Здраствуйте! Нужен совет по выбору коммутатора в центр сети ~700 абонентов. К нему будет подключено около 15 веток неуправляемых свичей. Необходимые минимальные требования: надежность, работа с тэгированными ВЛАНами, привязка порт+ип+мак (хотябы сотня на порт), управление по ссш. Можно б/у. Бюджет до 1000 у.е.
Поставить 4 компа по 4 сетевухи, связать их друг с другом и поднять какой-нить хитрый роутинг. Получим мегапроизводительную и меганадёжную систему. Или в кластер 4 машины - так бывает ваще? :)
Я бы на Вашем месте приобрел PC и приличный L2 свич.
свич это все будет делить на vlan'ы, vla'ы будут выдавался в trunk на PC который это будет роутить.
Для надежности можно поставить 2 PC.
Edited by edwin
Не слушайте предыдущих ораторов по поводу 4PC, 2PC и прочих заворотов с компьютерами, ставьте сразу железный маршрутизатор типа Rapier-а. Возможно в вашей конфигурации сети будет отлично работать даже HP2626 в зависимости от количества сегментов/виланов...
Совет конечно неплохой, но Вы уверены что человек вложится в бюджет ?
Ососбенно если предположить рост нагрузки .....
Аналогичный вопрос. Только уже имеется HP 3,4 метра 2 камня. Карты стоят IntelPro те кторые с чипом Tundra - гиговые все рулится на нем. К нему подключены 4 сетки и сервисы типа P2P игровые серваки и через отдельную машину внешние каналы.
Появилась проблема вечерами нагружаются процы до пределов. Что делать? Подскажите толклвые советы. Бюджет до 10 кило $
Толковые предложения имеющие практику вознаграждаются.
Edited by boss
Cisco Catalyst WS-C3550-12G
Коммутатор, Layer3, 2 порта 10/100/1000BaseTX, 10 портов 1000BaseX $4800.00
Cisco Catalyst WS-C3550-12T
Коммутатор, Layer3, 2 порта 1000BaseX, 10 портов 1000BaseTX $3000.00
12*Гбит если ненадо считать внутренний траф
Cisco Catalyst WS-C3750G-24T-S
Коммутатор, Layer3, 24 порта 10/100/1000BaseTX. $4800.00
и так далее
Edited by IvanI
Роутить умеют? И как будут справляться с мелкими пакетами ? И что будет если в планах IPTV ? Вообщем куча вопрсов по этому железу очень заумные конфиги......
boss
Foundry FastIron FESX424 / FESX448 ..
Можно купить на ebay до 5к$ но зато будет рутить в 5 раз больше чем Catalyst 3750G
Можешь писать в личку .. расскажу поподробнее что и как
Edited by оleg
При примерно 700-ах абонентах без маршрутизиции - это прямой путь к суровым, нерешаемым проблемам в сети.
Только сегментировать на куски, желательно по 50-100 абонентов.
И маршрутизировать.
HP2626 умеет статический L3 свичинг, и стоит около 600-700 убитых енотов. Хотя, если честно, для операторства сыровата, но для серьезного операторства мы же не рассматриваем в центр свич за 1К$.
Да, трафик между пользователями считать будет нельзя, фильтровать тоже, но ведь и сейчас этого нет? И Задачи не стоит...
Можно поискать у AT L3 коммутаторы, когда-то был у них L3 за, примерно, 1К. С фильтрацией, без считалки...
Ну, или PC, лучше конечно, в несколькими хорошими сетевыми. До 1 мегапакета можно разогнать, но придеться постараться.
Edited by SergeiK
Ну, или PC, лучше конечно, в несколькими хорошими сетевыми. До 1 мегапокета можно разогнать, но придеться постараться.
Песюг до 1 мегапакета? ^-^ Эта как?
Ну лично я не делал, но читал отчеты, что FreeBSD разгоняли до такого безобразия. И она стабильно работала. У jab-а, наверно, можно уточнить, может подскажет подробности.
Роутить ничего не надо, сегменты полностью автономны. Нужно просто разбить на части, и обеспечить относительную бузопасность путем привязки ип+мак+порт. Как правильно подметили, и этого сейас нет. Может в будущем конечно понадобится что-то еще, но пока и этого вполне достаточно. Или предложите альтернативные варианты структуризации сети, а то опыта не хватает. Дано: 15 веток оптики, на каждой ~50 абонентов подключенных к неуправляемым свичам. Надо: отделить каждую ветку друг от друга при этом дав доступ к общим серверам (ФТП, УТМ 4, джаббер) и не пускать неизвестных пользователей (ип+порт+мак??? может другие варианты предложите).
Расскажите об этом пожалуйста поподробнее.
HP2626 умеет ип-порт-мак свзяывать? или только мак+порт? То же самое интересует о Циско 2960, а то предлагают купить недорого.
DXS-3326GSR 24*1000 + 2*10000 3000$
http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=13&id=405
http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_99.php
очень много всего заявлено но сам непробовал
Реально очень мощная железка. Работает, есть не просит. Есть нюансы, но она и стоит с учетом возможности 10Г модулей достаточно адекватно.
Можно попробовать собрать что-нибудь на базе фаундри, типа http://shop.nag.ru/core.asp?main=catalog&a...=1991&cat=1
Хотя, конечно, это на любителя. :-)
Еще экстремально дешевый аппарат (учитывая встроенные LX порты) - http://shop.nag.ru/core.asp?main=catalog&a...=1468&cat=1
Правда по функционалу не богат...
а чем лучше sfp порты ? Может такой коммутатор - DGS-3324SR ?
А тем, что в SFP можно и медь воткнуть и оптику.
Универсальность, знаете ли. А вот в медь оптику только через конвертор, что дороже выходит и лишний элемент добовляется.
Что скажешь про этот девайс ? DXS-3550SR
И какие могут быть вопросы по ней ???
Edited by boss
Купите нормальные девайсы... Всётаки сети с 3000-4000 юзероз это не простая "локалка"... потом избавтесь от проблем - почему это работает не так .. почему этого нет .. почемы это стандарт "длинк" а не RFC... итд
Если реально ты рекомендуешь FESX448+1XG-PREM или FESX448+1XG.
Я так понимаю что Enterprise навороченеее или не имеет значения ?
Edited by boss
