Народ, подскажите какая антенна в DWL900AP+ внешняя - Left или Right? Если я выберу её в настройках - на ней выходная мощность повыситься? Качество связи при этом улучшится или нет? Антенна уличная узконаправленная ГРАД.
В той точке, что мне досталась - все антенны внешние...
Как это? DWL900AP+ с двумя внешними антеннами? Левую или правую антенну можно выбирать вроде только начиная с прошивки 2.6 и выше..
ЗЫ здесь я хотел написать 2.5 и выше - опечатался...
2.6 не пробовал, а вот в 2.20 точно можно на странице weca.htm
В прошивках 2.5 антена работает только внутренняя
В прошивке 2.5 можно выбирать антенну ... правая - внешняя ...
можно, но она не выбирается :-) видел сообщение об этом на форуме а вчера сам удостоверился.
у мя всё выбирается а предыдущих прошивках была страничка weca.htm
и что действительно начинает внешняя антена работать?
В прошивке 2.50 антенны выбираются. right - внешняя. После 2.50 - не выбираются, что бы там не было написано в release notes. 2.60 не проверял, на www.dslreports.com противоречивые мнения.
2.6 сегодня проверю
У меня прошивка 2.57, в меню пункты выбора антенны есть. Можно "выбрать" нужную антенну. Они на самом деле выбираются или нет?
у меня в 2.57 внешняя антенна не выбирается точно.
Не выбирается как: 1. Показывает что выбирается но не работает или 2. Даже в меню не выбирается ?
У меня показывает что всё нормально выбирается. На счёт работает или нет ещё не проверял... Сегодня попробую, но хотелось бы поточнее знать какие варианты пробывать, а не все подряд...
Ставил прошивку 2.60. Качество связи хуже (как и с 2.56 и 2.57). Подозреваю, что выбор внешней антены они так и не починили. Хотя пишут, что починили. На данный момент для меня 2.50 лучшая прошивка.
сетня тестил антенны... прашивка 2.5х уй поумешь... то работает то нет... и какая работает тож неясно мне показалась что всегда внешняя работает... хотя хрен знает.. вот в 2.2 там стопудов антенна нормально выбирается...
Точка доступа (прошивка 2.60 --- ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-900AP...irmware_260.bin )
и компьютер с карточкой DWL-520+ в одном помещении, заставленном железом.
Если в точке доступа выбрана левая антенна, то отвинчивание внешней антенны и закрытие её рукой (в кулак) приводит к падению уровня сигнала с 95 до 55 (на индикаторе утилиты карточки).
Если в точке доступа выбрана правая антенна, то эти манипуляции никакого эффекта не дают.
сегодня поставил ап растояние прим км одна в режими ап другая как клиент к ней прошивка 2.57
выбрал правую антенны и вот результаты пинга
PING 172.22.3.6 (172.22.3.6) from 172.22.23.1 : 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.22.3.6: icmp_seq=2 ttl=127 time=3.19 ms
64 bytes from 172.22.3.6: icmp_seq=2 ttl=127 time=39.0 ms (DUP!)
64 bytes from 172.22.3.6: icmp_seq=2 ttl=127 time=40.1 ms (DUP!)
64 bytes from 172.22.3.6: icmp_seq=2 ttl=127 time=40.7 ms (DUP!)
64 bytes from 172.22.3.6: icmp_seq=2 ttl=127 time=41.9 ms (DUP!)
64 bytes from 172.22.3.6: icmp_seq=2 ttl=127 time=42.8 ms (DUP!)
64 bytes from 172.22.3.6: icmp_seq=2 ttl=127 time=44.2 ms (DUP!)
64 bytes from 172.22.3.6: icmp_seq=3 ttl=127 time=3.28 ms
64 bytes from 172.22.3.6: icmp_seq=3 ttl=127 time=4.62 ms (DUP!)
64 bytes from 172.22.3.6: icmp_seq=3 ttl=127 time=13.7 ms (DUP!)
64 bytes from 172.22.3.6: icmp_seq=3 ttl=127 time=25.5 ms (DUP!)
64 bytes from 172.22.3.6: icmp_seq=3 ttl=127 time=27.1 ms (DUP!)
64 bytes from 172.22.3.6: icmp_seq=4 ttl=127 time=18.5 ms
64 bytes from 172.22.3.6: icmp_seq=5 ttl=127 time=5.46 ms
64 bytes from 172.22.3.6: icmp_seq=5 ttl=127 time=7.28 ms (DUP!)
64 bytes from 172.22.3.6: icmp_seq=5 ttl=127 time=9.78 ms (DUP!)
64 bytes from 172.22.3.6: icmp_seq=5 ttl=127 time=30.3 ms (DUP!)
64 bytes from 172.22.3.6: icmp_seq=5 ttl=127 time=31.3 ms (DUP!)
64 bytes from 172.22.3.6: icmp_seq=5 ttl=127 time=32.3 ms (DUP!)
64 bytes from 172.22.3.6: icmp_seq=6 ttl=127 time=6.33 ms
--- 172.22.3.6 ping statistics ---
6 packets transmitted, 5 received, +15 duplicates, 16% loss, time 5051ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.190/23.395/44.241/15.060 ms
скорость между сетями не выше 25 к...
чё делать то??? как антенну сменить?
Да дупликаты это фигово. Сигнал сильный, так что даже отраженный воспринимается. Я поставил скорость поменьше - 1-2. В итоге 230 мегов качается за 1час.
а нельзя просто уменьшить мощность??
и кстати это не отражение мы предыдущий раз тож ставили ап растояние прим 5 км была такая же фигня поменяли антену на правую и всё стало вэл прошивка 2.3
а на эти а п я залил 2.5 и всё скорость поднялась до 5 мб правда дублекатов много когда что-нить качаешь..
У меня прошивка 2.57rc2.
Антенны НЕ ВЫБИРАЮТСЯ.
Что бы я не выбирал - всегда работает ВНЕШНЯЯ антенна.
Расстояние между точками - около 3км.
Так что мне повезло в другую сторону.
И о дубликатах пакетов:
после смены прошивки с 2.57 на 2.57rc2 их стало МЕНЬШЕ раз в 10-ть!
А если еще и канал найти не загруженный - так вообще класс.
Интересно, в чем тогда, может найдуться просвещенные люди кто подскажет?
Т.к. в моей ситуации нельзя поднять скорость выше 2 т.к. из-за дупликатов совсем работать не возможно. А на 2 потери в 1000 раз меньше.
