Есть сеточка в офисе. 3 линукс машины и ноут с winXP. В свитч воткнута DWL 2100 в режиме клиента.
Все устройства в одной сети 10.0.0.0/24 Компютеры друг друга пингуют, заходят на "шары" и проч. Но после включения АП ее пинговать можно было только с ноута c Windows, и ни с одной из линуксовых машин. После reboot АП ситуация поменялась с точностью до наоборот: с линуксовых машин DWL 2100 пингуется, с виндовской машины - нет.
У меня, понятно, было состояние, по которому психиатр мог бы защитить не одну диссертацию...
Кто-нибудь сталкивался с таким? Если да, то как побороли?
да нет - все нормально.
в режиме клиента за устройством может быть либо 1 комп либо роутер.
а у вас 3 компа.
глюки будут любые.
в тот же свитч воткнут OvisLink 5460. Никаких глюков. Виден отовсюду.
Да и где прописано правило "либо комп либо роутер"?
а у вас 3 компа.
глюки будут любые.
Тоже так думал .. но у меня получилось что за 2100 в режиме клиента (база на мелкотике с pci wl8310 в режие АР_bridge) аж 35 езернет клиентов (2100 тупо езрентом в свич включена) и все Ок ... тут чтот другое наверно .. вот сам даже задумалси 8-)
Все что приходит на ум так это : 1) глянуть какой свич и не привязует ли он МАС при включений и до следущей его перезагрузки (просто попробуйте поребутить свич и посмотреть что с этого получиться - а еще лучше временно поробывать его заменить) у 2100 просто очень противный езернет ...иногда просто даже с некоторыми сетевухами его глючит ... 2) посмотреть бы на линуксовых машинах arp -a на 2100 дать get matinfo и на винде дать arp -a и внимательно посмотреть ( много раз решало все проблеммы с психиатром) физика езернета мать его ...первый уровень оси :) а вообще чудес в езернете не бывает ... либо работает либо глючит (неработает).... А -ВСПОМНИЛ была у меня такая проблемс с 2100 в режиме клиента - лечилась либо перезагрузкой либо в состояний сетевухи жать на ИСПРАВИТЬ и помогало (происходит очитстка arp таблицы )
Я думаю для решения данной проблемы желательно огласить версию железа и прошивки , а то везде работает по разному.
Прошивка 2.20 eu
get config:
Atheros Access Point Rev 4.0.0.167
ap122 wlan1 -> get config
wlan1 revisions: mac 5.8 phy 4.4 analog 4.6
PCI Vendor ID: 0x168c, Device ID: 0x13
Sub Vendor ID: 0x168c, Sub Device ID: 0x13
chip is AR2312
Country Code: GB
Operation Mode: Wireless Client
Remote AP: 00:15:E9:XX:XX:XX
Wlan State: Enabled
Radio Frequency: 2437 MHz (IEEE 6)
Wireless LAN Mode: 802.11g
Auto Channel Select: Disabled
Extended Channel Mode: Enabled
Data Rate: best
Antenna: 1
Login Username: admin
RADIUS address:
Name server IP address:
Name server domain suffix:
SSID: ap102
SSID Suppress Mode: Disabled
System Name: ap122
Beacon Interval: 100
DTIM: 1
Fragmentation Threshold: 2346
RTS/CTS Threshold: 2346
Short Preamble: Enabled
11g Only Allowed: Disabled
CTS Mode: AUTO
CTS Rate: 11 Mbps
CTS Type: CTS-ONLY
11g Overlapping BSS Protection: Disabled
11g Beacon Rate: 1 Mbps
11g Draft 5.0 compatibility: Disabled
Short Slot Time: Enabled
Basic 11g Rate Set: (1, 2, 5.5, 11)
11g Optimization Level: 1
Burst Time: 2
Burst Sequence Threshold: 3
IP Address: 10.0.0.122
IP Mask: 255.255.255.0
Host IP Address: 0.0.0.0 Что сие значит и как выставить?
Gateway IP Address: 10.0.0.1
SNTP/NTP Server IP Address:
Time Zone: 27
HW Transmit Retry Limit: 4
SW Transmit Retry Limit: 3
TransmitPower: full
Current Transmit Output Power 20.0 dBm
SuperG :Disabled
Encryption: Disabled
Cipher selection: WEP
Authentication Type: Open-System
Default transmit key: 1
Shared Key 1, size 40, 0000000000
Access Check: Disabled
Key Entry Method: hexadecimal
Group Key Update Interval: 1800 seconds
Key Source: flash
Aging Interval: 300 seconds
Telnet Access: Enabled
Telnet Timeout: 180 seconds
Minimum rate: 1 Mbps
XR Poll interval: 100 msec
XR Frame Limit: 25
XR Poll Rate String is 0.25 1 1 3 3 6 6 20
XR Fragmentation Threshold: 540
ap122 wlan1 ->
Сам напоролся на те же грабли . только мне не надо было так что оставил в данном состоянии - просто не хотелось сидеть и иследовать данный трабл.
Как уже писали вверху - В режиме АП-клиент - акцес поинт работает только на 1 клиента . тойсь какой пакет первый пришел с той машиной и работает .
посмотри в сторону параметра
set matstate
myhost wlan1 -> get matstate
MAT: HomeAddress(AP's MAC), MultiEthClient(Yes)!
а у тебя по всей видимости стоит "NO"
Как выше писал - данный вопрос я до конца не иследовал - так что извини если что-то не так пробовал подсказать.
посмотри в эту сторону
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=1438...5a343c61f186e61
и сюда
http://forum.nag.ru/index.php?showtopic=17...mp;#entry147392
set matstate
и сюда
Да, действительно,
ap122 wlan1 -> get matstate
MAT: HomeAddress(Eth's MAC), MultiEthClient(No)!
Current MAT: HomeAddress(Eth's MAC), MultiEthClient(No)!
Полез читать, спасибо.
