Имеется ТД с несъемной антенной, после разборки которой выяснилось, что антенна (полуволновой штырек) соединен с платой тонюсеньким кабелем диаметром 1.5 мм через миниатюрный разъем (диам. 2мм). Естественно к нему припаять кабель нормльного размера невозможно. Есть ли возможность непосредственно спаять два кабеля. Нужно то всего чтобы от ТД был хвост длиной 1 метр до антенны.
Есть специальные коннекторы для вашего "миниатюрного раъема", как назло запамятовал как называется этот разъем :)
Разъем называется u.fl
Пигтейлы u.fl - N длиной 15-20 см продаются, но не в России по цене от 15$. По крайней мере не нашел ни одну фирму, торгующую ими.
Припаивай кабель и пробуй как работает.
У тебя 1 метр всего до антены, небось банка висит?-))
Потом как-нибудь достанеш такой пигтейл и замениш.
Делов то.
Делов то.
Ну почти - биквадрат и спутниковая парабола. Боюсь как бы в месте спайки двух кабелей сигнал не начал излучаться впустую.
Ну так место стыка прикрой изолятором (тот который под оплеткой толстого кабеля, разреж вдоль и насади-), обмотай фольгой от шоколадки и сверху четырьмя косичками спаивай оплетку.
Паять, естественно, можно. Желательно соблюсти коаксиальность. Для этого можно использовать кусочек жести лужоной от консервной банки и сформировать из нее две части полуцилиндриков. Сначала одну половинку припаять к оплеткам, потом центральные жилы спаять а потом накрыть второй половинкой. Этим сэкономите до 2-3 дБ потерь, если просто аккуратно спаяете оплетки и центральные жилы с минимальной длинной неэкранированного участка.
Видел, как народ, разобрав антеннку, скрутил центральные жилы и оплетки как обычные силовые провода. И это работало! :)
Конечно очень хочется соблюсти соосность (коаксиальность), однако как ни крути кабеля разные по диаметру настолько, что диаметр центральной жилы толстого кабеля больше диаметра всего тонкого кабеля вместе с оболочкой :))
Я уже думаю может не заморачиваться с удлинением, а просто запаять этот проводок прямо в биквадрат или же в FA20 и закрепить антенну прямо к герметичному ящику, в котором точка находится.
Самое худшее при подключении кабеля с 5 мм "хвостами" - это дополнительных минус 2, максимум 3 дБ. При более аккуратной спайке будет меньше. При очень хорошей "соосности" потери будут едва-ли заметны.
А можно, естественно, и прямо в биквад хвостк запаять. Раз оно и так оутдор будет. Недавно сделал такое с овислинком 5460. Но там одного биквада было достаточно. Установил этот бутерброд из точки и антенны в пластиковую коробку и подвесил под крышей. В коробке внизу наделал нбольших дырок для вентиляции. Пока были небольшие морозы - работает.
Можно купить нормальные разъёмы типа ММСX один на RG-174, и один на плату. Снять старый разъём и поставить на плату свой, потом соединить как надо.
