Доброго Дня!
Есть две линии VDSL на Zyxel 841, прекрасно держат по 15Мбит, а вот как бы их объеденить в один канал и получить 30Мбит?! Т.е. как сделать VDSL Trunk?
Пытались использовать для этого свитчи с поддержкой Trunk (2 свитча Surecom EP-816CX), однако ничего не получилось. В тестовых условиях объединили 4 VDSL линка в Trunk (4 линка - это ограничения свитча), но пропускная способность данного канала была равна пропускной способности одного модема - 15Мб.
Т.е. технология транкинкового объединения портов свитчей работает ТОЛЬКО если с двух сторон этих линий стоят свитчи с поддержкой Trunk.
Так какие есть варианты объеденить 2 VDSL в один общий канал?
Каким образом меряли скорость в линии?
Тут такая хитрость в реализации агрегированных каналов на коммутаторах.
Есть 2 типа распараллеливания данных в каналах транка:
1. по пакетам - при канале из 3 линий например: первый пакет в первый канал, второй во 2, 3 в 3, 4 опять в первый и так по кругу;
2. по МАС адресам - для МАС1 пускаем пакеты по первому каналу, для МАС2 по 3, для МАС10 по 2 и т.д. Причем тут могут быть вариации - только по МАС источника, или по МАС назначения, или еще как.
Второй режим чаще используется, т.к. обеспечивает более равномерную загрузку каналов транка. НО! Только в случае наличия нескольких "сессий" между _разными_ станциями. Т.е. в случае соединения всего 2 машин через агрегированный канал реально будет задействована всего 1 линия. Что у вас, думаю, и проявляется.
Вам необходимо создать сложный трафик по агрегированному каналу, например 2 машины с одной стороны, и несколько с другой. При этом смотреть на коммутаторе загрузку интерфейсов.
Возможно кто-то дополнит.
