставить ник Quote
VladimirSolovyov Posted November 17, 2006 Author Posted November 17, 2006 Хотелось бы уменьшить t s 14 именно на нестандартных частотах. Например 2502. Это параметр зависит только от самой точки, или антенный тракт тоже вносит свой вклад ? Например, расчитать биквадрат именно на средний диапазон 2502 Mhz - уменьшиться тогда t s 14 ? Поставил на стандартную частоту - этот параметр действительно уменьшился, правда только до 19 на частоте 2447 Mhz. Если он зависит и от антенны в том числе, может есть смысл уменьшить КСВ применив лучшие разъемы и т.д ? В Блюбоксах насколько помню разъем не такой как на Dlink. Вообще то хотелось бы их прямо в фокус поставить с двух сторон, тогда бы отпали подозрения на плохой фидер. Посоветуйте, как это сделать не добавляя свой кабель. Вставить ник Quote
Sirco Posted November 17, 2006 Posted November 17, 2006 Попробуй покрутить антену 2м - у нее очень тонкий луч - а также попробуй ее поганять по вериткали - может отражение от землимешает - тойсь поднять луч ... Также желательно , если ничего не улучшаеться , поставить вместо 0.9 большую тарелку - например 1.2 На счет зигзага - не ставь на нем разем - прямо впаевай зигзаг к кабелю , как это сделать обсуждалось в нитке секторная антена . С другой стороны я ставлю 30 см заводской хвостик . фидер не больше 3 м. На счет того что у тебя одинаковые уровни сигнала с одной и другой стороны - так и должно быть . линия то одинаковая что в одну что в другую сторону .... Вставить ник Quote
jone88 Posted November 17, 2006 Posted November 17, 2006 Ну да вот именно сразу после перепрошивки и проверяю на стандартной частоте 2432 (5 канал) - и если сразу выдает больше 15 то в мусор ... нормальные при 17 dbm на 2302,2312 Mhz все равно держаться в пределах 13-15 (по t s 14) только вот на всякий даже перепроверил ... и никакие танцы с питанием не помогали точкам у которых значение больше 30 ... Atheros Access Point Rev 3.3.0.156 WLAN Access Point wlan1 -> get uptime AP Uptime -- Day 78, 15:02:02 WLAN Access Point wlan1 -> t s 14 SWR -> ProbePower: 20 dBm, MeassureTxADC : 12 WLAN Access Point wlan1 -> get freq Radio Frequency: 2302 MHz (IEEE -21) WLAN Access Point wlan1 -> вот пример нормальной точки (БП стоит родной) да- ну незнаю, у меня штук 20 все работают, одна даже с 55 работает:)- на передачу 12 мегабит (ок 800 кб,) на прием 48-72 мегабита(3-3,5 метра) различий между 10-20 я не замечал. Вставить ник Quote
VladimirSolovyov Posted November 19, 2006 Author Posted November 19, 2006 Одним словом, пока ставили большую тарелку, стемнело. Настраивали по уровню RSSI. Сегодня туда поехал - прямо по курсу на расстоянии 1.5 км стоит энергоблок электростанции, т.е. нет прямой видимости и сигнал проходит сквозь этот блок. Я вообще удивляюсь что что-то ловит. Будем переставлять тарелку, спасибо за ответы - поставим, тогда напишу что получилось. Вставить ник Quote
yKpon Posted July 20, 2011 Posted July 20, 2011 длинкББ поработал 1 день на самодельный amos и начал жутко плохо отдавать сигнал, WLAN Access Point wlan1 -> t s 14 SWR -> ProbePower: 20 dBm, MeassureTxADC : 51 при этом сильно греется самый ближний к большому атеросу стабилизатор, могло ли как то повлиять на железку то что амос разомкнутый по постоянке и повредило радиосвитч? стоит на подоконнике, 4-ый этаж Вставить ник Quote
