Здрасьте всем
Залил на данный девайс прошивку v2.10r14, взятую с ftp.d-link.ru.
Теперь когда ставлю режим репитер и пингую, то задержка в среднем 25 мсек, в режиме AP задержка =0.
Это раз.
Два. Она не хочет вообще перепрошиваться, при выборе файла пишет: file is wrong !! (файл точно тот!)
Три. Не заходит в режим аварийной прошивки.
Таких точек есть 2 шт. 3-я работает. все H/W B1
И ещё на одной из них вдруг перестал работать диод лан, на этой прошивке раньше работавший
на родной прошивке не пробовал.
Какие мысли?
Ну да, у него происходит вот что:
Выключает точку, зажимает reset включет точку(держа при этом ресет),ждет 10 сек и отпускает. Пинга на точку нет, на веб не заходит, TFTP не работает.
В этом режиме точка НЕ будет пинговаться.
В этом режиме доступен только tftp сервер на 192.168.1.6, либо через UART подключать точку к COM порту компа - в этом же режиме включается инженерная консоль.
http://forum.nag.ru/index.php?showtopic=17388
Настроить на интерфейсе адрес 192.168.1.1/255.255.255.0
подготовить файл прошивки, например : firmware.bin
выключить АП.
воткнуть кабель в LAN1. Желательно не через свитч, а напрямую с компьютера.
Нажать кнопку "reset" и удерживать ее нажатой.
Включить АП.
Отмерить 5 секунд и отпустить кнопку "reset". У меня получилось прошить АП только тогда, когда я держал ее ровно 5 секунд (по часам отмерял).
В АП стал активным загрузчик. У него по умолчанию адрес 192.168.1.6
выполнить команду:
win:
tftp -i 192.168.1.6 PUT firmware.bin
linux:
tftp 192.168.1.6
binary put firmware.bin
получить сообщение
firmware.bin successfully uploaded in X sec.
ждать минут 10-15, пока АП не прошьется и не перезагрузится, на нем в это время начнут весело моргать лампочки.
