Я некоторое время назад поднимал тему linux в ar531x (DWL7100 в частности)
так вот хочу поделиться своими результатами, и спросить совета -
после некоторого (неопределенно большого) кол-ва экспериментов загрузки разнообразных ядер/модулей линукса достиг определенных результатов - в точке начало "дышать радио" но дышать оно начало только визуально, но никак не практически т.е. абсолютно все грузится и в результате после загрузки модуля ath_ahb.o появляется что-то вроде:
root@(none):/# insmod ath_ahb
<6>ath_ahb: 0.9.4.5 (svn)
<4>wifi0: 11a rates: 6Mbps 9Mbps 12Mbps 18Mbps 24Mbps 36Mbps 48Mbps 54Mbps
<4>wifi0: 11b rates: 1Mbps 2Mbps 5.5Mbps 11Mbps
<4>wifi0: 11g rates: 1Mbps 2Mbps 5.5Mbps 11Mbps 6Mbps 9Mbps 12Mbps 18Mbps 24Mbps 36Mbps 48Mbps 54Mbps
<4>wifi0: turboA rates: 6Mbps 9Mbps 12Mbps 18Mbps 24Mbps 36Mbps 48Mbps 54Mbps
<4>wifi0: turboG rates: 6Mbps 12Mbps 18Mbps 24Mbps 36Mbps 48Mbps 54Mbps
<4>wifi0: H/W encryption support: WEP AES AES_CCM TKIP
<4>wifi0: mac 5.7 phy 4.2 radio 3.6
<4>wifi0: Use hw queue 1 for WME_AC_BE traffic
<4>wifi0: Use hw queue 0 for WME_AC_BK traffic
<4>wifi0: Use hw queue 2 for WME_AC_VI traffic
<4>wifi0: Use hw queue 3 for WME_AC_VO traffic
<4>wifi0: Use hw queue 8 for CAB traffic
<4>wifi0: Use hw queue 9 for beacons
<6>wifi0: Atheros 5312 WiSoC: mem=0xb8000000, irq=2
<4>wifi1: 11b rates: 1Mbps 2Mbps 5.5Mbps 11Mbps
<4>wifi1: 11g rates: 1Mbps 2Mbps 5.5Mbps 11Mbps 6Mbps 9Mbps 12Mbps 18Mbps 24Mbps 36Mbps 48Mbps 54Mbps
<4>wifi1: turboG rates: 6Mbps 12Mbps 18Mbps 24Mbps 36Mbps 48Mbps 54Mbps
<4>wifi1: H/W encryption support: WEP AES AES_CCM TKIP
<4>wifi1: mac 5.7 phy 4.2 radio 4.6
<4>wifi1: Use hw queue 1 for WME_AC_BE traffic
<4>wifi1: Use hw queue 0 for WME_AC_BK traffic
<4>wifi1: Use hw queue 2 for WME_AC_VI traffic
<4>wifi1: Use hw queue 3 for WME_AC_VO traffic
<4>wifi1: Use hw queue 8 for CAB traffic
<4>wifi1: Use hw queue 9 for beacons
<6>wifi1: Atheros 5312 WiSoC: mem=0xb8500000, irq=5
root@(none):/# iwconfig ath1
ath1 IEEE 802.11b ESSID:""
Mode:Managed Channel:0 Access Point: Not-Associated
Bit Rate:0 kb/s Tx-Power:0 dBm Sensitivity=0/3
Retry:off RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:off
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
Я тут и обрадовался, ан нет :-(( - при попытке поднять интерфейс:
root@(none):/# ifconfig ath1 up
получил:
<4>wifi1: unable to reset hardware: 'Hardware didn't respond as expected'
на этом мне эксперименты временно надоели :-)) (или времени меньше стало)
а тут потребовались эти точки "быстро линк сделать на короткое расстояние (200м)" ну и заливаю я старую прошивку, а она мне говорит:
Attaching to TFFS... done.
Loading /fl/APIMG1...
Please wait, loading image ...
image check ok!!!
/fl/ - Volume is OK
Not found pcode, Create a Product Code File pcode...!
Using factory default settings.
ar5212Attach: Could not allocate space to cache the EEPROM
Error initializing wireless software state.
apInit: no wlan device
AP initilization failed!
Attaching interface lo0...done
ERROR: AP start-up failed! Wireless network services disabled.
0x80fffdf0 (): task deadmemPartAlloc: block too big - 536870526 in partition 0x8
0393d20.
0393d20.
и радио не поднимается ни в какую!!! ни с одной прошивкой!!! вот и думаю - чего я там мог снести...
чего я уже только не делал - и флэш форматировал, и заливал всякие прошивки - вот, на всякий случай мои параметры - может кто чего подскажет - буду благодарен...
