TurboCell это лицензированная надстройка над 802.11 и драйвер отдельный и продаеться за 50 енотов.
Особо радует фраза просто так.
А просто так к базовой станции Мегафона подключиться можна, у меня вот даже телефон есть CDMA?
Продается лицензия на драйвер???
Потому как вчера с нескольких мест простора инета скачал пару разных версий дров.
В какой момент дрова у меня попросят лицензионный ключ?
Базовая станция TurboCell вообще это дело проверяет?
license key генерится на основе мак-адреса радиокарты на сайте www.license-it.com и в качестве параметра указывается в настройках драйвера turbocell. Сам драйвер бесплатный. платна возможность сгенерить ключ. 50 у.е стоит одна попытка генерации. Если вбил неправильно мак -адрес - предстоит долгая переписка с продавцом лицензий
станция похоже не проверет клиентский ключ, для неё требуется свой ключ, генерящийся там-же , без неё турбосел режим доступен не будет. похоже в драйвере клиента зашит алгоритм проверки на валидность ключа, Во всяком случае линуксовый драйвер сначала говорит :"good license key" или :"bad license key" , а потом коннектится к базе
Прикольно.
Чуть-чуть радует что проверка ключа идет на стороне клиента в самих драйверах.
Возможен теоретический взлом.
Эх, был бы генератор.
На сайте Karlnet.com еще что-то говорится о контроле на БС на основе лицензий.
Типа как фильтрация по макам, а это по лицензиям клиента. Или я что-то не правильно понял.
Елки палки, вчера были такие молниеносные ответы а сейчас тишина...
Валидатность ключа проверяется в момент соединения, точнее ассоциации. Это точно что проверка ключа идет только в дровах?
А вот такая идея, если взять уже готовую лицензию под конкретный мак и перешить свою ориноку под этот мак.
Интересно, как это ты ориноку перешьешь под другой мак?
TurboCell гуру конкретный вопрос для Вас:
Pass Phrase как конфигурится на RG-ке или KN-ке
У меня почему-то через кнопочку System Access в конфигураторе.
Но там говорится этот пароль толи для SNMP конфигурирования, толи для поключения к БС.
Так где в БС прописывается пароль на присоединение клиентами к БС, НЕ тот который для конфигурирования по SNMP используется.
Час назад сделал ориноку 14-канальной и поменял мак.
Програ называется alchemy. Ключевые слова 'Orinoco hack' дал специально что бы попасть на англоязычную статью с описанием как пользоваться этой прогой.
До меня уже начинает доходить, в System Access это как раз для доступа к ТД по радио клиентами, а кнопка SNMP настраивает пароль для конфигурирования.
Интересно какой дефолтовый пароль(ща солью прогу которая звездочки открывает :)) и вообще насколько это безопасно, я имею ввиду он хоть не в открытом виде передается?
Напиши в любимом гугле Orinoco Hack
Ну и как, работает? Интересно, линукс после перепрошивки данной прогой какой мак показывает? Тот, что ты прошил или все таки оригинальный мак сетевой карточки? Удалось мою лицензию заюзать? Могу скинуть еще пару штук с мак адресами.
Под виндой все ок, под линухом Kismet че-то не хочет слушать 12-13-14 каналы, а должен.
Под линухом сейчас проверю.
Еще не проверил, сегодня возможно буду юзать, если мне ноут дадут.
Дафай.
мак родной в линухе, гы гы.
интересно, интересно.
под линухом мак на сетевухе на крайняк можно поменять вручную.
Хотя все равно нужно выяснить в чем тут дело.
Вручную менять бесполезно, ибо драйвер ты не обманешь :)
Единственный способ обмануть драйвер, на мой взгляд - перешить МАК адрес на каком-то гипотетическом программаторе, если такие вообще существуют в природе.
alcemy сама по себе только pda карточки меняет. Что-бы изменения вступили в силу надо еще под виндой фирмварь заново в карточку залить, которая подхватит plug-records из измененного pda.
В случае с turbocell перешивка мака в pda не прокатит, так как turbocell берез mac-адрес из cis'а карточки.
Значит продолжаем эпопею с дровами TurboCell.
Вчера пробовал, положительного результата нету.
Но впринципе это логично как потом выяснилось.
Замена мака средствами винды работает крайне интересно, я думаю тут без вмешательства TurboCell драйверов не обошлось.
А именно, забиваю мак 00:02:2D:01:01:01, вставляю карточку, винда выдает 02:02:2D:01:01:01 и ни какие танцы с бубном не помогают.
Меняет именно вторую цифру первого хекса.
Заметил это я в дампе кисмета. Снифил второй своей антенной.
Заснифил все процесс челенджа TurboCell клиента с БС, ща буду изучать.
У меня есть 620, 624, 625 дрова.
поставил 624 и мак нормальный прибиндился, но TCClientManager не хотит работать. Пробовал разные варианты, все в бестолку. Там еще какая-то пересортица с номерами драйверов и клиентменеджеров.
У кого есть какие-либо дрова пришлите плиз на мыло asterixx[AT]ua.fm
Второй вариант это перешить карточку последней прошивкой, как делается на последней этапе в статье Orinoco Hack.
Может после этого нормально начнет восприниматься новый мак зашитый alchemy в NVRAM.
Кто пробовал, расскажите о результате, потому как пока не хочу прошивку менять, боюсь запороть карточку, второй такой не будет.
Кстати у меня похоже прошивка 4.00
В общем впереди еще вторая серия.
Edited by asterixx
Забыл хорошую новость
из readme дров начиная с 620
* New release of the PC Driver requires use of new
PC Driver license keys. The new license keys are
of the form 'SHKG-A105-CA40-42L9-AKDJ'. Notice that
the new license key is visibly different from older
license keys.
- New license key DOES NOT protect the System Access
Pass Phrase.
