Всем привет!
Вобщем такая ситуация. Есть Cisco 7505 ИОС 12.3 на ней подняты виланы nat и netflow, так вот, проблема в том, что трафик отображается только исходящий, но считается суммарный, т.е и входящий и исходящий и источником его является ip адрес который выдаётся из NAT пула.
В сети видел несколько статей по этому поводу, но пока ничего не помогло решить проблему.
Вот конфиг циски.
version 12.3
no service pad
aaa group server radius vpdn
server 192.168.110.164 auth-port 1635 acct-port 1636
aaa authentication enable default enable
aaa authentication ppp default group vpdn
aaa authorization network default group vpdn
aaa accounting delay-start
aaa accounting update periodic 1
aaa accounting network default start-stop group vpdn
aaa session-id common
ip subnet-zero
ip name-server ххх.ххх.ххх.ххх
ip cef
virtual-profile virtual-template 1
vpdn enable
vpdn aaa attribute nas-ip-address vpdn-nas
vpdn aaa attribute nas-port vpdn-nas
vpdn-group 1
accept-dialin
protocol pppoe
virtual-template 1
interface Loopback0
ip address 10.10.10.10 255.255.255.0
ip route-cache policy
ip route-cache flow
interface FastEthernet3/0/0
ip address ххх.ххх.ххх.ххх 255.255.255.252
ip nat outside
ip route-cache flow
no ip route-cache cef
no ip mroute-cache
ip policy route-map PPPOE
full-duplex
interface FastEthernet3/1/0
ip address 192.168.110.225 255.255.255.0
ip route-cache flow
no ip mroute-cache
half-duplex
interface FastEthernet3/1/0.102
encapsulation dot1Q 102
ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
no ip redirects
ip nat inside
pppoe enable
interface Virtual-Template1
ip unnumbered FastEthernet3/1/0.102
ip mtu 1492
ip nat inside
ip route-cache flow
loopback
autodetect encapsulation ppp
peer default ip address pool pppoe
ppp authentication pap chap
ip local pool pppoe 10.242.21.10 10.242.21.254
ip local pool pppoe 10.242.20.33 10.242.20.64
ip nat inside source list 113 interface FastEthernet3/0/0 overload
ip classless
access-list 113 permit ip 10.242.20.0 0.0.0.255 any
route-map PPPOE permit 10
match ip address 113
set interface FastEthernet3/0/0
Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Подскажите плииз, как это дело победить.
Заранее большое спасибо.
Нетфлоу часто работает странно на нат интерфейсе. Зависит от версии иос и железяки. Где-то работает правильно, где-то не работает вообще, где-то работает но неправильно. Только экспериментировать, или узнавать с каким иосом на этой железяке кому-то удалось внедрить такую штуку.
Вот у меня видимо случай когда оно работает странно :(
Может есть здесь люди у кого такая схема работала именно с таким железом, может иос другой надо какой нибудь?
а
ip flow ingress
ip flow egress
там нет? как раз бы для NAT-интерфейсов.
Извиняюсь за такой вопрос, а поточнее можно где прописать и что
ip flow ingress или ip flow egress или и то и то?
Когда появилось не нашел, но в 12.4 есть, даже в 12.3(11)Т есть.
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350....html#wp1177730
А не подскажете, в каких версия ИОСа есть обе эти функции? у меня IOS RSP Software (RSP-JK9SV-M), Version 12.3(21), RELEASE SOFTWARE (fc2) и есть только функция ingress а egress нету :(