после старта точки нажимаю ESC с ком-порта:
? - print this list
@ - boot (load and go)
p - print boot params
c - change boot params
e - print fatal exception
v - print version
B - change board data
S - show board data
n netif - print network interface device address
$dev(0,procnum)host:/file h=# e=# b=# g=# u=usr [pw=passwd] f=#
tn=targetname s=script o=other
boot device: tffs=drive,removable file name: /tffs0/vxWorks
Boot flags:
0x02 - load local system symbols
0x04 - don't autoboot
0x08 - quick autoboot (no countdown)
0x20 - disable login security
0x40 - use bootp to get boot parameters
0x80 - use tftp to get boot image
0x100 - use proxy arp
available boot devices:Enhanced Network Devices
ae0 tffs
[boot]: p
boot device : tffs:
unit number : 0
processor number : 0
file name : /fl/APIMG1
inet on ethernet (e) : 10.1.1.41:ffffff00
host inet (h) : 10.1.1.6
gateway inet (g) : 10.1.1.6
flags (f) : 0x80
target name (tn) : art
other (o) : ae
[boot]: v
CPU: Atheros AR5001AP default
BSP version: 3.0.0.43A
Creation date: Mar 25 2005, 16:16:54
[boot]: S
name: Atheros AR5001AP default
magic: 35333131
cksum: 2138
rev: 4
major: 1
minor: 0
pciid: 0013
wlan0: yes 00:11:95:ff:f1:15
wlan1: yes 00:11:95:ff:f1:15
enet0: yes 00:11:95:ff:f1:15
enet1: no 00:11:95:ff:f1:15
uart0: yes
sysled: yes, gpio 7
factory: yes, gpio 6
serclk: internal
cpufreq: calculated 220000000 Hz
sysfreq: calculated 55000000 Hz
memcap: disabled
watchdg: enabled
Кто-нибудь знает что такое "ar5212Attach: Could not allocate space to cache the EEPROM" - про какой еепром идет речь? - и где можно поискать образ этого еепрома?
И еще - если у кого есть интерес(и не боитесь сломать точку как я) - могу куда-нибудь выложить образ линукса с вайрлесным модулем для загрузки, только скажите куда.
у меня точно такое с 2100 случилось
только я эксперементов не ставил, просто один раз не включилась и все. Как я понял это хардвардая проблема -похоже флешь накрывается.
Если бы накрывался флэш - форматирование бы не получалось - а оно проходит нормально, причем как обычное, так и низкоуровневое... проблемма, как мне кажется, зарыта в каком-то еепром-е в котором храняться настройки радиомодулей (наподобии pda в prism-е), хотя вполне возможно, этот еепром -есть часть флэша который я уже не раз отформатировал...
  • 2 years later...
eeprom назыают маленькую пзу которая сохраняет настройки АП по крайней мере раньше в свичах , модемах ставили такую микросхему...
У меня в одном из 2100 также она накрылась - при записи конфигурации , выбрасывает на екран какоето сообщение что ошибка какого-то устройства - счас уже не помню что точно там было написано - отложил 2100 в металлолом , будет время и желание может еще вернусь к реанимации этого девайса ....
Я бы рекомендовал загрузить ART client VxWorks и отформатировать TFFS том командой systffsFormat, bootloader это не затронет.
Загрузить apimg1 и самое главное восстановить eeprom из файла, который я прикрепил.
Его нужно залить во флеш по адресу 0x3FFF0000
Единственная проблема, это можно сделать через jtag.
Возможно ли это сделать через ART client используя tffsRawio я не уверен, нужно экспериментировать, возможно кто-нибудь имеет больше опыта общения с ART клиентом и VxWorks.
PS: С помощью tffsRawio можно читать/писать в пределах mediaSize (tffsShow), но mediaSize=0x3D0000 (а доступ нужен к 0x3F0000-0x3F0800)
Кто нибудь знает как изменить mediaSize и при этом не убить содержимое flash ?
eeprom.zip
eeprom.zip
eeprom.zip
Edited by interested_in
Точто такая же проблема. После полного форматирования флэшки через jtag не видит wlan0..1. Никакие танцы с бубном не помогли. Пытался даже openwrt поставить но вызывает kernel panic. Если попробовать flashmem 0x3fff0000 eeprom.bin через jtag это поможет? И когда это делать, до или после заливки apimg1, art и т д?
Странно, я считал что флэшка имеет адресацию 0х1fc00000..0x1fffffff. Откуда адрес 0x3FFF0000 взялся?
Edited by Marshall
sysTffsFormat не снесет, проверено. Недавно точно также восстанавливал в DWL 7100 после Infinet'овской прошивки.
To access a Flash chip in 8-, 16- or 32-bit mode via EJTAG, use 0x1fc00000, 0x3fc00000 and 0x5fc00000 addresses respectively.
Соответственно 0x3fc00000 немного быстрее, но 0x1fc00000 - 8bit mode надежнее.
Спасибо! Прошил, заработало. Сейчас хочу попробовать прошить openwrt на эту точку. Можно ли использовать 0х5fc00000 адрес флэшки для ускорения записи бутлодера&
0х5fc00000 - это можно проверить только эмпирическим путем, у меня при использовании 0х5fc00000 возникало большое количество ошибок, поэтому пользуюсь 0х3fc00000
Кстати, какой bootloader планируется импользовать с OpenWrt ?
100% рабочим для какого чипа flash ?
Я заливал практически все, что находил, но Atmel AT498V322A не определялся ни в одной версии.
Скинь мне на почту plz.
Кстати, бывает вместе с самим redboot bootloader идет ELF файл, который позволяет заливать bootloader без использования jtag
(как cpe для r5000, you know).
  • 9 months later...
УРА!! восстановил dwl-7100 h/w 1
слил eeprom с dwl-2100 h/w 4
http://dendj.5bt.ru/eeprom_dwl2100hw4_3FFF...FFF0800.bin.zip
и залил в 7100,
flashmem 0x3FFF0000 eeprom_dwl2100hw4_3FFF0000-3FFF0800.bin
точка полностью заработала,,
но вот на wlan0 не как не включается set countrycode DB,
может это из-за старого железа AR5112A ??
