Продаются такие платы:
* Проц - AMD Geode GX1-300 (x86, порядка 600 BogoMIPS под линухом)
* Память - SO-DIMM (как в ноутбуке), максимально испытанный размер - 256 МБ, можно ли больше - ХЗ
* 3 порта Ethernet Intel 82551ER
* 2 последовательных порта
* Дисковая подсистема - место либо под 2.5" жёсткий диск, либо под CompactFLASH (припаять и тот и другой разъём нельзя - посадочные места друг под другом)
* Опционально - криптографический сопроцессор Broadcom BCM5802KQM (Поддерживается под OpenBSD)
* Питание - 12 В от штырькового разъёма (как на китайских свитчах =) )
* Размеры - ~18*23 см
* Охлаждение пассивное.
Вобщем, вполне себе машинка под роутер, особенно если учесть, что сетёвки умеют device polling.
Цена - 4500 р.
вопросы:
- usb нет?
- какую скорость может выдавать при роутинге?
- память sdram?
подумываю взять домой (хотя в сборе дороговато выходит). или это только опт?
Edited by edo
- usb нет?
Штатно нет, но, возможно, достаётся (to be checked)
Всё никак не соберусь замерить... На выходных попробую.
- память sdram?
Да. Есть модули по 256М, лезущие в эту машинку.
Розница. Опта у меня и нету =)
Ну, 5В там не только носителю нужно... Все питания генерятся импульсными стабилизаторами на плате. Какое минимальное напряжение питания - не проверял. От 6 не поднимется точно (из 6 5 делать неудобно).
Нет, нету. Теоретически можно приделать вместо криптопроцессора (он PCI, соответственно, можно подпаять PCI-сетевуху проводками к его площадкам), но это для особых ценителей...
Более простым способом количество портов можно расширить свитчом с вланами (бюджетно - RTL8309SB с еепромкой).
