Wifi отваливается часа через 3(примерно) причем независимо от сетевухи и от компа (пробовалось 4 разных ноута и компы с сетевухами Dlink dwl-g510(c последними драйверами))
прошивка 1.9.2.7-7f (от Олега)
Authentication Method:WPA-PSK
WPA Encryption:TKIP
WPA Pre-Shared Key: только цифры
SSID: английские маленькие буквы
остальные настройки по умолчанию кроме IP адреса
уровень сигнала: отличный
иногда падает скорость до 24
пробовал ограничиться 802.11b (проблемы теже)
отрубается независимо от нагрузки( как при простое так и при загрузке сети)
падение нинак не оттображается (т.е. пишет уровень сигнала и тд) только сеть недоступна и пинг не идет :(
другие методы шифрации не удалось подключить (т.е. клиент цепляется но пинги не идут)
без шифрации (с настройками по умочанию) ничего подобного не происходит
заранее спасибо
прошивка оттуда а как проверить блок питания или мне найти помощнее с такими-же характеристиками
кстати wifi отваливается а eth остаеться это возможно из-за блока питания?
ну тогда надо мух от котлет отделять, я обычно стандартные блоки питания неиспользую, а беру от компа,
поэтому для начала можно от компутера запитать чарез переходник,
на асусе очень грамотно сделано питание (защита по превышению напряжения) и если родной блок "дохнет" на нем повышается напряжение( импульсами правда) вот защита и срабатывает, может быть и перегрев точки но это если её укутать, мороза точка не боится, боится только перегрева
